DOOGEE T5 Lite
INTRODUCCIÓN
Después del relativo éxito de su hermano mayor, el T5, el fabricante chino Doogee vuelve a la carga con otro móvil de los ultra duros. El T5 lite hereda el diseño y carcasa de la versión anterior, manteniendo el cumplimiento de la norma IP67 contra salpicaduras y polvo. También mantiene la pantalla HD de 5 pulgadas y la batería de 4.500 mAh. Sin embargo, para abaratar costes han tenido que hacer ciertos recortes. Para empezar, la memoria RAM se reduce de 3 a 2GB. En cuanto al almacenamiento, también se ha reducido a la mitad, de 32 a 16GB. Por su parte, el procesador también ha sufrido un drástico recorte, pasando de un Mediatek octacore MTK6753 1,3GHz a un quadcore MTK6735 1,0GHz. Por si fuera poco, la cámara principal también ha pasado de los 13 a los 8 Mpx. Estos son los cambios entre el modelo original y el Lite. Está claro que no es un móvil para todos los públicos. Sus principales bazas, la dureza extrema y la batería, se siguen manteniendo. Como en el modelo original, estas dos características obligan a que el dispositivo tenga unas dimensiones y peso muy por encima de la media. Vamos a echar un vistazo a ver cómo se comporta.
ESPECIFICACIONES
- Procesador: ARM Cortex-A53™ Quad-core MediaTek MTK MT6735
- GPU: Mali T720 MP3
- RAM: 2GB
- Pantalla: HD 5” IPS (1280 x 720px).
- Wifi: Wifi abgn
- Grado de protección: IP67
- Memoria interna:16 GB
- Batería: 4.500 mAh
- Cámaras: trasera 8Mpx y frontal de 5Mpx
- Otros: Gravedad, acelerómetro, brújula, gps, bluetooth 4.1, lector de tarjeta micro SD hasta 64GB.
- Dimensiones: 153,8 x 82 x 15 mm
- Peso: 251 gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- DOOGEE T5 Lite
- Adaptador de corriente
- Cable USB
- Carcasa y marcos intercambiables
- Cable USB OTG
- Tornillos y destornillador
- Protector de pantalla
- Manual de usuario
La batería está incluida dentro del T5 Lite y tiene una pegatina que tenemos que retirar cuando vayamos a utilizarlo.
El cable USB suministrado tiene el conector micro USB de una longitud mayor de lo normal. Podemos utilizar cualquiera de tamaño normal y el móvil carga, pero no queda bien sujeto y ante cualquier movimiento se sale.
DISEÑO Y COMPONENTES
Lo primero que llama la atención al cogerlo es el peso. Tiene unos marcos llamativamente grandes y una altura que también llama la atención. Todo esto es para hacerlo más resistente a los golpes. Es el precio que hay que pagar por tener un móvil tan duro.
Todo el terminal es de plástico, menos los marcos metálicos, y está bien acabado.
El terminal cuenta con una pantalla de 5 pulgadas IPS HD (1280x720) y unos ángulos de visión y colores correctos. Incluso a plena luz del día la pantalla se ve relativamente bien.
Frontal
En la parte superior tenemos el altavoz, la cámara frontal y los sensores de luz y proximidad.
En la parte inferior tenemos los botones capacitivos y el micrófono.
Parte trasera
Aquí es donde podemos elegir entre las dos carcasas suministradas; una, más seria, tiene un diseño imitando la textura de cocodrilo. La otra, más informal, es de plástico.
Parte superior
En la parte superior tiene el conector de auriculares y el conector de carga micro USB. Ambos están ocultos por unas tapas para evitar la entrada de agua o polvo.
Laterales
En la parte derecha tenemos el botón de encendido así como los de control del volumen. Aquí podemos ver los dos modelos de marcos disponibles
Cambio de carcasa y marcos
Para cambiar las carcasas podemos utilizar el destornillador incluido en el paquete. Tenemos un par de tornillos de sobra.
Cargador
Las especificaciones del aparato nos indican que tiene una potencia de salida de 5v - 2A. Tiene un conector USB para utilizar el cable que viene incluido con el aparato. Viene con conector europeo para no tener que utilizar adaptadores.
Interior
Al quitar la tapa posterior vemos que la batería está cubierta por una goma que evita que le entre agua o polvo.
El equipo es un dualSIM. Una de las ranuras es mini SIM y la otra micro SIM. A parte tiene un lector separado para microSD que soporta tarjetas con capacidades de hasta 64 GB, según el fabricante.
Aquí un detalle de la parte superior e inferior.
Bateria
Esta es una de las características más destacada del terminal; su batería de 4.500 mAh, según el fabricante. La verdad es que tiene un tamaño y peso considerables.
SOFTWARE Y RENDIMIENTO
El DOOGEE T5 Lite cuenta con una CPU MTK6735 Octa-Core 1,0 GHz y una GPU Mali-720MP3. La versión de Android que trae es Marsmallow 6.0.
Tiene una capa de personalización no demasiado intrusiva. Solo he notado el cambio de los iconos por unos que, personalmente, no me gustan. Prefiero los de stock de Android.
Nos aparece un icono que podemos poner en cualquier posición de los laterales en el que tenemos la posibilidad de iniciar aplicaciones por gestos el arranque, poner el móvil en un modo lectura, juego, e incluso poner vídeos en una ventana flotante.
Viene con las siguientes aplicaciones
La que más útil me ha parecido es la que nos permite configurar una clave maestra que nos pida al iniciar las aplicaciones que queramos.
Una vez conectado a Internet, he ido al apartado correspondiente para ver si se podía descargar alguna actualización vía OTA, y me ha dicho que no había disponibles.
