[REVIEW ] Bluetti Elite 10, Mini estación de energía portátil con 128Wh de capacidad
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • [REVIEW ] Bluetti Elite 10, Mini estación de energía portátil con 128Wh de capacidad
    Si buscas algo más que un powerbank, y encima con posibilidades de conexión de 220v, la Bluetti Elite 10 Mini puede ser tu solución, con 128Wh de capacidad de batería y una potencia de salida de hasta 200w, es el compañero ideal que puedes llevar incluso en una maleta, además resulta una excelente opción como UPS, con un tiempo de respuesta de tan solo 10ms.
    Comenzamos con la presentación, dónde, como siempre, encontramos doble caja protectora y poco más, protección suficiente para que nos llegue sana y salva a casa, sin grandes florituras en cuanto a diseño, cosa innecesaria por otra parte. En su interior aparte de unos manuales, solo encontramos un cable de corriente alterna convencional.
    Con unas dimensiones de 20x14.6x11cm y un peso de 1.8Kg, resulta un equipo simpático, con color llamativo aunque está disponible en un discreto color negro. Los acabados, a pesar de tratarse de un modelo económico, son sobresalientes, con plástico resistente y 0 aristas en su encapsulado.
    En la parte frontal, encontramos una pequeña pantalla LCD informativa, modelo de Bluetti, capacidades, botón de encendido, de activación y desactivación de alterna y continua, unos puertos USB, uno de ellos con hasta 100w de salida, y un conector cilíndrico de salida a 12v y 5 amperios.
    Esta pantalla permite mostrar la potencia de entrada y salida, así como el nivel de carga de la batería, y la duración estimada según la carga
    En el lado derecho, un conector tipo schuko de salida de 230v capaz de soportar hasta 200w de potencia de salida, y a su lado, un conector de carga de la propia batería, es aquí donde conectamos el cable incluido en el packaging, también podemos ver el fusible protector, en este caso no es rearmable sino sustituible extrayendo la pestaña
    En el otro lado, rejilla de ventilación forzada, y un conector XT60 ideado para conectar un panel solar de hasta 100w.
    En la trasera encontramos una banda de iluminación LED con bastante potencia, activable desde el botón integrado en la propia barra de luz, y que permite modificar la tonalidad, así como activar el modo emergencia con parpadeo
    En la parte superior, aparte de la asa de transporte, lugar que ha aprovechado el fabricante para integrar otra rejilla de ventilación para un flujo de aire correcto, solo vemos un QR para descargar la app así como el logo de la marca
    ESPECIFICACIONES
    • Capacidad: 128 Wh (≈40.000 mAh)
    • Tipo: LiFePO₄ (fosfato de hierro y litio)
    • Ciclos de vida: +3.000 ciclos al 80%
    • Vida útil estimada: hasta 10 años
    • Potencia AC nominal: 200 W
    • Salidas totales: 6
    • 1 × AC (200 W máx.)
    • 2 × USB-A (15 W máx. cada uno)
    • 1 × USB-C (15 W máx.)
    • 1 × USB-C (100 W máx.)
    • 1 × DC5521 (60 W máx.)
    • Entrada AC: 150 W máx. (230V, 50/60Hz)
    • Entrada solar: 100 W máx. (12–28V, 8,2A)
    • Entrada coche: 100 W máx. (12V/24V)
    • Entrada AC + DC combinada: 150 W máx.
    • Carga AC + bypass: 350 W máx.
    • Modos de carga: Turbo / Estándar / Silencioso
    • Tiempo de carga rápida: ~70 minutos
    • Modo UPS (SAI): ≤10 ms de conmutación
    • Control por app: Bluetooth
    • Luz LED: 150–200 lm (modos frío / cálido / SOS, hasta 50 h)
    • Dimensiones: 200 × 146 × 110 mm
    • Peso: 1,8 kg
    En definitiva, esta Bluetti Elite 10 debemos de tomarla como una power bank de altas capacidades, con funciones que la hacen mucho más polivalente como es el hecho de que incluya salida de 220v, y con conectividad bluetooth para un control desde la app.
    Es ligera, está acabada sorprendentemente bien y la cantidad de puertos integrados, hace que pueda usarse para multitud de usos diarios, incluso como batería de seguridad tipo SAI. Por otro lado se carga rápidamente, y, admitiendo una placa solar portátil de hasta 100w, las posibilidades aumentan
    La puedes encontrar en la página web oficial por 151€ usando el código forobluetti para conseguir un descuento extra del 5%, con envío gratuito desde Europa
    https://bit.ly/3OPQty1
Trabajando...
X
