Review Sistema NAS ShareSpace
Producto cedido por:
Western Digital
Review realizada por:
A los laboratorios de overteam nos ha llegado un producto enfocado a las pequeñas empresas y a los usuarios muy exigentes, se trata de un sistema NAS compuesto por dos discos duros WD de 1TB cada uno. Este producto nos permite acceder a los datos almacenados desde cualquier lugar sin necesidad de llevarlo con nosotros a través del programa MioNet, de otra manera también nos permite crear un sistema de copias de seguridad o incluso utilizarlo como servidor de datos para Stream.
Especificaciones:
Análisis y fotografías:
El diseño del embalaje muy cuidado y robusto de un color negro sólido que a la vez que le otorga al producto un aspecto atractivo, le ofrece una gran protección en su transporte. En la parte superior encontramos un asa para facilitar su transporte. La caja es algo voluminosa pero de este modo se nos asegura una resistencia para el sistema de almacenamiento.
En la parte trasera del embalaje podemos apreciar un listado de especificaciones redactado en multitud de lenguajes que nos ayuda de esta forma a poder ver de un simple vistazo las especificaciones más interesantes de este producto.
El frontal del ShareSpace esta bastante poblado. A la izquierda del mismo localizamos el logotipo de WD, sobre una placa cromada dándole un acabado espejo. A la derecha y describiendo de abajo arriba podemos localizar un conector USB, siendo este lo más accesible posible. Justo encima se ha colocado el botón utilizado para realizar Backups rápidos, con tan solo una pulsación. Sobre el botón de Backups están situados los leds de estado, los cuales corresponden al led de Backup rápido, al de usuarios logeados, el de conexión de Red, y los correspondientes a cada uno de los discos duros insertados. El ShareSpace dispone de un botón de encendido/apagado el cual debemos mantener presionado durante unos segundos para que este actúe como tal, evitando de ese modo apagados accidentales, así evitamos pérdidas de datos causadas por un apagado en el momento de su transferencia.
En la parte trasera nos encontramos con el ventilador de 80mm encargado de la refrigeración del sistema. Disponemos de dos conexiones USB 2.0 una conexión de red Gigabit para trasferencias de alta velocidad, así como el botón para restaurar los valores de fábrica además de la entrada para la alimentación del ShareSpace. En la parte inferior dispone de una pegatina la cual nos ofrece información sobre la MAC del sistema, por si fuera necesaria para registrarla en nuestros sistemas de seguridad de la red local. Un detalle a tener en cuenta son los tornillos de sujeción de la carcasa, ya que para su montaje no es necesario ningún tipo de herramienta haciendo mas cómodo y rápidos este trabajo, los tornillos tampoco se desprenden de la carcasa evitando la perdida de estos.
El sistema de montaje de discos se efectúa sobre raíles haciendo más fácil así su montaje; a la vez que evitamos vibraciones y contactos no deseados. El montaje de los discos se lleva a cabo ejerciendo una presión sobre el mismo, quedando este anclado en su lugar sin necesidad de cableado ni herramientas para su correcto funcionamiento. Los discos utilizados por el sistema son del tipo SATA II. Este sistema esta disponible en tres capacidades 2TB, 4TB y 8TB.
El montaje de los discos es del tipo screwless, por lo tanto no es necesario ningún tipo de herramienta. En cuanto a los discos utilizados en ShareSpace son el modelo WD Caviar GP WD10EACS, con una memoria caché de 16MB. Además incorporan la nueva tecnología Green Power, la cual consiste en un menor consumo energético, una reducción considerable de las vibraciones y una temperatura inferior a la habitual. Podemos ahorrar hasta un 40% de consumo eléctrico, por lo tanto no es necesario decir que esta tecnología esta diseñada para sistemas que se utilicen las 24 horas del día.
