BLUETTI Elite 30 V2 | Estación de Energía Portátil | 600 W 288 Wh
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • BLUETTI Elite 30 V2 | Estación de Energía Portátil | 600 W 288 Wh
    En el mercado de baterías portátiles encontramos todo tipo de opciones, Bluetti es una de las marcas más centradas en este tipo de productos, con opciones duraderas, bien fabricadas y con componentes de calidad, una de las opciones de la gama de entrada es la Bluetti 30 V2, una nueva versión de tamaño ultra reducido ideal para llevar en cualquier coche, si hasta puede caber en una maleta.
    En el exterior no encontramos novedad alguna, caja simplona protegiendo todo el equipo con espuma en su interior, dentro de la doble caja, una de ellas con asa, que es la que vemos en la foto, encontramos una segunda caja, y bajo la misma un manual. Esta caja contiene el cable de carga alterna de la batería y cable de carga de mechero, justo lo necesario para cargar este dispositivo en casa
    En su interior, en esta ocasión nos encontramos una sorpresita, y es que Bluetti ha abandonado el color gris de siempre para este modelo y ha usado un tono verde pastel muy llamativo, que le quita seriedad al conjunto pero sin renunciar ni mucho menos a la calidad habitual a la que nos tiene acostumbrado la marca
    En el lateral derecho encontramos una rejilla de ventilación, además del tornillo de toma a tierra, así como, cubierta con una tapa de goma que soporta salpicaduras, el conector de carga alterna de la batería.
    En el otro lateral, otra rejilla de ventilación, en este caso de entrada forzada de aire, no encontramos más nada en este latetal.
    Desde la parte superior podemos ver la asa única de transporte, cómoda, y más para esta batería que solo pesa 4.3 kilos, y tiene unas dimensiones de 250 × 178 × 167,5 mm.
    En la parte trasera, nada, unas indicaciones de normativas, número de serie y poco más, Bluetti no coloca conexiones en la parte trasera para hacer más fácil la instalación de la misma en huecos estrechos
    Es en la parte delantera donde encontramos todo el conexionado así como su pantalla LCD típica, con indicador de carga de la misma, descarga, nivel de batería así como activación o no de corriente alterna y continua, o errores posibles de la misma como sobre carga o temperatura elevada
    Al lado de la misma, una toma de corriente convencional con salida de 230v y hasta 600w de potencia, suficiente para conectar un televisor, una pequeña nevera, incluso un microondas, o cargar tu portátil entre otros. La propia Bluetti nos da una muestra con cifras de lo que puede aportarnos para hacernos a la idea.
    En la izquierda, y también con tapas de goma, salida de 12V, y entrada DC, es aquí dónde podemos instalar un panel solar para cargarla y aumentar fácilmente su autonomía con un solo cable
    En el centro es dónde encontramos el botón de encendido, así como los botones de activación y desactivación de las salidas DC y AC, incluyendo los conectores USB de la parte inferior, dos de 15w de clase A convencional, y dos tipo C, uno con 100w de salida y otro con 140w de salida, ideal para aparatos que requieren de más potencia, como portátiles o tablets.
    Por supuesto es compatible con la app de Bluetti, desde la que ver los niveles de carga y descarga, consumo actual, una gráfica de la misma, errores así como gestionar la carga de su batería sea mediante corriente alterna o continua usando un panel solar o el enchufe de tu coche, o caravana.
    ESPECIFICACIONES
    • Tipo de batería: LiFePO₄ (fosfato de hierro y litio)
    • Ciclos de vida: Más de 3.000 ciclos hasta el 80 % de la capacidad original
    • Tipo de inversor: Onda sinusoidal pura
    • Sobretensión: 1.500 W
    • Salida CA: 1
    • Puerto USB-C 1: 140 W máx.
    • Puerto USB-C 2: 15 W (total 30 W)
    • Salida DC: 1 x 12 V / 10 A (toma de corriente para coche)
    • Entrada de CA: 980 W máx.
    • Entrada solar: 12 V – 28 V, 10 A máx., 200 W
    • Peso neto: 4,3 kg / 9,48 lb
    • Dimensiones (L × A × P): 250 × 178 × 167,5 mm (9,8 × 7 × 6,6 in)
    RESUMEN DE CONEXIONES Y DIMENSIONES
    En definitiva, una batería muy compacta ideal para usar como estación de energía portátil, como SAI, o para alimentar pequeños aparatos allá donde estés, a un precio bastante económico. Concretamente a 227€ usando el cupón forobluetti
    Enlace: https://bit.ly/478QUcu
Trabajando...
X
