[ REVIEW ] LANZAMIENTO Estación de energía Bluetti Elite 400 | 4kwh de batería
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • [ REVIEW ] LANZAMIENTO Estación de energía Bluetti Elite 400 | 4kwh de batería
    El nuevo juguete potente de Bluetti tiene nombre y apellidos, se trata de la Elite 400, todo un despliegue de especificaciones para los más exigentes. Una batería de nada más y nada menos que 4kwh capaz de satisfacer las necesidades de aquellos que necesitan más, con una potencia de salida de hasta 3900w, y ahora un 35% más ligera que otras baterías de especificaciones similares.
    En el packaging no encontramos novedades más allá de protecciones suficientes para el transporte de la misma, unos manuales, y una cajita con un cable de carga AC y un tornillo de toma de tierra
    Lo primero que nos llama la atención de este modelo es su tamaño, clon un ancho de 432mm, alto de 490mm y un fondo de 288mm, una batería que si bien es generosa en cuanto a dimensiones, considerando sus especificaciones está entre las más portátiles del mercado, con soluciones prácticas que reseñare más abajo. En cuanto a diseño no encontramos grandes novedades, una batería robusta, de diseño discreto y de una calidad sobresaliente como es ya normal en la marca. Plástico de gran calidad, sin aristas ni malos remates, con el logo en la parte inferior sobre un panel rallado y sobre el que emerge como si se tratase de otra pieza, la parte del conexionado y su pantalla.
    En la parte superior más allá de un QR para descargar su aplicación y las asas de transporte, dos en este caso, no encontramos más nada, en algunas baterías de la marca en este lugar colocan un cargador inalámbrico, es una pena que no esté en todos, pues resulta práctico y aprovechas una zona de estas baterías inutilizada
    En el lateral izquierdo encontramos una rejilla de ventilación, extraíble quitando un par de tornillos Philips, y una advertencia de que mantengamos esta parte seca, por lo que más vale resguardarla de salpicaduras y lluvia
    A la derecha, el tornillo de toma de tierra, incluido en el paquete, el conector de corriente AC para cargar la propia batería en casa, y un fusible protector rearmable de 20 amperios. Se agradece la inclusión de una tapa para dicho conector, así queda protegido frente a la suciedad en caso de no usarse. Más abajo, otra rejilla extraíble, que facilitará la limpieza cuando lo necesite, y dónde deja ver dos ventiladores tipo CPU para extraer el aire. Ventiladores silenciosos que aun con carga elevada no llega a ser molesto en absoluto.
    Debido al peso de la misma, es todo un acierto la integración de un carrito tipo maleta de viaje, con asa extraíble y ajustable en altura, y unas buenas ruedas con goma que hacen que puedas llevarla fácilmente de un punto a otro. Son 39Kg que de otra manera requiere de dos personas para moverla, así puede hacerlo una sola sin mayor problemas. Tanto las ruedas como el asa se sienten muy robustas, sin temor a que pueda romperse aún en terrenos menos lisos. Mientras no se usa, el asa queda totalmente recogida en el cuerpo de la misma. Además, se han integrado patas de goma como elementos protectores y permite colocar esta batería en horizontal, si es necesario
    Es en la parte frontal dónde encontramos toda la chicha de esta estación de energía, en una especie de abultamiento que diferencia esta zona de la parte plana, y la hace más atractiva visualmente, con una pantalla LCD ya clásica como protagonista. Una vez más, se trata de un LCD que muestra todo lo necesario en todo momento, con información de carga, descarga, nivel de batería, posibles errores, etc etc. Una pantalla que se muestra bien incluso en exteriores, aunque la capa superior plástica hace que los reflejos en ambiente soleado complique un poco más la visualización de algunos datos. Esta pantalla se apaga cuando pasan unos segundos para no consumir batería extra mientras no es necesario. Bajo la misma, el botón de encendido, y el de activación de salida AC y DC, todos se retroiluminan cuando se activan.
