El Bluetti AC200P es una estación de energía para aquellos que buscan más, gracias a sus 2000wh puede, por ejemplo, dar energía para más de 2 horas a un refrigerador y viene equipado con una cantidad de conexiones para que no echemos en falta prácticamente ninguna, permitiendo dar energía a 13 dispositivos a la vez.
Viene en una caja austera pero suficiente para proteger la estación gracias también en parte al corcho interior y el hueco en todos los laterales. No me voy a parar en mostrar que incluye y como es el desembalaje pues esa info ya la tenéis en un post anterior
https://forocoches.com/foro/showthre...748&highlight=
Es importante indicar la cantidad de posibilidades que tenemos para recargar su batería interna de LiFePO4, desde la toma de mechero del coche, a paneles solares, siendo posible incluso tener su batería cargada en tan solo 2 horas y media, un tiempo bastante reducido teniendo en cuenta que son 2000wh. Por supuesto, también incluye un cargador de corriente convencional para que lo carguemos en un enchufe de casa, por ejemplo.
Se trata de un aparato pesado, y no podía ser de otra manera debido a su batería, pero se agradece lo cómodo que es de mover a cualquier parte gracias a sus prácticas asas laterales. Su peso, concretamente es de 27.5Kg, y con unas dimensiones de 42 x 28 x 38,65 cm
En el frontal encontramos una buena cantidad de conexiones, todas protegidas con una tapa de goma que nos indica que puede ser usado incluso en exteriores, por lo que es ideal para acampadas, caravanas y mucho más. Todas las conexiones vienen serigrafiadas para que sepamos que nos ofrece, sin necesidad de ir destapando cada una
Un botón metálico iluminado una vez activado el aparato pone en funcionamiento esta estación de energía, y nos da la bienvenida con el logo en su pantalla frontal táctil, para rápidamente ser posible usarlo
En el lateral izquierdo, un ventilador refrigera todo el sistema, incluyendo la parte electrónica así como la batería, mientras que por el lateral izquierdo coge aire para expulsarlo por el otro lado, creando un circuito efectivo
También es reseñable que en este caso y a diferencia de otros modelos de la marca, en esta ocasión podemos cargar dos dispositivos que permitan la carga inalámmbrica, pues en su parte superior encontramos dos almohadillas internas de carga QI, para que puedas cargar cómodamente sin cables tu Smartphone, reloj entre otros dispositivos. La capacidad de carga de cada una es de 15w
Desde la pantalla, que en este caso también a diferencia de sus hermanos menores posee función táctil, podemos ver la capacidad de la batería en cualquier momento, carga que se está realizando si se está realizando en ese momento, descarga de la batería, activación de conexiones así como indicar errores si los hubiera con un completo diagnóstico que viene integrado en el mismo firmware de la estación
Permite también activar un modo eco, cambiar su lenguaje, modificar entre 50 y 60Hz de salida, y seleccionar la entrada de energía para la misma
EN RESUMEN
Este Bluetti AC200P es sin duda una buena alternativa para aquellos que buscan algo más, ideal para combinar con un set de paneles solares –que también vende la marca- creando un conjunto de autosuficiencia para algunas tareas bastante simple pero efectivo, y siendo un acompañante perfecto para autocaravanas, furgonetas convertidas y acampadas, con una colección de conexiones bastante amplia para satisfacer necesidades de todo tipo, desde estación de energía auxiliar por si nos quedamos sin luz a alimentar la iluminación de una casa de campo donde no llega la electricidad.
CONEXIONES
ESPECIFICACIONES
• Capacidad: 2000Wh(50V,40Ah)
• Composición: LiFePO4 (Litio Ferro-fosfato)
• Ciclos de Vida: Más de 3500 Ciclos
• Sistema de Gestión: Controlador de Carga MPPT, BMS, etc.
• Mantenimiento Preventivo: Recarga cada 3-6 Meses
• Salida de CA: 2*Salidas de CA, 2000W En Total
• Tipo de Inversor: Onda Sinusoidal Pura
• Potencia Máxima de Pico: 4800W
• Puerto USB-C: Máx. 1 x 60W
• Puerto USB-A: 4 x 5V/3A
• Salidas de CC de 12 V*:
o 1 x 12V/25A (Salida de RV)
o 1 x 12V/10A (Toma de Coche)
o 2 x 12V/3A (Salida de 5,5mm)
• Almohadilla de Carga Inalámbrica: Máx. 2 x 15W (Para Cada Una)
• Entrada de Adaptador de CA: Máx. 500W
• Entrada Solar: Máx. 700W, COV 35-150 V, 12A.
• Entrada de Coche: 12/24V desde Puerto de Encendedor de Cigarrillos
• Peso: 27,5 kg (60,6 libras)
• Dimensiones (LxAnxAl): 42 x 28 x 38,65 cm (16,5 x 11 x 15,2 pulgadas)
EN RESUMEN
CONEXIONES
ESPECIFICACIONES
Enlace de compra en la web oficial de Bluetti
https://bit.ly/3JkOU5d