La placa que incorpora tiene un formato muy similar a una mini ITX, esta es la encargada de todo el funcionamiento. En ella podemos encontrar una pila para almacenar los parámetros de configuración y un procesador sin necesidad de refrigeración. Los diferentes condensadores están fabricados con núcleo de Ferrita y son japoneses, siendo estos los de mayor calidad del mercado. Así nos aseguramos un sistema duradero y a la vez fiable. El ShareSpace esta concebido principalmente para utilizarse a modo de Backup para empresas y profesionales que precisen de grandes volúmenes de datos para poder llevar a cabo su trabajo diario.
Junto al ShareSpace Western Digital incluye un manual para el usuario ilustrado y en varios idiomas, dos soportes screwless para añadir dos discos más, un cable para la conexión ethernet, el alimentador con dos tipos de conexiones a la red eléctrica para distintos países y el software para la utilización del sistema ShareSpace. El sistema según nos informa WD solo funciona con discos de su misma marca, por lo tanto podremos combinar hasta 8 TB gracias a los nuevos discos de 2TB que Western Digital ha lanzado al mercado hace unas semanas.
Software:
El software incluido con el producto es el WD Discovery encargado de detectar la conexión del ShareSpace y dejarnos efectuar varias acciones como puede ser crear un acceso directo al escritorio, conectar la unidad de red directamente o incluso configurar el producto.
La configuración se lleva a cabo mediante el navegador web incluido en el ShareSpace. Es necesario iniciar sesión con un nombre de usuario y un password, que por defecto es admin./admin.. Además la interfaz esta disponible en varios idiomas, entre ellos el Español.
Una vez hemos accedido a la configuración del ShareSpace disponemos de dos modos de configuración el modo básico mas intuitivo y con menos funciones y el modo avanzado para usuarios más experimentados y con una amplia gama de funciones variadas.
Podremos llevar a cabo desde la configuración de los parámetros de red hasta la configuración de un sistema de usuarios para el sistema FTP integrado. Pasando por la administración de los discos, de descargas automáticas y programadas pasando así por una infinidad de acciones posibles de configurar. Disponemos de un sistema de Stream para reproducir audio, video e imágenes desde los equipos conectados en la red utilizando como medio de almacenamiento el ShareSpace.
[img]http://personales.ya.com/exatec/overteam/reviews/sharespace/s10a.jpg[img]
Western Digital esta en constante faena, para poder ofrecer el máximo de posibilidades y mejoras. Por lo tanto nos ofrece diferentes actualizaciones del firmware del sistema de una forma fácil e intuitiva. Tan solo necesitamos conectar a Internet el ShareSpace y pulsar en actualizar, automáticamente se encargada de buscar las actualizaciones disponibles, descargarlas y aplicarlas.
Como no podía ser de otro modo, el sistema dispone de diferentes opciones de RAID, pasando desde la opción 0, a la 1 y la 5, aunque para poder llevar a cabo un Raid5 es preciso añadir dos discos más. Por defecto viene habilitada la opción de Raid 1, modo Espejo para proteger los datos de nuestro sistema. Nos ofrece una amplia gama de aplicaciones en la que aparece software para hacer Streamming, compatibilidad con itunes, servidor de archivos FTP, sistema de notificación mediante correo electrónico.
Conclusión:
Nos encontramos con un producto con una amplia gama de posibilidades, desde crear un servidor FTP hasta un sistema de streamming pasando por la función de copia de seguridad. Ofreciéndonos varios tipos de conexión, con trasferencia de alta velocidad.
Además de una gran capacidad de almacenamiento. Todo esto montado con gran cuidado en una caja de reducido tamaño incorporando una gran refrigeración en la cual tampoco se ha descuidado en ningún momento la estética.
Otro punto a destacar es que el montaje del producto al completo se puede realizar sin necesidad de ningún tipo de herramienta.
Pros:
-Calidad de los acabados
-Velocidades de trasferencia elevadas.
-Silencioso.
-Gran capacidad.
-Copia de seguridad rápida sin necesidad de software.
-Gran amplitud de utilidades.
Contras:
-Su elevado precio (500 – 600 €).
Western Digital
Especificaciones:
Software:
Conclusión:
Pros:
-Silencioso.
-Gran capacidad.
Contras:
