[ REVIEW ] BLUETTI AC70 | 768Wh - 1000W
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • [ REVIEW ] BLUETTI AC70 | 768Wh - 1000W
    Cada vez son más los fabricantes que se suman a crear estaciones masivas de energía con salida en corriente alterna y múltiples posibilidades. Bluetti es una de ellas, y se preocupan de hacer productos de calidad y de confianza, algo importante para el tipo de dispositivo que es. Una de sus ultimas creaciones compactas es el Bluetti AC70, un aparato de dimensiones reducidas capaz de ofrecer 768Wh y 1000w de potencia con pico de 2000w, unos números muy correctos considerando que mide unos 30cm x 20cm x 25cm y un peso de solo 10Kg.
    Como es costumbre en Bluetti, han usado doble caja para su transporte. Una exterior normal y corriente y otra interna que deja huecos en su interior con esponja de alta densidad para proteger el producto.
    En su interior, y en otra pequeña caja, encontramos además del manual, cables de conexión para cargar el dispositivo. Bien sea en una toma de mechero, en la corriente convencional o permitiendo usar una placa solar, para hacerlo ya totalmente independiente
    El Bluetti AC70 como comenté antes es un aparato bastante compacto, con solo 10Kg de peso resulta ideal junto a su asa para llevar a cualquier parte. Diseño discreto siguiendo el estándar de la marca, con logo en grande en su frontal y parte rugosa en el asa para que sea fácil de sostener sin posibilidad de generar accidentes
    En cuanto a conexiones, este AC70 cuenta con dos enchufes de 220v y corriente alterna, capaz de conseguir una potencia de hasta 2000w. En este caso estos enchufes no están protegidos frente a inclemencias meteorológicas, así que más vale no usarlo en exteriores al menos si el tiempo no es idóneo.
    En la parte izquierda encontramos, esta vez si protegido por una goma, una salida de mechero de 12V y 10 amperios y una toma de corriente de 12V hasta 500w para cargar el dispositivo. Gracias a su potente carga, es capaz de conseguir un 80% en 45 minutos, y 2h con una placa de 500w
    Por supuesto su frontal está presidido por una pantalla LCD en varios colores que nos indica el nivel de carga de su batería interna LiFePO₄ que por cierto es capaz de soportar más de 3000 ciclos de carga. Por otro lado cabe destacar que es capaz de mostrar los datos en tu Smartphone gracias a su conectividad y la app de bluetti. También muestra en dicha pantalla si la corriente alterna, continua o ambas está activa, así como la potencia de salida usada en ese momento
    Y si te preguntas que es capaz de ofrecer su batería, aquí te dejo algunos ejemplos mostrados directamente por el fabricante.
    En la parte derecha del mismo aparte de una zona con orificios que, junto a la parte izquierda equipada con un ventilador, genera un flujo de aire continuo de un lado a otro del aparato. Este ventilador se activa automáticamente al usar la carga de la misma. También en esta parte derecha encontramos el conector de corriente alterna rápido y una toma de tierra de seguridad
    ESPECIFICACIONES
    • Potencia nominal de 1000 W/potencia de elevación de 2000 W;
    • Capacidad de 768 Wh para una mayor duración de la batería;
    • Carga turbo de 950 W, 45 minutos al 80 %;
    • Entrada solar rápida de 500 W, carga completa en 2 horas;
    • 7 salidas diseñadas para una carga versátil;
    • Batería LiFePO₄ para más de 3000 ciclos de carga;
    • Control remoto inteligente a través de la aplicación BLUETTI;
    • UPS sin interrupciones en 20 ms.
    • 5 años de batería con el fabricante
    EL PAQUETE INCLUYE
    Este nuevo Bluetti AC70 puedes comprarlo por unos 500€ con envío gratuito desde su propia web, dónde ahora se encuentra rebajado.
    https://www.bluettipower.com/products/ac70​
Trabajando...
X
