[ REVIEW | Bluetti Elite 300 Estación energía 3Kwh más compacta del mercado
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • [ REVIEW | Bluetti Elite 300 Estación energía 3Kwh más compacta del mercado
    El otro día subí uno de los modelos más compactos de la marca, pero con unas especificaciones modestas, lógico por otra parte teniendo en cuenta el precio de la misma. Hoy tenemos con nosotros un nuevo lanzamiento, la Elite 300, que presume, ojo, de ser la estación de energía de 3Kwh más compacta del mundo. Un todo en uno que se puede convertir en tu compañero ideal de escapadas en campings, autocaravanas y caravanas e incluso para aquellos que requieren de herramientas eléctricas para trabajar en lugares dónde es complicado que llegue la red eléctrica o pille lejos una toma de enchufe
    Como no podía ser de otra forma, la Bluetti 300 viene en una caja de cartón sin grandes alardes en cuanto a diseño, y dentro de la misma, una segunda caja con corchos y todo lo necesario para que nos llegue entera y a salvo a casa
    Al abrirla nos encontramos unos pequeños manuales de instrucciones, y, bajo el mismo, una pequeña caja con un único cable de carga AC para que podamos cargar la batería en casa fácilmente, no encontramos más nada en este caso.
    Lo que llama poderosamente la atención de este modelo es la sensación de calidad que desprende, no se hace uso de acero, magnesio u otros materiales metálicos, pero el plástico usado es sobresaliente, con encajes perfectos y texturas dónde es necesario. Esta vez, a diferencia de otros modelos de la marca, todo el conexionado así como la pantalla LCD, se ha dispuesto sobre un abombamiento liso que sobresale del plano del frontal y sobre una superficie rallada en diagonales, rallas que se han usado para ocultar un poco el uso de orificios de ventilación bajo esta parte abombada, justo donde encontramos el nombre de la marca
    En la parte superior no encontramos nada más allá que un QR de descarga de la app compatible con la batería para gestión de la misma, una textura rugosa de puntos minúsculos y dos asas, debido al peso de la misma conviene hacer uso de ambas manos para transportarla. Es de agradecer la novedad del uso de goma en la parte inferior de las asas, eliminando las posibilidades de que se nos pueda resbalar al moverla.
    En la parte derecha encontramos el ya conocido tornillo de toma de tierra para aportar seguridad al conjunto, pudiendo usar un cable simple de 2.5mm para ello, en el packaging encontramos el tornillo compatible con ello. Al lado, con una tapa de goma, AC input, es decir, la carga de corriente alterna de la propia batería, es aquí dónde podemos usar el cable incluido en la caja que mencionamos anteriormente. Y, junto a estos, un fusible de seguridad rearmable, para evitar accidentes en caso de cortos, sobretensión entre otros.
    En la parte trasera, un buen sticker con información de normativas y cumplimentaciones, y, en la parte superior una rejilla de entrada de aire forzada haciendo uso de ventilación motorizada. Esta rejilla hace las veces de filtro, y es limpiable fácilmente quitando los dos tornillos que encontramos a cada lateral de la propia tapa.
