K8 Mini
INTRODUCCIÓN
Hace unos meses probé un mini PC Windows con el nombre K3 Wintel. El K3 Wintel era un mini PC con el SoC Bay Trail que estaba dentro de un teclado con touchpad. El K8 Mini parte de la misma idea, pues es también un mini PC con un teclado con touchpad. Sin embargo, el K8 Mini tiene unas cuantas mejoras con respecto a su antecesor. Para empezar, el K8 Mini ha dado el salto al último SoC Atom de Intel; el Cherry Trail, con el procesador x5-Z8300. Este SoC permite la reproducción de contenido H.265. También ha pasado de los 2GB de RAM su antecesor a 4GB. En cuanto al almacenamiento, también ha visto duplicada su capacidad, siendo en el K8 Mini de 64GB. Por otro lado, ambos teclados son QUERTY de 87 teclas, pero en el caso del K8 Mini es enrollable y soporta salpicaduras de agua. El touchpad en el K3 Wintel era tan pequeño que dificultaba mucho su uso. En el K8 Mini han incorporado un touchpad de grandes dimensiones y que tiene un panel táctil de 10 puntos. El sistema operativo elegido en ambos mini PCs es Windows 10 Home, pero en el caso del K8 Mini la versión es la de 64 bits.
ESPECIFICACIONES MeLE PCG02
- CPU: Intel Atom x5-Z8300 “Cherry Trail” quad core processor @ 1.44 GHz / 1.84 GHz
- GPU: Intel Gen8 HD graphics
- Memoria: RAM DDR3L 4GB RAM
- Almacenamiento: 64GB eMMC flash + micro SD de hasta 128GB
- Comunicaciones: Doble banda 802.11 b/g/n - BT 4.0 con antena externa
- Conexiones: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, microSD, HDMI, VGA, salida de audio
- Teclado QUERTY flexible de 87 teclas
- Touch Panel – panel táctil capacitivo de 10 puntos
- Otros: Disipación pasiva, micrófono, leds de estado
- Sistemas operativo:Windows 10 Home 64bits
- Alimentación: 5V / 3A
- Dimensiones: 385 x 120 x 15 mm
- Peso: 500g
CONTENIDO DEL PAQUETE
- K8 Mini
- Adaptador de corriente
- Cable HDMI
- Guía rápida
El K8 Mini viene con una funda de plástico donde se encuentra el mini PC enrollado. De esta forma, permite una transporte más cómodo.
DESCRIPCIÓN FÍSICA Y CONECTORES
La parte del teclado es de goma flexible. Es una goma en la que se queda pegada fácilmente cualquier mota de polvo. La zona del touchpad es de plástico negro.
Lo más llamativo de este modelo, sin duda, es su teclado flexible.
Frontal
En la parte izquierda se encuentran el teclado con el layout en inglés.
Las teclas son de goma y no tienen ningún orificio por lo que, no tendremos problemas con las salpicaduras.
En la derecha se encuentra el touchpad. Entre el teclado y el touchpad hay una antena que podemos levantar para mejorar la recepción de la señal inalámbrica.
En la parte superior del touchpad tenemos unos leds de estado que nos indican si el equipo está encendido, si le llega corriente eléctrica o si está bloqueado.
Parte superior
En la parte superior está la conexión HDMI, el puerto VGA y el conector de alimentación.
Parte derecha
En la parte derecha tenemos el puerto USB 2.0, el puerto USB 3.0, la salida minijack de audio, el lector de tarjetas microSD, un agujero de reset y el botón de encendido.
Parte trasera
La parte del teclado es de goma, del mismo estilo que las teclas. En el lado del touchpad se encuentra toda la electrónica. Esta parte es la única metálica del aparato. Tiene unas rendijas de ventilación y unos soportes de goma en las esquinas para mejorar la ventilación.
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
La placa viene nombrada como HCD_K8_T3_V2_20160913. Se puede ver que el Wifi y el bluetooth lo proporciona el chipset AP6234 del fabricante chino Ampak. También se puede ver al lado de este chipset el micrófono. La antena Wifi no está soldada por lo que, llegado el caso, tendríamos más sencilla su sustitución. También se ve que han puesto una almohadilla térmica para que la chapa que cubre el micro y las memorias haga contacto con la chapa metálica inferior.
Las especificaciones del alimentador nos indican que tiene 5v y 3A. El adaptador viene en formato europeo, por lo que no necesita el uso de conversores US-EU. El conector que se enchufa al aparato es redondo.
Consumo eléctrico
Apagado o en reposo consume menos de un vatio, en idle sobre 4 vatios. Reproduciendo vídeos HD unos 6 vatios y en los test de estrés ronda los 10 vatios. Unos consumos muy reducidos.
Conectividad
En las pruebas que he hecho del Wifi y el bluetooth no he tenido problemas. Lo único es que me parece que la cobertura no es todo lo buena que cabría esperar disponiendo de antena externa. Veo que detecta las redes de 5GHz, pero no he podido probar ninguna.
Afortunadamente, el bluetooth, con el Wifi activado y a diferencia de otros modelos, funciona correctamente. También he probado la transferencia de ficheros sin problemas.
