| REVIEW | Estación de energía portátil Bluetti AC50B 700W 448Wh
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • | REVIEW | Estación de energía portátil Bluetti AC50B 700W 448Wh
    Nueva batería portátil de Bluetti, los reyes de estos aparatos sin duda alguna por ofrecer calidad a un precio razonable teniendo en cuenta lo que ofrecen. En este caso se trata de la nueva AC50B, una batería ligera con 448wh y una potencia de hasta 1000w de pico, por lo que resulta ideal para llevar a cualquier parte gracias a sus dimensiones contenidas. Es perfecta para acampadas, escapadas al campo o simplemente como banco de energía opcional para lugares donde los cortes de energía son frecuentes.
    Como es común en esta marca, caja sencilla sin grandes florituras ni necesidad hay de ello, viene bien protegida que es lo que realmente nos importa, además se agradece que traiga un asa para transportarla en su caja si asi lo deseamos.
    En su interior, encima de un gran acolchado encontramos una caja dónde tenemos todo el cableado necesario como es el cargador de mechero, el cable de carga de alterna y el cable de carga solar, además se incluye un tornillo para una toma de puesta a tierra por si queremos aportarle una seguridad extra al uso.
    Con un peso contenido de 6.7Kg y unas dimensiones de 28cm de ancho, 20cm de profundidad y 22cm de altura, esta batería de bluetti es una excelente opción si queremos algo portátil y con buen rendimiento. En diseño no encontramos novedades, la marca es continuista con su diseño y es un diseño funcional y bonito, no creo que sea necesario incorporar elementos alternativos decorativos o similar. El chasis se nota robusto, bien ensamblado y duradero, que es lo que es verdaderamente importante en estos aparatos
    Sin sorpresas, en el frontal nos encontramos una toma schuko para que conectemos los aparatos que necesitemos, bien sean cargadores de móvil, alguna luz auxiliar, electrodomésticos de potencia moderada, entre otros. Por ejemplo, podemos conectar un proyector o un televisor sin mayor problema, también encontramos el conector amarillo para entrada de corriente continua para conectar la toma de mechero así como un panel solar si lo deseamos
    Más abajo encontramos 3 puertos USB C para que conectemos cualquier dispositivo móvil, dos de hasta 65w y un tercero de hasta 15w. Sobre los mismos, botón de encendido, y de activación de corriente continua y alterna, sin la activación de los mismos no suministra energía. Estos al activarse queda reflejado en la parte inferior del panel LCD. En el panel LCD por otro lado vemos además de la salida activada, el nivel de carga, potencia suministrada y, en caso de error o similar, el mensaje de aviso en la misma. Tiene buena iluminación y se ve perfectamente en exteriores, por lo que es totalmente utilizable con la luz del sol
    En la parte izquierda encontramos un ventilador de enfriamiento del sistema, se nota cuando se activa, pero no es molesto en absoluto. En el lado contrario, aparte de unas rejillas para facilitar el flujo de aire, encontramos tapado con una tapa de goma el conector para cargar la batería con corriente alterna en cualquier enchufe de casa. Carga que alcanza el 80% en solo 45 minutos. Junto a dicho conector, una rosca en la que podemos conectar un cable de tierra usando el tornillo suministrado por el fabricante. Mención aparte el portafusibles que se aprecia junto al conector, de fácil sustitución en caso de algún problema eléctrico al cargar su batería.
    Por otro lado en la parte superior no encontramos nada, aunque podemos apreciar el asa de transporte, cómoda, robusta y más que suficiente para mover de un lado a otro el aparato cómodamente.
    Esta batería de Bluetti está limitada a 1000w de pico, en caso de sobrepasar dicha energía, corta automáticamente el suministro de energía para evitar averías, indicando un mensaje de error en la pantalla parpadeando, será necesario reiniciar el dispositivo apagando y encendiéndola desde el botón principal para volver a usarlo.
    ESPECIFICACIONES:
    • Capacidad de 448 Wh para una mayor duración de la batería
    • 700 W de potencia continua, 1000 W de potencia de elevación
    • 0-80% de capacidad en solo 45 minutos
    • Batería LiFePO4 ultrasegura con más de 3000 ciclos de vida
    • Carga de paso, aprovecha la energía solar de manera eficiente
    • 6 formas de recargar: (CA/Solar/Coche/Generador/Batería B80/CA + Solar)
    • Control y monitor inteligente en la aplicación BLUETTI
    • Garantía de 5 años
    Como se aprecia en la lista de especificaciones, se trata de una batería auxiliar de potencia comedida y muy portátil, con batería de gran calidad que soporta más de 3000 ciclos de carga y, con muestra de su calidad, ofreciendo 5 años de garantía en lugar de los 3 años por ley que tenemos en España. Por otro lado, permite configurar y ver datos de la misma desde la app para Smartphone, disponible en iOS y Android.
    Si tienes curiosidad en ver lo que tiene en su interior, puedes echarle un vistazo a este video:
    [YOUTUBEGRANDE]https://www.youtube.com/watch?v=Whc9oXvBlf0&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fes.bluettipower.eu%2F[/YOUTUBEGRANDE]
    Actualmente se encuentra rebajada desde 409€ a 329€ en la web oficial de Bluetti, con envío gratuito, servicio de reemplazo express de 90 días y 5 años de garantía, con envío desde Europa para que la recibas pronto.
    ADEMAS TENEMOS UN DESCUENTO DEL 5% EXTRA POR LO QUE SE QUEDA EN SOLO 312.55€
    CUPON - TODOBLUETTIDTO
    https://es.bluettipower.eu/products/...XA9Gkn6qx6MQyH
Trabajando...
X
