NEXBOX A95X
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905x - Cortex A53 64-bit Quad Core, 1,5GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11a/b/g/n (AP6212)
- Ethernet: 10/100 Mbps
- 2 x USB 2.0
- Salida HDMI 2.0, salida analógica CVBS
- Salida óptica
- Lector de micro SD
- Android Lollipop 6.0.1
- Alimentador: 5V-2A.
- Tamaño: 12 x 12 x 2 cm
- Peso: 182gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- R95S
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
El R95S no destaca especialmente por el diseño. Toda la caja es de plástico negro. La parte superior e inferior es mate y los bordes brillantes. Las esquinas están redondeadas..
En la parte delantera tenemos totalmente ocultos el sensor de infrarrojos y el led de estado. El Led tiene dos estados; azul para cuando está encendido y rojo cuando está apagado o en reposo. Ambos leds emiten una luz bastante visible pero que no llega a molestar.
En la parte trasera tenemos el puerto AV-CVBS para la salida analógica de audio y vídeo, el conector ethernet, la salida digital SPDIF, el conector HDMI 2.0 y el conector de alimentación.
En la parte izquierda tenemos el botón de reset para acceder al recovery, dos puertos USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD.
En la parte inferior hay cuatro soportes de goma en las cuatro esquinas y unas rendijas de ventilación en los cuatro bordes.
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
La placa está nombrada como BX905X_V1.0. Llama la atención que para la disipación se ha optado por una fina chapa metálica. Algo que se antoja insuficiente para la refrigeración del micro. El chipset que da soporte al Wifi y al bluetooth 4.0 es el Ampak AP6212. Un viejo conocido desde el MK808B Plus y que ya no es muy utilizado. La memoria eMMC de 16GB es una SAMSUNG KLMAG2WEPD-B031 ver. 5.0
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido tiene un diseño bastante común. Tiene las teclas básicas y un buen rango de acción que no nos obliga a apuntar directamente al aparato para que nos detecte la señal.
REDES
El dispositivo tiene fast ethernet (10/100Mps) y Wifi a/b/g/n. No tiene compatibilidad con redes de 5GHz. Ambas conexiones funcionan sin problemas. El Wifi, como cabría esperar por la falta de antena externa, no tiene una gran cobertura. Sin embargo, dentro del rango de cobertura, la conexión es estable sin cortes. También funciona bien el Wifi con el bluetooth a la vez. La transferencia de ficheros por bluetooth también funciona sin problemas.
ENCENDIDO Y APAGADO
El R95S no tiene botón de encendido por lo que, se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Desde el mando a distancia podemos poner el dispositivo en reposo, pulsando brevemente el botón de apagado. Si lo mantenemos pulsado nos da la opción de apagar o reiniciar el dispositivo.
Una vez que está apagado o en modo reposo podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
No hay una opción para apagar o reiniciarlo desde los programas de Android.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en menos de 30 segundos. Nos aparece un launcher nuevo hasta el momento. En la parte inferior tenemos un espacio para dejar los accesos directos que necesitemos.
En este caso tampoco disponemos de acceso a las barras superiores de notificaciones e inferior de navegación. Personalmente las echo bastante de menos.
Firmware y FOTA
El firmware viene con Android 6.0.1 Marshmallow y tiene fecha de compilación del 19 de octubre de 2016 con la versión del kernel 3.14.29 y nivel de parche de seguridad de Android con fecha de 1 de agosto de 2016.
No está habilitada la opción de actualización vía OTA.
Almacenamiento
El espacio de almacenamiento lo tenemos unido en una única partición. El equipo incorpora una memoria eMMC de 16GB, de los cuales tenemos disponibles unos 11GB.
Otras configuraciones
Hay una opción en la configuración para activar el HDR. Una opción nueva que incorpora el micro s905x, aunque hay pocos monitores aún que lo soporten.
No hay opción de habilitar el HDMI-CEC, aunque parece venir habilitado por defecto porque lo he podido usar sin problemas.
La resolución nos indica que está a 4k@60Hz
Sin embargo, las capturas de pantalla las hace a 1080, por lo que pienso que, aunque así lo indica, la resolución real no es la de 4K.
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto que funciona muy bien instalando la aplicación de Android Remote IME.
https://drive.google.com/open?id=0B6...zVlZHA4T3ZHaTQ
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado también Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas.
También disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay. He probado desde un móvil Android y no me ha funcionado correctamente. No llegan a recibirse los contenidos. Afortunadamente, este problema lo podemos solucionar configurando Kodi para recibir dichos contenidos.
Root
El R95s no viene con el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el equipo.
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión Jarvis 16.1 con un montón de addons y repositorios.
He probado pelisalacarta, tvalacarta y Quasar. Me ha reproducido todos los archivos que he probado sin problemas con buena velocidad de streaming.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
Se ha incluido la aplicación de Youtube para Android TV. Esta bien integrada con el mando a distancia y es capaz de reproducir contenidos en 1080.
Yomvi funciona como en la mayoría de los equipos Amlogic. Si empiezas a reproducir un contenido o ves un canal de televisión, lo hace sin problemas, pero si quieres moverte a otro punto de la reproducción, la aplicación se cierra.
PRUEBAS EN ANDROID
En un primer momento no he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play. Sin embargo, tras la instalación del primer paquete de aplicaciones, no me ha vuelto dejar entrar en la aplicación Google Play, devolviéndome siempre este error.
Es, sin duda, el mayor problema que tiene el aparato.
El R95S, como hemos dicho, viene con un soc Amlogic S905x quad-core (Cortex A53, Quad Core, 1,5GHz) y una GPU Mali-450. Según las pruebas sintéticas es ligeramente inferior en potencia al s905, algo totalmente inapreciable en el uso diario.
CPU-z
Antutu
Vellamo
3DMark
A1 SD Bench
La velocidad de la memoria en cuanto a lectura tiene unos valores muy buenos. Los de escritura tampoco son malos.
CONCLUSIONES
Tras la avalancha de equipos con el SoC s912 de Amlogic, ver equipos con el SoC s905x de Amlogic es cada vez más raro. Este SoC sigue siendo perfectamente válido hoy en día para la mayoría de las tareas que necesitemos. Monta además una memoria eMMC de calidad. Aquí se acaban las cosas buenas porque en el resto hay mucho que mejorar. Primero, se queda cojo en cuanto a las comunicaciones puesto que no dispone de ethernet gigabit ni wifi de doble banda. Con solo estas carencias ya sería suficiente para no recomendarlo. Sin embargo, el problema más grave que tiene este aparato es, una vez más, el software. El firmware suministrado con el aparato se ve que no está ni mucho menos pulido. Además, la no activación de las actualizaciones vía OTA y las nulas referencias del fabricante, hacen que el soporte de este equipo esté más que entredicho. Por tanto, hasta que no se confirme que hay solución a los problemas de software comentados, no puedo recomendar este aparato a nadie que quiera un TV Box con una mínimas garantías.
PROS
2GB de RAM y 16GB de eMMC
Buena fluidez en Android y reproducción en Kodi
Marshmallow 6.0.1
CONTRAS
Firmware con problemas graves
No funciona bien Yomvi
No funciona DLNA
Sin barras superior e inferior
Soporte nulo
¿DÓNDE COMPRAR?
https://goo.gl/oMfNKC