    En la parte izquierda, aparte de un juego de texturas, no encontramos tampoco conexiones aquí
    En la parte frontal es donde encontramos toda la chicha de la Elite300, con protagonista la pantalla LCD frontal desde la que podemos ver de un vistazo simple nivel de batería, carga, descarga, así como si existe algún error en ese momento. La superficie brillante que cubre este pequeño panel LCD no ayuda a evitar reflejos, se hubiera agradecido el uso de un film mate para ello, aún así el brillo es correcto y suficiente incluso en exteriores como se ve en la siguiente foto
    Bajo esta, botón de encendido y apagado, encendido y apagado de salida de corriente alterna y corriente continua, los 3 retroiluminados para indicar la activación o no de la misma, y, debajo, un conector USB C de 100W, dos USB convencionales de 15w y un USB C de 140w de potencia de salida, para aparatos más exigentes en cuanto a energía. Estos conectores en este caso no están cubiertos, aunque por suerte en el mercado encontramos por unos céntimos protectores de goma que evitaran que entre suciedad en los mismos
    A la izquierda encontramos una toma de 12v y 10 amperios, de corriente continua, y una de 12V y 30 amperios, bajo esta, la entrada de fotovoltaica, admitiendo hasta 1200w y siendo capaz de soportar carga AC y DC mediante placa simultáneamente. Estos conectores si están cubiertos con unas tapas de goma protectora que se queda sujeta al retirarla evitando que podamos perderla
    A la derecha, dos tomas de enchufe schuko de 230v, de corriente alterna. Esta Elite 300 de Bluetti es capaz de soportar una potencia de salida de hasta 2400w con picos de hasta 4800w, para aquellos aparatos de alta demanda, así como taladros de gran potencia, neveras, microondas e incluso horno. Sus 3014wh de capacidad puede servir para administrar energía para varios días de uso puntual, como son 1.5 hora de uso de un lavavajillas, o más de 2 horas de uso de una placa de inducción.
    En la prueba de uso aún exigiéndole bastante se ha comportado de manera estable, aún con picos de potencia que exigen por ejemplo una freidora de aire Cosori Dual Blaze de doble resistencia, sintiéndose el ventilador de ventilación de la Bluetti pero apenas apreciable, menos aún teniendo en cuenta el ruido de la propia freidora. Indicando en todo momento la potencia exigida a la misma, así como el porcentaje de batería restante.
    Como no podía ser de otra forma, es compatible con la app de gestión de Bluetti, desde ella puedes configurar tareas que programen encendidos y apagados de sus conexiones, estadísticas de energía, avisos de batería baja o de carga completa, así como gestión de la entrada y salida de la corriente de la misma.
    ESPECIFICACIONES
    • Sobretensión: 4.800 W
    • Poder de elevación: 4.800 W
    • Tomas de corriente CA: 2.400 W máx., 230 V
    • Tomas de corriente CC: 2 × USB-A (15 W máx. cada uno, 30 W en total), 1 × USB-C (100 W máx.), 1 × USB-C (140 W máx.), Puerto de salida CC 12 V/30 A, 1 × puerto para encendedor de cigarrillos (120 W máx.)
    • Entrada de CA: 2300 W máx., 230 V
    • Entrada de CC: 1.200 W máx., 12 V a 60 V, 22 A máx.
    • Entrada de CA + CC: 2.400 W
    • Entrada solar: 1200 W máx., 4,1 h al 100 %
    • Entrada de coche: 200 W máx., 15,6 h al 100 %
    • Peso: Aprox. 26,3 kg
    • Dimensiones (largo x ancho x profundidad): 366 × 305 × 297,5 mm / 14,41 × 12,01 × 11,71 pulgadas
    • Temperatura de carga: 0 °C a 40 °C / 32 °F a 104 °F
    • Temperatura de descarga: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)
    • Tiempo de conmutación del SAI: ≤10 ms
    • Grado de protección: IP20
    • Control de aplicaciones: Bluetooth y WIFI
    En definitiva, la Bluetti 300 marca un nuevo comienzo de la compactación de la energía, ofreciendo 3000Wh en un tamaño compacto de tan solo 366 × 305 × 297.5 mm y con un peso que supera por poco los 25Kg, algo impensable hace un par de años, con unos acabados sobresalientes, potencia de salida suficiente para casi todo, y con una buena colección de conexiones que la convierten en una de las mejores opciones para aquellos que no quieren quedarse corto y comprar “doble”. Por supuesto con la garantía de Bluetti, la marca más recomendable del mercado en cuanto a durabilidad y confianza al usuario.
    Lanzada al mercado hoy mismo, la podemos encontrar en promoción, con envío gratuito desde Europa, 5 años de garantía y a un precio de tan solo 1379€ usando el cupón EL300PR003
    Enlace: https://bit.ly/4r3ft1N
Trabajando...
X