    A la derecha de la misma, dos conectores tipo schuko convencionales, capaz de conseguir proveer de hasta 3900w de potencia de salida, con una salida nominal de 2600w. Suficiente para conectar un refrigerador, freidora de aire, ventilador e incluso un Split, calefactor entre otros dispositivos de consumo más elevado. Esta vez han decidido no cubrir con tapas dichos enchufes. Curiosamente, en otros mercados, estos enchufes son 4 en conexiones americanas en lugar de 2 como es el caso.
    Más abajo encontramos un despliegue de tomas USB, dos USB tipo A, y dos USB tipo C. Uno de los USB C admite hasta 120w de potencia máxima, para aparatos más solicitantes como un portátil, por ejemplo, el otro hasta 100w, y los dos USB tipo A, 30w en total, 15w cada uno. Más a la izquierda, una toma de 12v tipo mechero, entrada DC con conexión especial ideada para conectar, por ejemplo, paneles solares de hasta 1000w en total, estos dos, esta vez, si protegidos mediante un protector de goma para evitar que entre suciedad, salpicaduras entre otro
    ESPECIFICACIONES
    • Capacidad: 3.840 Wh
    • Tipo de batería: LiFePO₄ (litio hierro fosfato)
    • Potencia de salida nominal: 2.600 W
    • Potencia de pico: 3.900 W
    • Ciclos de vida: más de 3.000 ciclos
    • Sistema UPS: conmutación ~15 ms
    • Tiempo de carga rápida: 0–80% en ~70 minutos
    • Tiempo de carga completa (AC): ~1,8–2,5 horas
    • Entrada solar máxima: ~1.000 W
    • Modos de carga: AC, solar, AC + solar, coche
    • Peso: ~39 kg
    • Diseño: ruedas integradas y asa telescópica
    • Dispositivos simultáneos: hasta 7–9
    • Control: app móvil + panel manual
    • Función Power Lifting: sí
    • Modo ECO: sí
    • Consumo en reposo: bajo
    • Portabilidad: formato tipo trolley
    • Uso: backup doméstico, camping, off-grid
    • Garantía: hasta 5 años
    Como acostumbra la marca, nos da una estimación de uso de ejemplo, como es el caso de un refrigerador durante casi 80 horas, o una TV durante casi 34 horas, o las casi 143 horas de uso de una lámpara de 10w.
    Por supuesto, es compatible con la app de gestión de bluetti, una app sencilla de usar, desde la que podemos ver toda la información detallada como una gráfica de uso de carga y descarga, potencia solicitada actual, posibles errores, configuración de la forma de carga entre otras muchas opciones
    Esta batería se torna como una excelente opción para aquellos que buscan una batería bastante potente en cuanto a potencia de salida y capacidad de la misma, ideal para llevar de camping, como alimentación de todos los periféricos y enseres de una caravana o autocaravana o como batería backup para tu casa, o para aquellos lugares dónde no llega la energía o hay problemas con la misma. Si bien es cierto que no es la más portátil de la marca, es el precio a pagar por todo lo que nos ofrece. En mi caso, ha resultado ser la compañera ideal para una semana de camping en familia, ya no solo por aumentar la corta potencia de salida que ofrece la toma de corriente del camping que limita mucho su uso, también por la amplia capacidad que ofrece que ha hecho que no tengamos que depender de conexiones externas. Se ha podido mover por asfalto tipo tierra sin problema alguno, por lo que las ruedas son suficientemente buenas para este uso, y, aunque de noche se oía la ventilación mientras se usaba sobre todo a la hora de cocinar dónde más se requería energía, ni mucho menos llegaba a ser molesto.
    Se trata de un nuevo lanzamiento de la marca, que ahora por tiempo limitado puedes conseguir a un precio rebajado de 1747€, haciendo uso del código EL400PR002. Este código es utilizable exclusivamente para este producto, además el envío es gratuito desde Europa, y, como muestra de la calidad de sus productos, ofrecen 5 años de garantía total
    Enlace: https://bit.ly/4bDBn7s
    Cupón exclusivo: EL400PR002
    Precio: 1747€
    Cupón general: forobluetti
Trabajando...
X
