Sunvell T95U PRO
ESPECIFICACIONES
- SoC: Amlogic S912 - Cortex A53 octa-core Core hasta 2.0GHz
- GPU: Mali-820MP3 hasta 750MHz
- RAM:2GB DDR3
- Memoria interna :16 GB eMMC
- WiFi: 802.11a/b/g/n/AC
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- 2 x USB 2.0
- Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz y soporte HDR. Salida analógica CVBS.
- Lector de tarjetas micro SD
- Otros: Display frontal con la hora
- Android Lollipop 6.0.1
- Alimentador: 5V/2A.
- Tamaño: 13 x 13 x 3 cm cm
- Peso: 300gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- T95U PRO
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Transformador de red
- Manual de usuario en inglés
El adaptador de red suministrado es de 5v y 2A. Tiene el conector europeo y la clavija redonda.
DISEÑO Y CONEXIONES
Tengo que reconocer que el diseño del T95U PRO me parece original. La parte superior de la carcasa es metálica de color rojo. El resto de la carcasa es de plástico negro. Destaca también por el display frontal con la hora.
En la parte superior tenemos el nombre del modelo.
En la parte delantera tenemos oculto el sensor de infrarrojos, el botón de encendido y el display con la hora.
Al encender el equipo se enciende el led y el display de la parte frontal. El led permanece en verde mientras está arrancando y cuando termina de iniciar en azul. Con el aparato apagado se apaga tanto el led como el display. La intensidad del led es mucho mayor que la del display con la hora, con lo que tenemos que fijarnos bien para distinguir la hora.
En la parte trasera tenemos la salida óptica de audio, la salida CVBS analógica de audio-vídeo, el conector HDMI, el conector ethernet, un puerto USB 2.0 y el conector de alimentación.
En la parte izquierda tenemos otro puerto USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD.
La parte inferior es también de plástico y solo destacan los soportes metálicos para elevar el aparato.
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
La placa está nombrada como S912_20160813_V1.0. Para la refrigeración se ha utilizado únicamente un disipador que cubre el micro. Se puede observar que la antena interna no es de mucha calidad.
La memoria la forman 4 módulos de 512Mb SAMSUNG K4B4G1646E-BYK0 y la memoria eMMC de 16GB es una SAMSUNG modelo KLMAG2WEPD-B031. Una memoria eMMC ver. 5.0 de calidad. La conectividad Wifi y el Bluetooth 4.0 las proporciona un chipset AP6330 de Ampak. La conectividad de ethernet gigabit se consigue con el chipset RTL8211F de Realtek .
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido es básico. Al menos tiene una buena cobertura y no debemos apuntar directamente al aparato para que nos haga caso. Tiene un apartado en la parte superior para copiar algunas teclas del mando a distancia de la televisión. Esta funcionalidad no he conseguido que funcione.
REDES
El dispositivo tiene red Gigabit y Wifi de doble banda con compatibilidad con redes de 5GHz. Ambas conexiones funcionan correctamente. Tiene una cobertura no demasiado buena, seguramente por no disponer de antena externa.
El bluetooth funciona sin problemas, tanto con unos cascos bluetooth como para transferencia de archivos.
ENCENDIDO Y APAGADO
Aunque tiene botón de encendido, el T95U PRO se enciende automáticamente cuando recibe corriente. Si pulsamos dicho botón estando encendido, el equipo se apaga.
Pulsando brevemente el botón de encendido del mando el aparato entra en suspensión. Si lo mantenemos pulsado nos aparece como única opción apagar el dispositivo.
Una vez que está apagado podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia o desde el botón de la parte frontal
SISTEMA ANDROID
Con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, el KM8 Pro arranca en algo más de 30 segundos. Nos aparece un launcher destinado a un uso básico con el mando incluido. Podemos crear accesos directos a las aplicaciones que queramos. Estos accesos se situan en la parte inferior.
Dispone tanto de la barra superior de notificaciones como la inferior de control.
Sin embargo, aquí he visto un fallo. Cuando haces que la barra inferior se oculte, pulsando el botón situado en la misma y dedicado a ello, luego no hay manera de que dicha barra vuelva a aparecer hasta que reinicias el equipo. En la mayoría de las aplicaciones de reproducción de vídeo se oculta automáticamente, pero en algunas no.
Firmware y FOTA
El firmware con el que viene el aparato está nombrado como T5UP0002 y tiene fecha del 22 de septiembre de 2016. Todo ello con Android Marsmallow 6.0.1. El kernel es el 3.14.29.
