SCISHION V99 Star
ESPECIFICACIONES
- CPU: Rockchip RK3368 octa core Cortex A53-64bits procesador hasta 1,5GHz
- GPU: PowerVR G6110 GPU up to 700 MHz
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11abgn/AC (AP6255)
- Bluetooth: 4.0
- Ethernet: 10/100
- 2 x USB 2.0
- Salida CVBS
- Android Lollipop 5.1.1
- Adaptador de corriente: 5V - 2A
- Tamaño: 13,9 x 11 x 3 cm
- Peso: 135gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- V99 Star
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del V99 está totalmente hecha en plástico de color negro. No destaca precisamente por tener un diseño especialmente llamativo.
En la parte superior tiene la marca y el modelo.
En la parte frontal tiene el sensor de infrarrojos y el led de estado.
El led se enciende únicamente en azul cuando el aparato está encendido.
En la parte trasera tenemos el conector de alimentación, la salida óptica de audio el puerto ethernet, el conector HDMI 2.0, dos puertos USB 2.0, y el lector de tarjetas micro SD.
La parte inferior es de goma con unos orificios de ventilación a ambos lados.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia IR es un modelo básico que tiene además la desventaja de que necesita apuntar directamente al aparato para que nos haga caso. Además, no es compatible con HDMI CEC, por lo que tampoco podremos manejarlo con el mando de la televisión.
REDES
El dispositivo tiene Wifi de doble banda, bluetooth 4.0 y fast ethernet. La cobertura Wifi no es muy buena y la diferencia de velocidad entre la conexión a una red N o AC es muy poca. Sin embargo, la conexión fast ethernet funciona al límite del máximo teórico.
Wifi N
Ethernet
El bluetooth funciona bien tanto en transferencia de archivos como con unos auriculares bluetooth.
ENCENDIDO Y APAGADO
El V99 no tiene botón de encendido. Arranca automáticamente al conectar a la corriente eléctrica. Pulsando brevemente el botón de encendido del mando el equipo entra en algo parecido al modo reposo, porque lo que hace es apagar la pantalla, aunque sigue alimentando los dispositivos USB. Para despertarlo hay que volver a pulsar el botón de encendido. Manteniendo pulsado el botón de encendido del mando nos aparece un menú que nos da a elegir entre resetearlo o apagarlo.
Cuando apagamos el aparato desde el mando, no podemos volver a encenderlo desde él. Tenemos que cortar la corriente eléctrica y volver a enchufarlo. Algo que, dependiendo de la ubicación, puede llegar a ser bastante molesto.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos arranca en algo más de 30 segundos. Nos aparece el típico launcher de los TV box chinos
Afortunadamente, tanto la barra superior de notificaciones como la inferior de navegación se encuentran disponibles.
Disponemos una opción para cambiar entre este y otros dos launchers
Firmware
El firmware con el que viene el aparato tiene fecha del 14 de diciembre de 2016 y utiliza el kernel de Linux 3.10.0.
Almacenamiento
Este equipo incorpora una memoria eMMC de 16GB. Es de agradecer que, a diferencia de la mayoría de los equipos con chipset Rockchip, el equipo traiga todo el espacio repartido en una única partición de la que tenemos más de 11,5 GB disponibles. Una buena cantidad de espacio para instalar aplicaciones o para los streamings de torrents. Además disponemos del lector de tarjetas micro SD.
Miracast y DLNA/AirPlay
Disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA. La he probado y funciona correctamente.
No hay opción para enviar contenidos al dispositivo por Miracast.
Root
El aparato viene con el acceso root activado.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato
Hay aplicaciones como Facebook, Skype o Aptoide que se pueden desinstalar sin problemas.
He probado la app de Youtube, y aunque soporta resoluciones de hasta 1080p, no tiene ninguna fluidez. Es como si la imagen perdiera frames cada segundo. Un verdadero problema de este firmware y que la hace totalmente inusable.
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión 16.1 RC3. Algo a lo que no le encuentro sentido. Al menos viene limpio de addons.
He hecho pruebas de reproducción de contenido 4k con esta versión y la mayoría daban problemas. He tenido que instalar una versión modificada de Kodi (superceleron), especial para los equipos con chipset Rockchip, para que los vídeos 4k fueran bien.
He probado pelisalacarta y tvalacarta, sin problemas. El addon Quasar funciona, pero en cuanto empieza a reproducir el contenido, empieza a bajar la velocidad de bajada hasta que el vídeo se corta. No sé si con otras versiones de Kodi funcionará mejor.
También he probado la aplicación NetFlix y funcionar funciona, pero hay problemas con la sincronización del vídeo con el audio. Son una o dos décimas, pero es un efecto muy desagradable.
Con Movistar+ he tenido más problemas aun. Se quedaba bloqueado en la identificación.
PRUEBAS EN ANDROID
El V99, como hemos dicho, viene con un soc Rockchip RK3368 octa core Cortex A53 y una GPU PowerVR G6110 GPU hasta 700 MHz. Gracias al soporte del soc y la salida HDMI 2.0, podemos sacar resoluciones de hasta 4K@60fps.
No he tenido problemas a la hora de descargar aplicaciones del Google Play. Sin embargo, pese a tener 2GB de memoria RAM, no notaba una gran fluidez.
CPUZ
No se detecta bien el SoC
Antutu
3DMark
He tenido problemas a la hora de iniciar este programa
Vellamo
A1 SD Bench
Las velocidades del disco eMMC son bastante bajas, sobretodo en escritura. Esto puede explicar las ralentizaciones que se sufren en el sistema.
CONCLUSIONES
Estamos ante un equipo con el último soc de Rockchip para TV Box. Aunque las especificaciones técnicas del SoC nos podrían hacer suponer que el funcionamiento no está lejos de los equipos de Amlogic, la realidad es que el software de los equipos con los SoC de Rockchip está bastante lejos en cuanto a funcionalidad. Además en este caso hay problemas graves como el de Youtube, Movistar+ y Netflix. El precio es barato, pero merece la pena estirarse un poco más e irse a por un modelo que funcione mejor.
PROS
Nada destacable
CONTRAS
Problemas de sincronización y fluidez en Netflix y Youtube
Movistar+ no funciona
Problemas de sincronización con el bluetooth por audio
Falta del HDMI-CEC y Miracast
Quasar en Kodi no funciona bien
Para encenderlo, después de apagar, hay que volver a conectar la corriente
¿DÓNDE COMPRAR?
https://goo.gl/XID8nm
