IMAN Victor
INTRODUCCIÓN
El casi desconocido fabricante chino IMAN pone en el mercado un móvil con unas características que llaman la atención. En primer lugar con el diseño. Es un móvil que tiene unas dimensiones y peso por encima de la media. La finalidad de dicho diseño es tener un mejor soporte a las caídas. Además cuenta con certificación IP67 frente al agua y el polvo. La verdad es que tiene un diseño que recuerda mucho al del Doogee T5. También destaca por disponer una batería interna de 4.800 mAh. Por otro lado, tiene unas características técnicas por encima de la media. Monta un procesador MediaTek MT6755 Helio P10 Octa Core junto con una gráfica Mali T860. Cuenta con 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento. La pantalla es IPS de 5 pulgadas y tiene una resolución FHD de 1920 x 1080. Además cuenta con la protección Gorilla Glass 3. Por si fuera poco, dispone de unas características que no son nada comunes en los móviles chinos, como son un led de notificaciones, botones retroiluminados lector de huellas y, sobre todo, NFC. Además cuenta con varios sensores que no son comunes en móviles de este precio. En cuanto a las cámaras, la principal es de 13Mpx firmada por Sony, mientras que la delantera es de 5Mpx. Como se puede observar, en cuanto a las características técnicas está por encima de la media. Todo este hardware viene comandado por Android 6.0 Marshmallow que se mueve con extrema fluidez.
ESPECIFICACIONES
- CPU: ARM Cortex-A53™ Octa-core MediaTek MTK MT6755 Helio P10
- GPU: Mali T860
- RAM: 3GB
- Pantalla: HD 5” IPS (1920 x 1080px) / Corning Gorilla Glass 3.
- Wifi: Wifi a/b/g/n. (Mediatek MT6625L)
- Grado de protección: IP67
- Memoria interna: 32 GB
- Batería: 4.800 mAh
- Cámaras: trasera 13Mpx y frontal de 5Mpx
- Otros: OTG, NFC, lector de huellas, led de notificaciones, botones retroiluminados, gravedad, acelerómetro, barómetro, magnetómetro, gps, bluetooth 4.1, dualSIM (2xmicroSIM), lector de tarjeta micro SD.
- Dimensiones: 15,49 x 7,62 x 1,38 cm
- Peso: 235 gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- IMAN Victor
- Adaptador de corriente
- Cable USB
- Destornillador
- Protector de pantalla
- Auriculares-manos libres
- Manual de usuario
La batería está incluida dentro del Victor y, en principio, no se puede sustituir.
Se incluyen unos auriculares con función manos libres. No es que sean de gran calidad, pero es un detalle que se incluyan en el paquete, dada la costumbre actual de que no vengan incluidos en los móviles chinos.
Hay una particularidad en el cable USB. El conector micro USB es bastante más largo de lo normal. Esto significa que no vamos a poder utilizar cualquier cable USB que tengamos por casa, y que nos obliga a utilizar el cable suministrado o a comprar otro con esta misma característica.
DISEÑO Y COMPONENTES
Lo primero que llama la atención al cogerlo es el peso. También tiene un grosor que llama la atención. La carcasa está construida para soportar caídas, de ahí su peso y volumen por encima de lo normal. Todo esto es para hacerlo más resistente a los golpes. Es el precio que hay que pagar por tener un móvil tan duro.
Los marcos laterales son metálicos. La carcasa trasera y los bordes superior e inferior de la parte frontal son de plástico.
Lo único que le falla al diseño, según mi opinión, es que hay demasiados tornillos a la vista. Se supone que será más fácil de arreglar si llega el caso, pero no es normal ver tantos tornillos a la vista hoy en día.
El terminal cuenta con una pantalla de 5 pulgadas IPS FHD (1920x1080) y unos ángulos de visión y colores buenos. Algo que no sorprende hoy en día porque la mayoría de móviles chinos ya ofrecen buena calidad en este aspecto.
Frontal
En la parte superior tenemos el altavoz, la cámara frontal, los sensores de luz y proximidad y el led de notificaciones.
En la parte inferior tenemos los botones capacitivos retroiluminados y el micrófono.
Como se puede apreciar en al imagen, la intensidad de la luz de los botones es tan baja que cuesta verlos hasta en entornos con poca luz
Parte trasera
La parte inferior es de plástico negro con imitación a piel. El altavoz está en la parte inferior derecha.
En la parte superior se encuentra la cámara, el doble flash led, el lector de huellas y el lugar donde se encuentran las tarjetas SIM (ambas micro SIM) y la micro SD. Para acceder a ellas hay que quitar la tapa con la marca del aparato.
Para quitar la tapa se suministra un destornillador plano, aunque vale cualquiera que tengamos.
Parte superior
En la parte superior tiene el únicamente el conector de auriculares.
Parte inferior
En esta parte tenemos el conector microUSB de carga que también es compatible con OTG.
Laterales
En la parte derecha tenemos el botón de encendido así como los de control del volumen.
En la parte izquierda tenemos un botón para hacer llamadas PTT (Push To Talk). Una funcionalidad que, al menos en España, no está disponible. También hay un botón denominado SOS, que podemos configurar para hacer llamadas directamente a un número de la agenda.
Cargador
El cargador suministrado es compatible con carga rápida y tiene una potencia de salida de 5v/7v/9v - 1,67A y 12v - 1,25A. Tiene un conector USB para utilizar el cable que viene incluido con el aparato. Viene con conector europeo para no tener que utilizar adaptadores.
SOFTWARE Y RENDIMIENTO
El IMAN Victor cuenta con una CPU MTK6755 Octa-Core 2,0 GHz y una GPU Mali-860. La versión de Android que trae es Marshmallow 6.0.
Tiene una capa de personalización en Android bastante ligera. Solo he notado el cambio de los iconos por unos que, personalmente, no me gustan. Prefiero los de stock de Android.
Lo que tampoco me gusta es que no tiene cajón de aplicaciones. Están todas en la pantalla inicial y las siguientes que se van creando según se van haciendo instalaciones.
De las aplicaciones instaladas, la única que llama la atención es la llamada Zello, que sirve para configurar la opción de llamadas PTT (Push To Talk).
Una vez conectado a Internet, he ido al apartado correspondiente para ver si se podía descargar alguna actualización vía OTA. He visto que la opción está activada, pero no hay ninguna disponible a fecha de hoy.
El firmware del Victor tiene fecha del 12 de septiembre de 2016.
Estas son las opciones de ajustes
Destaca la habitual configuración de gestos que me ha funcionado muy bien.
También tiene una opción para activar el modo glove o modo guantes. No he notado diferencia entre activarlo o no. Igual depende de los guantes que se utilicen.
Así mismo, tenemos un apartado para la configuración del NFC
Podemos configurar hasta 5 huellas que podemos utilizar para el desbloqueo del terminal. Personalmente lo considero bastante útil. Estaría bien poder utilizar esas huellas para poder iniciar aplicaciones.
Tenemos un apartado para configurar el led de notificaciones. Se puede elegir el color del led para las llamadas perdidas, los SMS (mensajes) y el resto de notificaciones. Una lástima que no se pueda particularizar más las notificaciones por aplicación.
El terminal viene con 32GB de RAM de los cuales quedan disponibles para el usuario algo más de 24GB en una única partición. Una buena cantidad de espacio para instalar programas o juegos. Además, en caso de necesitarlo, podemos configurar la tarjeta micro SD para ser el disco de escritura predeterminado.
Sensores
Estos son los sensores del terminal. Destaca la inclusión del barómetro y magnetómetro. Una ayuda para el GPS.
Sonido
En los ajustes de Sonido disponemos de una configuración para, supuestamente, mejorar el volumen del altavoz. No he notado grandes diferencias a la hora de activarlo. El volumen del altavoz es bueno, aunque no tiene una gran calidad. Al menos no distorsiona si lo ponemos al volumen máximo.
También dispone de radio FM con RDS que necesita de auriculares conectados para funcionar y que permite realizar grabaciones.
La pantalla admite 3 pulsaciones simultáneas.
He probado Netflix en SD (máxima calidad permitida en la mayoría de los Android) y Yomvi y ambos funcionan correctamente.
También he podido reproducir Youtube a 1080p sin problemas.
En Google Play no he tenido problemas para instalar ninguna aplicación.
CONECTIVIDAD
El aparato dispone de GPS, A-GPS, Wifi de doble banda y redes Móviles 4G.
GPS
El GPS funciona regular. Tarda poco en recibir la señal de los satélites, pero es capaz de detectar menos y con menos intensidad que otros modelos que he probado. Aún así, parece que es suficiente para posicionar de manera correcta.
WIFI
La cobertura Wifi N es muy buena. Al nivel o incluso superior a la de un Note 4. No he tenido problemas en cuanto a la estabilidad de la conexión. Esta es una prueba de una conexión a dos metros de router y a otro metros con dos paredes por medio.
El fabricante no indica que sea compatible con redes de 5GHz. Sin embargo, he podido probar que verlas las vé. No puedo probar la conexión por no disponer de electrónica compatible.
Bluetooth
Funciona de manera correcta. He podido transferir ficheros con un ordenador, así como conectar el terminal a unos auriculares bluetooth sin problemas.
Redes Móviles
El móvil es compatible con todas las bandas disponibles en España, incluida la B20-800Mhz en LTE :
2G: 850/900/1800/1900MHz
3G: 900/2100MHz
4G: FDD-LTE Band 1/3/7/20 (B1:2100MHz;B3:1800MHz;B7:2600MHz;B20:800MHz)
He realizado pruebas de velocidad en 4G y estos son los resultados
Unas muy buenas velocidades de descarga con 4G.
CÁMARAS
El fabricante anuncia una cámara frontal de 5Mpx y una trasera de 13Mpx. La trasera parece ser fabricada por Sony, en concreto el modelo IMX214. La frontal está firmada por un fabricante, para mi desconocido, llamado Galaxycore. El modelo es el GC5005. Como era de esperar, ninguna de las dos cámaras destaca especialmente. Me ha defraudado sobre todo la trasera de Sony, de la que esperaba mejores resultados, la verdad. Como siempre, noto los colores bastante apagados, con falta de contraste.
SIN HDR
CON HDR
Fotos originales ->
https://goo.gl/photos/J9GyumhsYQGpKwHS6
Unas cámaras con un aprobado raspado en entornos con luz suficiente que pasan al suspenso en entornos con poca luz. Incluso el doble flash led, que en este caso sí que tiene buena potencia, no es suficiente para mejorar notablemente las fotos en entornos con luz deficiente.
BATERÍA
El fabricante indica que la batería es de 4.800 mAh. No tengo manera de comprobarlo, pero sí que es cierto que la autonomía es muy grande. He llegado a hacer alrededor de 9 horas de pantalla, con un uso uso sencillo de de navegación, Youtube, redes sociales, correo, alguna foto, algo de juego 2D, Youtube, etc.. Una duración que realmente es para quitarse el sombrero. Esta duración de la batería es, sin duda, una de las características más destacadas del terminal.
En todo caso, estoy seguro que nos durará todo el día con un uso muy intensivo del móvil, y dos días con un uso moderado de unas 3 horas de pantalla.
La duración de la carga con el cargador suministrado es de unas 3 horas. En la primera hora carga alrededor del 50%. No está mal para ser una batería de esta capacidad.
PRUEBAS
Antutu
GeekBench
Androbench
Al parecer, la memoria eMMC utilizada es de buena calidad. Eso explica también la fluidez en Android.
CONCLUSIONES
Si tuviera que destacar algún aspecto de este Victor del fabricante chino IMAN, sería la duración de la batería. Ocho horas de pantalla es realmente un dato extraordinario. Por si eso fuera poco, es un móvil todoterreno capaz de soportar las caidas como pocos. No podemos dejar de lado la pantalla FHD así como el lector de huellas, el led de notificaciones, el NFC, el bluetooth 4.1 y los botones retroiluminados. En lo referente a la capacidad de proceso, el Helio P10 de Mediatek es uno de los procesadores más potentes hoy en día, y que junto a los 3GB de memoria RAM y los 32GB de la memoria eMMC de gran calidad que monta el terminal, le confieren una fluidez muy buena en el sistema, así como la posibilidad de hacer frente a cualquier aplicación o juego disponible en la actualidad. En líneas generales, veo que el firmware está bastante pulido y no necesita actualizaciones urgentes. Aun así, la configuración de las actualizaciones por OTA es un buen añadido que esperemos que utilice el fabricante IMAN para dar soporte al terminal. El punto más negativo, como casi siempre a día de hoy en los móviles chinos, son las cámaras. De todos modos, es un terminal muy especial por el peso y dimensiones que tiene. No es un móvil generalista, es decir, no le vale a todo el mundo. Sin embargo, si quieres un terminal del que no preocuparte si se te cae al suelo o al agua y quieres a la vez disfrutar de una gran autonomía así como detalles cómo el NFC o el lector de huellas, el IMAN Victor es tu móvil.
PROS
Batería de larga duración
IP67 y resistencia a golpes
Buena rendimiento en Android
Actualizaciones OTA
Sensores, led de notificaciones, NFC, lector de huellas, botones retroiluminados
CONTRAS
Cámaras
GPS no demasiado potente
Sonido
Peso y dimensiones
¿DÓNDE COMPRAR?
https://goo.gl/2Yk1EQ