Parece que tiene las actualizaciones OTA activadas, pero en este momento no encuentra ninguna disponible.
Almacenamiento
El T95U PRO dispone de 16GB de memoria eMMC, de los cuales tenemos disponibles alrededor de 11. Podemos ampliar el tamaño incluyendo una tarjeta micro SD y añadiéndola a la memoria del sistema gracias a Android M.
Otras configuraciones
Podemos elegir la resolución a mostrar. Si nuestro televisor lo soporta, podemos poner resoluciones de hasta 3840x2160. En mi caso la resolución máxima es 1920x1080p@60Hz.
Hay una opción en la configuración para activar el HDR. Una opción nueva que se incorpora desde el micro s905x, aunque solo las televisiones de gama media-alta lo soportan.
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto que funciona muy bien instalando la aplicación de Android Remote IME.
https://drive.google.com/open?id=0B6MaxikHP4_gbzVlZHA4T3ZHaTQ
Miracast y DLNA/AirPlay
No vienen incluidas las típicas aplicaciones de Amlogic para Miracast y DLNA. El DLNA se puede suplir con Kodi, pero para Miracast no hay una alternativa válida. Espero que añadan este software en futuras actualizaciones.
Root
El T95U PRO tiene el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el equipo.
Hay varias para la visualización de contenido online; FilmOn Live TV, Mobdro, Showbox y NetFlix. A parte, están las prescindibles Skype, Twiter y SpeedTest
En cuanto a Kodi y como es costumbre, vienen instalados un motón de addons de vídeo y audio así como repositorios para descargarnos más. La versión instalada es la Jarvis 16.1.
He probado pelisalacarta, tvalacarta, plexus-streams y Quasar sin problemas.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 (solo L3) necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
Movistar+, antes llamado Yomvi, funciona como en el resto de los equipos con el s912. Si reproduces un contenido desde el principio no tienes problemas, pero si le das hacia adelante o hacia atrás a la reproducción la aplicación se cierra.
Viene incluida la versión de Youtube para Android TV. A diferencia de la que se puede descargar del Google Play, esta versión está perfectamente integrada con el mando a distancia. Además no he tenido problemas en reproducir contenido con resoluciones de hasta 1080p.
Afortunadamente, y a diferencia de otros modelos con el SoC s912, en este caso no he notado los flashazos verdes ni imagen oscura a la hora de reproducir contenido de vídeo.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar ninguna aplicación de Google Play.
El T95U PRO monta con un SoC Amlogic S912 octacore-core (Cortex A53, Quad Core, 2GHz) y una GPU Mali-820. Se supone que el micro debería funcionar a 2.0Ghz, pero internamente está limitado a 1.5GHz, posiblemente para evitar problemas de sobrecalentamiento. Esta frecuencia es la misma que la de los equipos con el SoC s905 y s905x. Por ello, no existen grandes diferencias de rendimiento en la CPU. Donde sí se nota que hay diferencia es en la GPU, pasando de una Mali-450MP3 a una Mali-820MP, consiguiendo con ello un gran salto en rendimiento 3D.
CPU-z
Antutu
3DMark
Geekbench 4
Vellamo
A1 SD Bench
La memoria eMMC tiene unas buenas velocidades, sobretodo en lectura, lo que permite disfrutar de una gran fluidez en Android.
CONCLUSIONES
Ante la avalancha de equipos con el SoC s912 de Amlogic, el T95U PRO de Sunvell es uno más. Tiene buenos componentes con Wifi de doble banda y ethernet Gigabit. La memoria eMMC es de buena calidad. Sin embargo, donde más destaca es en el diseño, con buena parte de la carcasa metálica y con el display frontal con la hora. En cuanto al software, no he visto problemas graves. Lo único que echo en falta es la función de Miracast. Por otra parte, el problema de la barra inferior, así como el de Movistar+ son temas menores pero que espero que se solucionen en futuras actualizaciones. Por lo demás, es un aparato que funciona muy bien. Además el precio no es superior a otros modelos con este SoC, por ello, considero que este modelo es totalmente recomendable para quien quiera comprar un equipo con el s912 de Amlogic.
PROS
Buena potencia con el soc S912
2GB de RAM y 16GB de eMMC
Wifi AC y ethernet Gigabit
Diseño con display frontal
CONTRAS
No tieneMiracast
Movistar+ no funciona correctamente
Barra inferior no se puede hacer salir de nuevo
¿DÓNDE COMPRAR?
https://goo.gl/9Mra73
