[REVIEW] BLUETTI EB3A Estación de Energía Portátil | 600W 268Wh
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • [REVIEW] BLUETTI EB3A Estación de Energía Portátil | 600W 268Wh
    Cada vez están más de moda estas baterías portátiles con capacidad para dar alimentación tanto en corriente continua como alterna, quizá impulsado por la cada vez más popular manera de viajar con autocaravanas o similares. Este Bluetti EB3A es una de las alternativas, ofreciendo una capacidad de carga de 268Wh y un pico de hasta 1200w.
    Hablemos de como llega, y es en doble caja para una mayor protección, una exterior que no deja ver que es lo que contiene, y otra de mayor calidad interior que nos indica modelo, en el interior, protección acolchada, unos cables de conexionado para cargar el mismo y un manual, no encontramos nada más.
    El aparato en si es bastante pequeño y no es apenas pesado, ideal para llevar con nosotros a acampadas o como fuente de energía auxiliar a cualquier parte. Mide 255*180*183mm y tiene un peso contenido de 4.6Kg. Mientras que en la parte frontal encontramos todo el conexionado así como la pantalla, en los laterales encontramos orificios de ventilación. En la parte superior, un asa bastante robusta plegable y bajo la misma, la zona para carga inalámbrica de hasta 15w.
    En cuanto a conexionado, encontramos un enchufe convencional para aparatos de hasta 1200w, toma de mechero convencional de 12V, conexionados por si queremos conectar unos paneles solares, dos puertos USB con salida de hasta 3 amperios, un tipo C con capacidad de carga de 100w, una potente linterna y las tomas de conexión de carga del aparato.
    Tanto el conexionado de mechero como el enchufe convencional y la linterna incluyen un botón de activación, con indicación en la pantalla y mediante un LED el estado de la misma, es decir, vemos si dicha conexión está o no activada. Además, las conexiones de entrada de carga están protegidas mediante un fusible fácilmente extraíble, se ve en la segunda foto de las siguientes
    La pantalla LCD retroiluminada muestra el estado de carga de esta estación de energía, así como los watios de entrada y las de salida, modo de energía activado, entre otras. Además es compatible con la app de la marca desde la que monitorizar todos los datos, encender y apagar salidas de la misma y actualizar su firmware.
    Por supuesto ofrece una buena cantidad de protecciones, no se limita al fusible de entrada. Está equipado con protección frente a sobrecarga, bajo voltaje, alta y baja temperatura, cortocircuitos y sobrecorrientes.
    Usa una batería tipo LiFePO4 con capacidad para aguantar más de 2500 ciclos sin que baje del 80% de su capacidad original. Permite cargarse con corriente alterna a un máximo de 350w, 200w con energía solar, desde el mechero del vehículo y 430w con corriente alterna y entrada solar a la vez.
    ESPECIFICACIONES
    _________________________________________________________________________________________________
    1. Soporta un pico de hasta 1200w
    2. Capacidadde la batería de 268Wh
    3. Es capaz de cargarse con hasta 430w en modo solar + CA
    4. Batería LiFePO4 con más de 2500 ciclos de carga sin bajar del 80% de la capacidad original
    5. 8 salidas de corriente para dispositivos
    6. 6 formas de recargar su batería
    7. Soporta entrada solar de 200w
    8. Control desde su app para smartphones
    9. Tamaño compacto de 255*180*183mm
    10. Peso de 4.6Kg
    11. Protección frente a Sobrevoltaje, Protección Contra Cortocircuitos, Protección Contra Sobrecarga, Protección Contra Bajo Voltaje, Protección Contra Baja y Alta Temperatura
    INCLUYE:
Trabajando...
X
