Hace unas semanas os enseñé el modelo AC50B (https://forocoches.com/foro/showthre...483&highlight=), un modelo modesto, económico ideal para aquellos que buscan la máxima portabilidad para un aparato de emergencia, en este caso pasamos a un modelo mucho más potente, un modelo del 2025 que destaca por ofrecer mas de 2000Wh de capacidad y hasta 3900w de potencia, cifras más serias a las que se les podrá sacar bastante más partido, sin renunciar a unas dimensiones reducidas y manteniendo una decente portabilidad considerando lo que nos ofrece.
La Bluetti Elite 200V2 no nos trae novedades en cuanto a packaging, una caja austera en cuanto a diseño pero notable en cuanto a protecciones e información necesaria. Como siempre, doble caja, y en este caso se ha hecho uso de asas de transporte, ya que el peso es elevado.
Nada más abrir la caja nos encontramos con una más pequeñita, una vez más, con cableados de carga AC, tornillo de conexión a tierra y cable para placas solares, ya que como siempre, tenemos esta posibilidad
En cuanto a diseño, mantiene la línea robusta que acostumbra a tener Buetti, fabricada completamente en plástico pero un plástico de una calidad sobresaliente, en ningún momento da la sensación de aparato poco robusto, justo al contrario
Una pantalla LCD a color preside el frontal de esta estación de energía. Nos muestra el nivel de carga, potencia exigida tanto en continua como alterna, tipo de corriente activada, modo así como si existiera algún tipo de error, sea por sobretensión, sobrecalentamiento entre otras
Bajo la misma, de nuevo nos encontramos sin novedades en cuanto a disposición y funciones. Un botón de activación de la corriente continua, otro de la alterna, así como el botón de apagado y encendido. Todos fabricados en goma de gran calidad y muy buen tacto.
Bajo estos, dos puertos USB tipo A convencionales con salida de 15w, y otros dos puertos USB C de hasta 100w, para aparatos electrónicos más exigentes.
A la derecha, dos tomas de enchufe tipo Schuko europeas, con toma de tierra, protección para niños y por supuesto, protegidas frente a sobrecalentamientos, cortocircuitos entre otras. Estas tomas admiten un pico de hasta 3900w. Como referencia, una placa de inducción doble consume alrededor de 3300w, una freidora de aire de 6.5 litros, menos de 2000w, por lo que disponemos de suficiente potencia como para usarla para cocinar, refrigerar comida, iluminar varias habitaciones usando LEDs entre otras muchas funciones, incluso un Split es capaz de soportar sin problemas
En la parte izquierda encontramos salida DC de hasta 10 amperios y 12v, y la entrada de conexión de hasta 60v y 1000w, para cargar la batería interna. Ambas protegidas con goma que evitará que entre suciedad, salpicaduras entre otros
En la parte superior solo nos deja ver las dos asas integradas en el chasis de la misma, quizá visto el nivel de esta batería, no hubiera estado de más incluir una zona de carga inalámbrica como ya hemos visto en otros modelos de la marca.
Tampoco encontramos nada en la parte trasera más allá de regulaciones, normativas y algunas especificaciones, en este caso, ni siquiera tenemos rejilla de ventilación, que en este modelo está estratégicamente instaladas en los laterales
Ahora si, tanto en la parte derecha como en la izquierda nos deja ver el sistema de ventilación de la misma, que en este caso dada la potencia que admite, se ha tenido que recurrir a un flujo continuo con ventiladores de entrada y de salida. No son ruidosos en absoluto, y se ajustan según la temperatura y exigencias que le hagamos a la misma. Eso sí, no disponen de filtro y la rejilla no es desmontable, por lo que tendremos que recurrir a aire a presión y brocha para mantenerlos limpios
En la parte derecha, conexión a tierra mediante un pequeño tornillo incluido, conexión de carga mediante corriente alterna y fusible sustituible fácilmente si se requiere
Para hacer uso de sus conexiones debemos activarlas previamente con los botones frontales, una vez se muestre en la pantalla y el botón se encienda en verde, podemos conectar lo que queramos en ese momento. He probado con una cosori dual blaze, así como un secador de hasta 2200w, y una plancha de pelo, aparatos de consumo elevado y como era de esperar, no se ha inmutado. En la pantalla muestra la potencia demandada y, algo muy interesante, considerando el nivel de carga, el tiempo restante de uso en ese momento.
Por supuesto como en sus hermanos menores, admite control y configuración desde la app que encontramos tanto en iOS como Android. Desde la misma podemos ver nivel de carga, potencia demandada, posibles errores, entre otros
Bluetti, a diferencia de otras baterías chinas más económicas, es sinónimo de calidad, por ello nos ofrecen 5 años de garantía, y es que sus baterías LiFePo4 tienen una vida útil de 17 años. Gestionada por una BMS avanzada de gran calidad, y celdas LFP, es decir, batería de iones de litio con fosfato de hierro y litio, con ventajas importantes como menor riesgo de incendio, mayor vida útil en cuanto a ciclos de carga, soportan mejor cargas rápidas y altas temperatura y son ideales tanto para almacenamiento de energía como vehículos eléctricos.
ESPECIFICACIONES
• Capacidad de 2073,6Wh
• Salida de corriente alterna de 2600w con pico de 5200w
• Baterías de LFP con más de 6000 ciclos
• Vida útil de hasta 17 años
• Dimensiones reducidas de 35cm de ancho, 28cm de profundidad y 32cm de altura
• Peso de 24.2Kg con asas integradas
• Admite carga alterna, continua y solar
• Pantalla LCD integrada a color
• Dos tomas schuko europeas con protección infantil
• 2 USB tipo de hasta 15w
• 2 USB C de hasta 100w
• Ventilación forzada con entrada y salida de aire
ESPECIFICACIONES
ADEMAS lo tenemos en oferta en la web oficial de BLUETTTI por solo 1424€.
ENLACE: https://es.bluettipower.eu/products/...ergia-portatil
CODIGO: Ivanbluetti
CODIGO: Ivanbluetti
