Hola, tengo un disco duro externo SATA Western digital (abajo detallo el modelo) que contiene informacion de gran valor sentimental para mi. El caso es que ha dejado de funcionar sin motivo aparente, no es reconocido por la bios, si arranco el sistema con el conectado el ordenador reinicia antes de cargar el sistema operativo, he probado en windows 7 conectado por usb y en xp conectandolo directamente a la placa con el cable SATA.
Si lo conecto atraves de usb en windows 7 este detecta el dispositivo he instala los controladores(aunque le cuesta un buen rato) siembargo no aparece en "equipo" aunque si que apareze en el administrador de dicos e indica no inicializado, al pusar sobre este con el derecho y clicar en inicializar da el mensage "Funcion incorrecta", otra prueba que realize fue conectar el disco duro con la tapa superior retirada (no se si esto es una burrada) para ver como se comportaba bien pues el motor comienza a girar correctamente y las agujas se mueven (lentas) hacia el centro y se retiran varias veces, tras 5 a 10 segundos se retiran definitivamente y el motor deja de girar...
¿Es un problema fisico?
¿podria ser la placa logica?¿si es asi, como compruebo que funciona correcta/incorrectamente (dispongo de un teaser no se si sirve de algo)?
Gracias y un saludo.
Detalles sobre el HD:
modelo: WD5000AAJS-22tka0
Capacidad: 500 GB
S/N:WCAPW3338744
P/N: xxxxxx-xxx ---->?¿?¿?¿... es lo que pone..
Capacidad: 500 GB
S/N:WCAPW3338744
