Clonado de HD, bios UEFi, arranque vía Usb.
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Clonado de HD, bios UEFi, arranque vía Usb.
    Hola,
    Os mando un saludo, es mi primer post.
    Acabo de mudarme a las nuevas Bios Uefi, con mi Asus M32 cd , tipo torre.
    Estoy intentando clonar el disco duro, ahora que está nuevo, por si algún dia falla, tenerlo de fábrica.
    Al tener garantía y sello en la torre, no lo puedo abrir, sin perderla.
    Por tanto, he decidido clonarlo vía usb y luego probarlo vía usb para comprobar que es exacto.
    He adquirido un HD sata WD de 1T, idéntica capacidad al de fábrica y rpm 7200.
    He conseguido clonarlo, pero no logro iniciar pc desde el usb.
    Mis dudas son:
    1_¿hay que inicializar el disco con algún método específico?,
    2_¿clonarlo de alguna forma específica?
    3_¿y el modo de configurar la BIOS para que inicie desde HD vía usb 2.0.?
    Agradecería, cualquier experiencia, tutorial, post, etc sobre el tema.
    Saludos, y gracias!
  • #2
    Bajo win 10 x64, con el programa versión prueba EaseUS,....
    Pero como no había forma de que hiciera boot, lo he vuelto a formatear y dado tabla GPT, pero ahora a la hora de clonar me cambia unidad, es decir, origen C... destino, renombra automático, A, en fin, un cacao maravillao. Y no se por donde tirar!
    Agradecería cualquier experiencia, tuto, etc. Gracias!
    • #3
      Originalmente publicado por ElTramo
      Prueba Acronis. Tiene una función que es clonar disco. Te puede ser útil.
      Me puedes especificar un poco? Acronis, versión, instalado en pc o live cd, tipo de clonado? Gracias
      • #4
        Una duda asi rapida, cuando le das a que bootee por usb, te salta pantallazo o directamente pasa del tema? Piensa que una instalacion que esta en un disco duro mediante sata, normalmente no va a funcionar si se le cambia el bus de datos (en este caso de sata a usb). Para eso esta Windows To Go, que no se si se mantiene en Windows 10, y si te deja arrancar mediante USB. Pero claro, no es lo que tu quieres.
        • #5
          Originalmente publicado por kitt2000 Ver Mensaje
          Pues cuando bootea pasa a BIOS. Lo que intento hacer es un clon del hd de mi torre asus, para si falla algún día tenerlo de fabrica. Y mis problemas son el clonar con uefi y el boot por sata usb, para verificar que es correcto el clon. Por otro lado, no se que es win to go, pero voy a investigar. Saludos.
          Trabajando...
