[REVIEW] Bluetti Elite 10 Mini + panel solar Sora 60
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • [REVIEW] Bluetti Elite 10 Mini + panel solar Sora 60
    Si buscas algo más que un power bank y encima con posibilidades de conexión de 220v, la Bluetti Elite 10 Mini puede ser tu solución: con 128Wh de capacidad de batería y una potencia de salida de hasta 200w, es el compañero ideal que puedes llevar incluso en una maleta; además, resulta una excelente opción como UPS, con un tiempo de respuesta de tan solo 10ms. Si a este conjunto le sumamos un pequeño panel solar como es el solar panel solarmodul Sora 60, las posibilidades son muchas.
    Se trata de un panel solar que, gracias a sus 8 pliegues, puedes llevar a cualquier parte de manera totalmente compacta, ocupando prácticamente lo que ocupa un folio de formato A4, con unas dimensiones de 22cm x 121 x 7cm, y con un peso de tan solo 1.4 Kg. Viene presentado en una pequeña caja de cartón simple, con corchos internos que protegen al panel durante el transporte y, en su interior, encontramos el panel, un cable de conexión y unos manuales, sin más.
    En el apartado técnico, este panel destaca por utilizar células monocristalinas recubiertas de ETFE (Etileno-Tetrafluoroetileno). Este material no solo es más duradero y resistente a los arañazos que el PET tradicional, sino que ofrece una excelente transmisión de la luz. Gracias a esto, el Sora 60 alcanza una eficiencia de conversión del 24,7%, una de las cifras más altas en paneles de este formato.
    En condiciones óptimas (pleno sol de mediodía y orientación perpendicular), el panel entrega una potencia muy cercana a sus 60W teóricos. Un punto clave de su rendimiento es su elevado voltaje de circuito abierto. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que el panel genera el voltaje suficiente para activar el circuito de carga de las estaciones de energía o los smartphones incluso cuando el sol no es perfecto.
    Una de las mayores ventajas del Sora 60 es que no te obliga a comprar una estación de energía para empezar a usarlo. En la parte trasera incorpora una caja de conexiones estanca que actúa como un hub de carga inteligente con tres salidas independientes:
    Puerto USB-C (Power Delivery de 30W): Potencia suficiente para cargar smartphones de última generación a máxima velocidad, tablets e incluso alimentar portátiles ligeros (tipo MacBook Air) en modo de mantenimiento mientras trabajas al aire libre.
    Puerto USB-A (Quick Charge de 18W): Ideal para dispositivos estándar como linternas, power banks, cámaras de acción o GPS de montaña.
    Salida DC5521 (60W a 23.1V): Diseñada principalmente para conectar el panel a estaciones de energía portátiles (como la BLUETTI AC2A o AC2P) mediante el cable incluido.
    Ahora pasamos a hablar de su compañero ideal, la Bluetti Elite 10 Mini, con unas dimensiones de 20x14.6x11cm y un peso de 1.8Kg; resulta un equipo simpático, con color llamativo aunque está disponible en un discreto color negro. Los acabados, a pesar de tratarse de un modelo económico, son sobresalientes, con plástico resistente y sin aristas en su encapsulado.
    En la parte frontal, encontramos una pequeña pantalla LCD informativa, modelo de Bluetti, capacidades, botón de encendido, de activación y desactivación de alterna y continua, unos puertos USB, uno de ellos con hasta 100W de salida, y un conector cilíndrico de salida a 12V y 5 amperios.
    Esta pantalla permite mostrar la potencia de entrada y salida, así como el nivel de carga de la batería y la duración estimada según la carga
    En el lado derecho, hay un conector tipo Schuko de salida de 230v capaz de soportar hasta 200w de potencia de salida, y a su lado, un conector de carga de la propia batería. Es aquí donde conectamos el cable incluido en el packaging; también podemos ver el fusible protector, en este caso no es rearmable sino sustituible extrayendo la pestaña
    En el otro lado, rejilla de ventilación forzada y un conector XT60 ideado para conectar un panel solar de hasta 100w.
    En la trasera encontramos una banda de iluminación LED con bastante potencia, activable desde el botón integrado en la propia barra de luz, y que permite modificar la tonalidad, así como activar el modo emergencia con parpadeo
    En la parte superior, aparte del asa de transporte, hay un lugar que ha aprovechado el fabricante para integrar otra rejilla de ventilación para un flujo de aire correcto; solo vemos un QR para descargar la app así como el logo de la marca
    ESPECIFICACIONES
    • Capacidad: 128 Wh (≈40.000 mAh)
    • Tipo: LiFePO₄ (fosfato de hierro y litio)
    • Ciclos de vida: +3.000 ciclos al 80%
    • Vida útil estimada: hasta 10 años
    • Potencia AC nominal: 200 W
    • Salidas totales: 6
    • 1 × AC (200 W máx.)
    • 2 × USB-A (15 W máx. cada uno)
    • 1 × USB-C (15 W máx.)
    • 1 × USB-C (100 W máx.)
    • 1 × DC5521 (60 W máx.)
    • Entrada AC: 150 W máx. (230V, 50/60Hz)
    • Entrada solar: 100 W máx. (12–28V, 8,2A)
    • Entrada coche: 100 W máx. (12V/24V)
    • Entrada AC + DC combinada: 150 W máx.
    • Carga AC + bypass: 350 W máx.
    • Modos de carga: Turbo / Estándar / Silencioso
    • Tiempo de carga rápida: ~70 minutos
    • Modo UPS (SAI): ≤10 ms de conmutación
    • Control por app: Bluetooth
    • Luz LED: 150–200 lm (modos frío / cálido / SOS, hasta 50 h)
    • Dimensiones: 200 × 146 × 110 mm
    • Peso: 1,8 kg
    En definitiva, esta Bluetti Elite 10 debemos tomarla como una power bank de altas capacidades, con funciones que la hacen mucho más polivalente, como es el hecho de que incluya salida de 220v y conectividad Bluetooth para un
    control desde la app.
    Es ligera, está acabada sorprendentemente bien y la cantidad de puertos integrados hace que pueda usarse para multitud de usos diarios, incluso como batería de seguridad tipo SAI. Por otro lado, se carga rápidamente y, admitiendo una placa solar portátil de hasta 100w, las posibilidades aumentan
    [CENTER][SIZE=48px]Encontramos el pack de batería + placa solar por solo 255€ con el cupón exclusivo
Trabajando...
X