Se echa en falta la conexión ethernet. Podemos incluirla utilizando uno de los puertos USB para conectar un conversor USB-ethernet.
WINDOWS 10
Cuando arrancamos el equipo se inicia la sesión de windows automática con un usuario administrador y nos parece el clásico escritorio de Windows.
Licencia de Windows
Una vez conectado a Internet, he ido a ver si el sistema estaba correctamente licenciado, y al parecer, está licenciado correctamente.
Almacenamiento
Una de las bazas de este equipo es que cuenta con una memoria eMMC flash de 64GB, de las cuales tenemos 42,71GB disponibles. Un buen espacio para instalar aplicaciones, que podemos ampliar con tarjetas micro SD de hasta 128GB.
Estos son los resultados de velocidad del disco en el CrystalDisk Mark.
Comparándolo con otros equipos similares, la velocidad del disco es un poco baja.
Conexiones USB
El K8 Mini dispone de dos conexiones USB; una 2.0 y otra 3.0. He probado ambas conexiones porque en algún caso me he encontrado que las conexiones 3.0 no eran reales. En este caso sí que hay diferencia. Hay que tener en cuenta que he probado con un lector de tarjetas micro USB 3.0, por ello las velocidades del puerto 3.0 no son las mismas que en otras ocasiones en las que he probado un HD 3.0. Aun así, sirve para darse cuenta de la diferencia entre un puerto y otro.
USB 2.0
USB 3.0
Experiencia de uso
La experiencia de uso es similar a otros miniPCs con el mismo SoC. Si acaso el K8 Mini, al disponer de 4GB, nos permite tener más pestañas o programas abiertos de forma simultánea. Es posible que lo que ganemos con la mayor cantidad de memoria lo perdamos con los accesos a disco que son algo más lentos que en otros equipos. De todas formas, sigue siendo una opción perfectamente válido para un uso de PC básico como puede ser Office, navegar, Netflix, Kodi, etc, puesto que el equipo tiene potencia de sobra.
Información Hardware
HWiNFO64
Reproducción online
Desde Edge o Internet Explorer, es capaz de reproducir contenido 4K de Youtube con un uso bajo de la CPU. En Chrome tendremos que instalar el complemento llamado h264ify para no tener problemas de cortes en la reproducción.
También he probado la aplicación de Netflix y, como es normal en Windows, es capaz de reproducir contenidos en HD.
Kodi funciona correctamente y con buena fluidez. No he tenido problemas para reproducir contenido online utilizando Quasar que utiliza el 100% del ancho de banda de mi línea de 12/1MB.
He probado algún sample con codificación H.265 pero con un bitrate no demasiado alto y ha funcionado bien. Una ventaja de este SoC con respecto al BayTrail es que es capaz de reproducir este tipo de contenidos.
TEMPERATURA
Después de abrirlo y ver la solución térmica que montaba, tenía pocas dudas de que iba a tener problemas de sobrecalentamiento cuando se le pidiera carga al equipo. Así se ha demostrado con la prueba de estres a la que le he sometido. A los 10 minutos ya había llegado a los límites de 85º.
Sin embargo, esta prueba es con la CPU, GPU y disco al 100%. Situación a la que no llegaremos nunca. La temperatura en idle es de alrededor de 50º. Para hacernos una idea de un uso normal, he puesto Netflix en HD durante media hora y en ese caso, la temperatura máxima ronda los 70º.
Unas temperaturas que tampoco es que sean bajas, pero que están lejos del máximo teórico de 85º donde empezamos a tener problemas.
Como conclusión en este punto podríamos decir que el equipo no tiene problemas de temperatura con un uso normal, pero no podremos utilizarlo para jugar sin tener problemas de calentamiento.
CONCLUSIONES
En general, me parece que el K8 Mini es un buen equipo. Funciona tan bién como el resto de los mini PCs Windows. Tiene una buena cantidad de memoria y de almacenamiento, un puerto USB 3.0, doble salida de vídeo (VGA y HDMI) y la licencia de Windows original. La refrigeración es totalmente pasiva, es decir, 0dB de ruido. Lamentablemente, en este caso no podremos forzar al máximo el equipo (jugando básicamente) porque tendremos problemas con el sobrecalentamiento del micro. De todas formas, para usarlo como PC para tareas básicas; Office, navegación, streaming, etc, no vamos a tener problemas. Otro pero que se le puede poner es que seguramente por todas las características mencionadas, el precio es sensiblemente superior al del resto de miniPCs. No nos podemos olvidar de la portabilidad que tiene al poderlo enrollar y meterlo en la bolsa incluida para podérnoslo llevar de manera cómoda a cualquier lado. En definitiva, el K8 Mini es un equipo recomendable para quien necesite llevarse un mini PC con teclado-touchpad a cualquier sitio.
PROS
- Teclado flexible-touchpad incorporado.
- Doble salida de vídeo (HDMI-VGA)
- 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento
- Buen rendimiento en la media de los Intel Atom
- Micrófono
- Licencia original de Windows
- USB 3.0
- Micrófono
- USB 3.0
CONTRAS
- Precio
- Disco eMMC lento
- Wifi con poca cobertura
- Problemas de calentamiento
¿Dónde comprar?
