Sunvell T95P
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905x - Cortex A53 64-bit Quad Core, 2.0GHz
- GPU: Penta-core ARM Mali-450MP @ hasta 750 MHz
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna :8 GB eMMC
- WiFi: 802.11a/b/g/n
- 1 x USB 2.0
- Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz con CEC y soporte HDR
- Lector de tarjetas microSD hasta 32GB
- Android Lollipop 6.0.1
- Tamaño: 5.30 x 5.30 x 6.80 cm
- Peso: 280gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- T95P
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
El T95P llama precisamente la atención por su diseño. Han conseguido meter un TV Box en poco más que el espacio de un enchufe. Eso sí, a costa de perder conexiones.
En la parte superior tenemos el nombre del modelo.
En uno de los lados tiene un conector USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD. También hay unas rendijas de ventilación
En ese mismo lado está el sensor de infrarrojos y el led de estado. Se enciende de color azul cuando está encendido y en rojo cuando está apagado o en modo reposo.
En otro lado, que podríamos suponer que es la parte trasera, tenemos el conector HDMI y el botón de reset para entrar al recovery.
Hay dos versiones; una con el conector de enchufe americano y esta con enchufe europeo.
Lo que en principio podría parecer una buena idea puesto que hace que tengamos menos cables, se ha convertido en decepción cuando he ido a enchufarlo. El tema es que como no lo puedas enchufar en un enchufe plano, o sea, en la mayoría de los casos, vas a tener que ponerle un adaptador al enchufe porque si no no cabe. En mi caso le he puesto un adaptador de enchufe US a EU.
MANDO A DISTANCIA
Pensaba que este aparato, debido a su reducido tamaño, no iba a traer mando a distancia. Pues me equivocaba. Trae el mismo mando a distancia que otros modelos de la marca. Sigue siendo básico, eso sí, aunque al menos tiene una buena cobertura y no nos obliga a apuntar al aparato directamente a la hora de utilizarlo. En la parte superior hay un apartado para copiar teclas de otro mando, como el de la televisión, pero no me ha funcionado.
REDES
El dispositivo tiene únicamente Wifi, y no es de doble banda. Como se puede suponer, la cobertura del Wifi no es nada sobresaliente. Al revés, es bastante escasa. Se echa en falta una antena externa. Por suerte, el funcionamiento me ha parecido correcto. Esta es una prueba con mi conexión ADSL 12/1Mb.
El que no tenga conexión ethernet es entendible por el tamaño, pero el que no venga con bluetooth ya no lo es tanto.
ENCENDIDO Y APAGADO
El T95P se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Pulsando brevemente el botón de encendido del mando apaga el aparato. Si lo mantenemos pulsado nos aparece como única opción apagar el dispositivo.
Tenemos un apartado donde elegir si queremos que al pulsar el botón de apagado el equipo se apague o entre en modo suspensión.
Una vez que está apagado o en reposo podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
Con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, después de una de las intros espectaculares de Sunvell, el T95P arranca en algo más de 30 segundos. Nos aparece el mismo launcher que en otros aparatos de la marca. Es un launcher destinado a un uso básico con el mando incluido. Podemos crear accesos directos a las aplicaciones que queramos.
Afortunadamente, tenemos disponibles las barras superior e inferior.
Firmware y FOTA
Nada más conectarlo a Internet he ido a ver si había actualizaciones disponibles y me dice que ya está actualizado.
El equipo viene con Android Marsmallow 6.0.1 y el firmware tiene fecha del 16 de Noviembre de 2016. El kernel es el 3.14.29.
Almacenamiento
Aquí tenemos otro punto flojo del aparato porque solo dispone de 8GB de almacenamiento, de los que tenemos disponibles poco más de 4GB. Podemos ampliar el tamaño incluyendo una tarjeta micro SD y añadiéndola a la memoria del sistema gracias a Android M.
Otras configuraciones
Podemos elegir la resolución a mostrar. Si nuestro televisor lo soporta, podemos poner resoluciones de hasta 3840x2160. En mi caso la resolución máxima es 1920x1080p@60Hz.
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto que funciona muy bien instalando la aplicación de Android Remote IME.
https://drive.google.com/open?id=0B6...zVlZHA4T3ZHaTQ
También tenemos un apartado para configurar el HDMI CEC y el HDR
Miracast y DLNA/AirPlay
Como en algún modelo anterior de la marca, en este caso tampoco se han añadido las típicas aplicaciones de Amlogic para hacer Miracast y DLNA. El DLNA se puede realizar sin problemas desde Kodi, pero Miracast si que lo echo en falta. Espero que lo añadan en alguna actualización.
Root
El T95P viene con el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el equipo.
En cuanto a Kodi y como es costumbre, vienen instalados un motón de addons de vídeo y audio así como repositorios para descargarnos más. La versión instalada es la 16.1.
He probado pelisalacarta, tvalacarta, plexus-streams y Quasar sin problemas.
La aplicación de Netflix, como en la mayoría de TV Box Android, funciona sin problemas pero en SD porque no cumple con el Widewine Level L1 (solo L3) necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
Movistar+, antes llamado Yomvi, funciona como en la mayoría de equipos Amlogic. Si reproduces un contenido desde el principio, o viendo canales de televisión, no tienes problemas, pero si le das hacia adelante o hacia atrás a la reproducción la aplicación se cierra.
Viene incluida la versión de Youtube para Android TV. A diferencia de la que se puede descargar del Google Play, esta versión está perfectamente integrada con el mando a distancia suministrado. Sin embargo, solo se muestran resoluciones hasta 720p.
En cuanto a la calidad de visionado, si que he notado que el vídeo se ve algo más oscuro que en otros TV Box.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar ninguna aplicación de Google Play.
El T95P, como hemos dicho, viene con un soc Amlogic S905x quadcore-core (Cortex A53, Quad Core, 1,5GHz) y una GPU Mali-450. Tiene un rendimiento suficiente para mover con soltura la mayoría de los juegos de Google Play.
CPU-z
3DMark
Geekbench 4
Vellamo
A1 SD Bench
La memoria eMMC tiene unas velocidades de lectura y escritura bastante discretas.
CONCLUSIONES
El T95P es otro equipo con el SoC s905x de Amlogic. No destaca por nada más que su diseño compacto. Tiene únicamente 8GB de almacenamiento, que encima no es precisamente rápido. Tampoco tiene bluetooth ni conector ethernet, y el Wifi, además de no ser compatible con la banda de 5GHz, no tiene una gran cobertura. Tampoco me ha gustado nada que haya que ponerle un adaptador para poderlo enchufar. En cuanto al software, no me ha parecido que tuviera grandes problemas. Android funciona con una buena fluidez. Echo en falta la opción de Miracast y espero que se solucione también el funcionamiento errático de Movistar Plus. De todas formas, pienso que por este precio o poco más hay mejores opciones con mayor almacenamiento, más puertos de conexión y mejores tecnologías de comunicaciones (Wifi AC y ethernet gigabit)
PROS
2GB de RAM
Diseño compacto
CONTRAS
Adaptador para el enchufe
Sin ethernet gigabit ni Wifi AC
Solo un USB
Cobertura escasa del Wifi
No hay app de Miracast
Movistar Plus no funciona correctamente
¿DÓNDE COMPRAR?
https://goo.gl/Urk4zb