Este es el firmware que viene con el aparato. Tiene fecha del 22 de septiembre de 2016.
Estas son las opciones de ajustes
Hay un apartado para configurar ciertas acciones por gestos.
El terminal viene con 16GB de RAM de los cuales quedan disponibles para el usuario algo más de 11GB en una única partición.
Sensores
El Lite tiene los mismos sensores que el T5 original. Destaca la inclusión del sensor de brújula.
Sonido
En los ajustes de Sonido disponemos de una configuración para mejorar el volumen del altavoz. No he notado grandes diferencias a la hora de activarlo. El volumen del altavoz es bueno, pero distorsiona el audio cuando ponemos el volumen al máximo.
También dispone de radio FM con RDS que necesita de auriculares conectados para funcionar y que permite realizar grabaciones.
La pantalla admite 5 pulsaciones simultáneas.
He probado Netflix en SD (máxima calidad permitida en la mayoría de los Android) y Yomvi y ambos funcionan correctamente.
En Google Play no he tenido problemas para instalar ninguna aplicación.
CONECTIVIDAD
El aparato dispone de GPS, A-GPS, Wifi N y redes Móviles 3G.
GPS
El GPS funciona bien. La detección empieza pronto pero he notado que detecta menos satélites y con menos señal que su hermano mayor.
WIFI
La cobertura Wifi N es muy buena. Al nivel o incluso superior a la de un Note 4. No he tenido problemas en cuanto a la estabilidad de la conexión.
Bluetooth
Funciona de manera correcta. He podido transferir ficheros con un ordenador, así como conectar el terminal a unos auriculares bluetooth sin problemas.
Redes Móviles
El móvil es compatible con todas las bandas disponibles en España, incluida la B20-800Mhz en LTE :
2G: 850/900/1800/1900MHz
3G: 900/2100MHz
4G: FDD-LTE Band 1/3/7/20 (B1:2100MHz;B3:1800MHz;B7:2600MHz;B20:800MHz)
He realizado pruebas de velocidad en 4G y estos son los resultados
Unas buenas velocidades para el 4G.
CÁMARAS
El fabricante anuncia una cámara frontal de 5Mpx y una trasera de 8Mpx. La cámara principal es una Sony IMX219 y la delantera una Hynix HI533. Como cabría esperar, ninguna de las dos son para tirar cohetes. Esperaba bastante más de la principal, al ser Sony. Pues no, la calidad sigue dejando que desear. Además tiene un problema con el balance de blancos y en Automático sacaba las imágenes muy azuladas. He tenido que poner el modo nublado para que salieran más naturales. Hay un ejemplo debajo con la misma imagen en automático y en modo Nublado. Como es costumbre, el flash tiene una potencia bastante justa. Con poca luz las imágenes tiene mucho ruido.
Balance de blancos automático
Balance de blancos Nublado
Normal
HDR
Solo Flash
Fotos originales ->
https://goo.gl/photos/FbtK5uAJsnsLpJFF9
Son unas cámaras acordes al precio. No son para nada una de las mejores características del terminal.
BATERÍA
El fabricante indica que la batería es de 4.500 mAh. Aquí sí que puede sacar pecho este terminal. De hecho es una de las mejores características del mismo. He llegado a hacer más de 8 horas de pantalla con un uso uso sencillo de de navegación, Youtube, redes sociales, correo, alguna foto, etc., sin juegos. Una duración que realmente es para quitarse el sombrero. Esta duración de la batería es, sin duda, la mejor característica del terminal.
En todo caso, estoy seguro que nos durará todo el día con un uso muy intensivo del móvil, y dos días con un uso moderado de unas 3-4 horas de pantalla.
La duración de la carga con el cargador suministrado es de unas 4 horas. Se agradecería la carga rápida en un terminal con esta batería.
PRUEBAS
Antutu
GeekBench
Vellamo
A1 SD BENCH
Por lo que se ve en las pruebas, la memoria eMMC no es demasiado rápida
CONCLUSIONES
DOOGEE saca al mercado un modelo de móvil que comparte buena parte de las características de su hermano mayor, el T5. Una carcasa preparada para resistir caídas y para soportar inmersiones en agua (ver vídeos en Youtube). Se mantiene también la batería de 4.500 mAh que otorga al terminal de una autonomía extraordinaria. Entre las características perdidas, a parte de la bajada de la capacidad de proceso, la que considero que más se nota es la memoria de almacenamiento. 16GB hoy en día es bastante poco, y la velocidad de la memoria tampoco es la mejor posible. El resto de las pérdidas no las noto demasiado, sobre todo si no jugamos a juegos pesados con el móvil. Si acaso la cámara que es bastante mejorable. En cuanto al software, el firmware suministrado está bastante pulido y es prácticamente igual que el del T5. El diseño es muy particular y, aunque cuenta con dos carcasas y marcos intercambiables, el tamaño y, sobre todo, el peso hace que el terminal no sea apto para todos los públicos. Ese es el precio que hay que pagar por tener un terminal tan robusto. Si quieres un terminal con el que no preocuparte si se te cae al suelo o al agua y quieres disfrutar de una autonomía y fluidez extraordinarias, el DOOGEE T5 Lite es tu móvil.
PROS
Batería de larga duración
IP67 y resistencia a golpes
Diseño (para gustos)
Intercambio de carcasas y marcos
CONTRAS
Sonido
Cámaras
Memoria eMMC escasa y lenta
GPS con poca cobertura
Diseño (para gustos) y peso
¿DÓNDE COMPRAR?
https://goo.gl/11j1Y5
