Hola, tengo un portátil con diferentes problemas pero ante todo quiero pasar los datos (intactos y presentes) en unidad USB..
Ayer arranque el portátil con la clavija USB con WIN 8(el que usé para instalarlo en mi PC) y salí en modalidad MS-DOS (la reparación de arranque no da frutos, osea no consigue reparar), vi que habían los datos, empecé a copiarlos en la unidad USB hasta que me dijo que la unidad de destino estaba llena... raro... He vuelto arrancar mi portátil (en bue estado), he puesto la clavija USB pero no se veían los datos copiados ni las carpetas creadas en MS-DOS.
He pensado por hoy, crear un CD para poder arrancar en aquel portátil en MS-DOS (usando la herramienta mediacreationtool de WIN) y formatear mi pendrive en FAT32 así que debería tener suficiente espacio y espero luego poder ver los archivos.
Pregunta:para hacer este trabajo mas rapidamente puedo conectar sin adaptadores el HDD del portátil en el PC de sobre mesa ??? Creo que si no? (antes de abrir el portátil)
Problema 2:
Este portátil en cuestión no tiene batería (me comentaron que se fundió o algo así) y cuando lo conecto a la corriente directamente he notado que se sobre calienta mucho, hasta el teclado se vuelve caliente y cuando le hice el test de la memoria antes que arranque el WIN (que no consigue arrancar y se bloquea, por esto pensaba formatearlo) en herramientas, sin batería despues un poco que analiza la memoria se apaga.(creo por sobre calientación se apaga).
La batería es compatible con la de mi portátil ambos son PackarBell voltaje y corriente corresponden hasta las medidas de la batería.
No entiendo si el problema esta en la RAM o en algún sector del disco duro, he pensado de usar la función CHKDSK /F pero me da miedo, antes quiero salvar los datos (me trajeron el portátil unos amigos) diciéndome que como se demoraba en apagar solían ponerlo en HIBERNACIÓN,(con un ventilador al lado que le daba aire...) luego no saben muy bien que hicieron, se acuerdan de haber tocado algo y la pantalla se había volteado (rotación de la imagen video) pero cuando lo encendí no me acuerdo bien en fin no arrancaba, así opté por restaurar en WIN de fabrica sin formatear... La instalación se demoró al empezar pero luego cuando se reinició por acabar la instalación, se bloquea siempre al mismo punto, dice "GUARDANDO CAMBIOS EN EL REGISTRO" luego sigue con "arrancando servicios.." o algo similar con pantalla de WIN y luego se bloquea.
Por lo cual creo que los problemas pueden ser 1- HDD con algún defecto 2 - problemas con la memoria RAM 3 - Porque se sobre calienta conectado sin batería? (es normal? o debo limpiarlo por dentro? tiene muchos años)
P.D.: El test de la RAM con herramienta de WIN al arrancar y apretando F8 debo aún probarlo con mi batería.
Bueno si alguien tiene algún consejo os agradezco como siempre, por esto me gusta este foro y solo llego aquí cuando debo solucionar cosas !!!
Gracias, de momento preparo un CD con WIN8 así que paso en modalidad MS-DOS y copio en pendrive con XCOPY *.JPG /S(por la imágenes incluidas sub-carpetas)
He probado a crear un USB arrancable con la herramienta de HP pero cuando le doy a c: o e: etc no consigue encontar el HDD por esto uso el CD/USB de WIN8 y luego paso en modalidad MS-DOS además de tener el XCOPY y el CHKDSK...
Gracias !!!
Problema 2:
Gracias !!!
