Hace poco os traje la review del Bluetti EB3A, un equipo básico de la marca ideal como elemento auxiliar para autocaravanas, caravanas, acampadas entre otras, pero no era una solución definitiva debido a su capacidad recortada, además requería de enchufes para poder cargarla. El kit del que vamos a hablar solventa todo esto, con una capacidad bastante superior y, lo más importante, con un panel solar plegable de 200w que mantendrá cargada nuestra estación de energía.
La presentación como acostumbra bluetti, austera pero suficiente, tampoco se requieren de grandes gráficos para adornar una caja y su función de protección la cumple de sobras porque además viene con doble caja para la estación. La placa solar viene aparte.
En el interior un panel solar cubierto totalmente en su parte trasera con textil, y un práctico bolsillo en la parte trasera que aloja los cables de conexionado. Además dentro deja ver las especificaciones del mismo. Es de agradecer el asa, un asa rígida de gran calidad que nos permite transportar fácilmente el panel una vez plegado de forma sencilla
Un par de hebillas de cierre rápido aseguran el plegado del panel, evitando que se nos abra al transportarlo. Una vez abierto encontramos detrás unas patas del mismo material textil que sirven para mantener el panel en un ángulo de 45 grados. Es la pieza inferior que se ve en la primera foto de la sección anterior.
Un panel solar de 200w monocristalino de gran calidad con capacidad para cargar esta estación de energía en un tiempo de 3 horas a pleno rendimiento, lo que amplía y mucho las posibilidades de ser más autosuficiente en lugares donde la red eléctrica no llega.
ESPECIFICACIONES DEL PANEL
Por otro lado nos encontramos con la estación de energía EB70, con capacidad de 716wh y una potencia nominal de 1000w. Esta estación la componen baterías LiFePO4 de gran rendimiento y durabilidad, asegurando más de 2500 ciclos de carga completa. Por supuesto aparte de con el panel solar incluido en el kit, puedes optar por cargarlo desde una toma de mechero de vehículos o la red convencional a 220v.
En la caja nos encontramos un completo manual de instrucciones, protecciones para los laterales de la misma, una caja con conexionado de mechero y adaptador de corriente para carga en la red
Con un peso de 9.7Kg y unas medidas de 320*216*221 mm es un aparato relativamente compacto y fácil de llevar, gracias en parte a su robusta asa plegable de la parte superior. Parte superior en la que, como en otros modelos, se encuentra el cargador Wireless integrado marcado con unas líneas. Es ideal para cargar tu Smartphone, auriculares, reloj entre otras, con 15w de potencia, la potencia máxima admisible de dispositivos como el iPhone 12, 13 y 14.
En los laterales poco que contar, rejillas de ventilación, tan poco interesantes como necesarias para asegurar la durabilidad de su electrónica.
Un panel LCD bicolor en todo el centro del frontal muestra el estado de la batería, conexión activada, estado de la carga, potencia de salida entre otras.
En el lateral, junto a un pequeño botón, una lámpara LED auxiliar con buena potencia, varios niveles de intensidad y modo SOS con parpadeo. Puedes modificar los modos desde ese mismo botón.
El conexionado completo lo conforman 2 enchufes clásicos con salida máxima de 1000w a 220-240v, ideal para conectar un televisor, nevera pequeña, placa de cocina entre muchos otros electrodomésticos o aparatos electrónicos. Estos enchufes también deben activarse desde el botón destinado a ello en la parte izquierda, mostrando en la pantalla que está activado así como mostrando la potencia que están ofreciendo.
En la otra parte encontramos en la parte superior el conector de carga a la toma de corriente de 220v o mechero, en la parte inferior y activable toda la zona desde un único botón, salidas USB a 3 amperios, y dos tipo C de carga rápida de 100w además de una toma de mechero para conectar otros dispositivos. Todas estas son también de salida.
Os dejo un diagrama de la marca dónde viene mejor especificado:
Y si quieres hacerte a la idea de la capacidad de su batería y para que podría usarse, puedes hacer una sencilla regla de 3 para sacar unos consumos aproximados y saber cuánto cundiría sus 716Wh. Por ejemplo:
• Hasta 60 veces cargar un Smartphone 10wh
• Hasta 30 horas de una bombilla LED 20w
• Hasta 8 horas de televisión 75w
• Hasta 7 horas de un pequeño frigorífico 90w
• Hasta 3 horas de una olla de cocción lenta 200w
RESUMEN DE ESPECIFICACIONES:
• Capacidad de la batería de 716Wh
• Tipo de batería LiFePO4
• Ciclos de vida por encima de 2500
• BMS, protección frente a sobrevoltaje, cortocircuitos, alta temperatura, etc
• Entrada de carga de max 200v
• Tiempo de recarga en 5-6 horas con panel solar
• Con el adaptador el tiempo de recarga es de 3-8 horas dependiendo si es de 12 o 24V
• Peso de 9.7Kg
• Dimensiones de 320*216*221 mm
• Certificados CEC, DOE, FCC, QC3.0, CA Prop 65
• CONEXIONES
• 2*Salidas de CA: 220-240V, 1000W
• 2*Salidas USB-A: 5V, 3A
• 1*Puerto de Coche: DC 12V, 10A
• 2*Salidas de CC: 12 V, 10 A, 5,5 mm x 2,1 mm
• 2*Salidas PD Type-C: 100W
• 1* Carga Inalámbrica: 15W
• 1*Iluminación LED: Brillo Completo/Medio Brillo/Modo Flash SOS
• Entrada: 12V~28V, Máx. 200W
Por supuesto, y como en otros modelos inferiores de la marca, puedes gestionar todo tipo de funciones de esta estación así como saber el estado de carga y descarga o errores desde la app de Bluetti, disponible para dispositivos Android e iOS.
EL KIT INCLUYE:
Este kit lo puedes adquirir desde la web oficial a un precio de 1248€, con envío desde Europa gratuito, enviado en 48 horas laborables, con posibilidad de pagarlo en 3 plazos y ofreciendo la opción de mejorar el precio si lo encuentras más barato
https://es.bluettipower.eu/products/...ador-solar-kit
• Peso de 9.7Kg
• CONEXIONES
EL KIT INCLUYE:
