Vensmile U1
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905 - Cortex A53 64-bit Quad Core, 2.0GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 32 GB eMMC
- WiFi: 802.11abgn / AC - 5GHz, Bluetooth 4.0 (AP6330)
- Ethernet: 10/100/ 1000
- 2 x USB 2.0
- Lector de tarjetas micro SD
- Otros: salida A/V analógica, salida SPDIF
- Remix OS 2.0 sobre Android Lollipop 5.1.1
- Tamaño: 11.20 x 11.20 x 1.98 cm
- Peso: 215gr
En las especificaciones, aparte del Wifi AC y el ethernet Gigabit, destaca sobre todo la memoria de 32 GB. Algo nada común en los equipos basados en Android.
CONTENIDO DEL PAQUETE
- Vensmile U1
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Guía rápida
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja es totalmente de plástico negro mate con todos los bordes redondeados y, pese a ser de plástico, tiene un peso considerable.
En la parte superior tenemos el nombre de la marca y el botón táctil de encendido con el led de estado.
En la parte trasera tenemos el conector de corriente, la salida óptica, el conector HDMI, el conector ethernet y la salida CVBS analógica.
En la parte izquierda tenemos dos puertos USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD.
La parte inferior tiene únicamente cuatro soportes de goma.
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
Aquí vemos porqué la caja tiene un peso considerable. Han puesto una chapa metálica en la tapa superior. La refrigeración del micro la consiguen con una almohadilla térmica que une el micro con dicha chapa. La placa está nombrada como Q1 V1.1 16171
Aquí vemos un detalle de la memoria eMMC que es una SAMSUNG KLMBG4GEAC-B031. Esta es una memoria que tiene unas velocidades muy buenas y que se monta en equipos de gama alta de fabricantes como MeLE o Ugoos. También vemos un detalle de la “antena” wifi interna.
Aquí vemos un detalle del chipset Wifi. El AP6330 del fabricante Ampak. La memoria RAM la forman 4 módulos de 512Mb NANYA NT5CB256M16DP-EK.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia, como siempre, es muy básico. Tiene los típicos botones de dirección, volúmen, mute, home, propiedades, retroceso, además de los números. Se puede activar un modo mouse, pero no es usable. En la parte superior tiene un led rojo que se enciende con cada pulsación. Si ya con Android es un mando poco útil, con Remix OS, más enfocado a un escritorio, lo es aún menos. Totalmente necesario un sistema de control alternativo, como un airmouse, conjunto de teclado-ratón como el K400 de Logitech o, mínimo, un ratón inalámbrico.
REDES
El dispositivo tiene ethernet gigabit y wifi AC. No tengo electrónica compatible para probarlo, pero las pruebas que he hecho de ambas conexiones funcionan correctamente. Pese a no tener antena externa, la cobertura del Wifi no es todo lo mala que se debería esperar. El bluetooth también funciona correctamente, incluso junto a la conexión Wifi. Los chipset de Ampak están mejor preparados que los de Realtek para combinar estas dos tecnologías a la vez.
ENCENDIDO Y APAGADO
El U1 se enciende automáticamente al llegarle la corriente. A parte, tiene el botón-led de la parte superior que, estando el aparato apagado, también sirve para arrancarlo. Cuando está encendido, si pulsamos ese botón, el equipo entra en modo suspensión. Además, desde Android tenemos la opción de apagar, reiniciar o suspender el equipo. Al suspender el equipo el led se queda parpadeando suavemente. Si pulsamos brevemente el botón de apagado del mando el equipo entra en modo reposo. Si lo mantenemos pulsado nos aparecen las mismas opciones que desde Android: apagar, reiniciar o suspender.
Una vez que está apagado o en reposo, podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia. Desde el modo de suspensión también podemos iniciarlo desde el teclado o ratón.
Un problema que me ha pasado en el arranque es que, si no tenía conectada la toma de HDMI de la televisión antes de iniciar el equipo, no arranca, o al menos no muestra la imagen en la pantalla, obligando a apagar la corriente y volverla a encender.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 25 segundos. Nos aparece el escritorio de Remix OS.
Es una simulación de escritorio de PC, con sus iconos, barra de tareas, etc. Podemos crear carpetas en el escritorio y guardar iconos dentro. Incluso se ha copiado de Windows la manera de acceder a las aplicaciones, pulsando el botón en la parte inferior izquierda.
Al lado de ese botón de “Inicio” tenemos también un botón que sirve para el retroceso y otro para volver al escritorio. Esta barra de tareas se puede hacer que desaparezca por defecto y aparezca al acercar el ratón a la zona inferior de la pantalla. Es una verdadera barra de tareas porque en ella se van quedando todos los programas que vamos abriendo, y podemos pasar de uno a otro seleccionandolos desde dicha barra.
Las notificaciones se muestran en el lateral derecho. Al más puro estilo Windows 8-10.
Desde ese espacio para las notificaciones tenemos la opción de capturar pantallas similar al programa Recortes de Windows.
En la parte derecha de la barra de tareas tenemos la hora, y acceso a la configuración del Wifi, bluetooth, así como a un control del volúmen, al estilo de Windows. También tenemos un acceso para liberar memoria y para seleccionar el idioma.
Las opciones de configuración tienen un diseño al más puro estilo Apple.
Hay algún detalle que se echa en falta viniendo de entornos de escritorio. Por ejemplo, las ventanas no se pueden redimensionar. También es extraño que al pulsar doble click sobre una aplicación del escritorio no cambie el icono del ratón, para saber que está haciendo algo. Si no lo que pasa es que piensas que no te ha hecho caso y le vuelves a dar. No son verdaderos problemas, pero supongo que los irán corrigiendo en versiones de Remix posteriores.
Firmware y OTA
La versión de Remix OS es la 2.0.300 y está basada en Android 5.1.1. El firmware tiene la fecha de compilación del 28 de junio de 2016.
Al parecer tiene las actualizaciones OTA habilitadas aunque nos dice que no hay ninguna disponible.
Almacenamiento
Este es uno de los puntos más destacables del aparato. Monta una memoria eMMC de 32 GB de Samsung. Si Remix OS quiere ser una alternativa a un sistema operativo de escritorio tiene que tener una memoria con una capacidad a la altura. A parte, esta memoria tiene que ser de calidad, es decir, que la velocidad sea buena. En este punto el equipo da la talla y tenemos más de 25 GB de memoria disponible. Muy buen espacio para llenarlo de aplicaciones, juegos, hacer descargas de torrents o incluso para verlos en streaming. También podemos ampliar la memoria disponible añadiendo una tarjeta micro SD.
Software de control remoto
No he visto la posibilidad de habilitar el control remoto desde una aplicación externa.
Miracast y DLNA/AirPlay
Aquí recuperamos las aplicaciones típicas de Android para hacer Miracast (Screen Mirroring o Widi) y compartir contenidos por DLNA. Ambas funcionan correctamente.
Root
El dispositivo no tiene el root activado.
SOFTWARE INCLUIDO
Las aplicaciones incluidas son las siguientes
Llama la atención la llamada Remix Central. Es un store propia de Remix. Tiene pocas aplicaciones, y todas se pueden descargar del Google Play.
Viene instalado el uTorrent. He hecho pruebas y funciona muy bien.
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión Jarvis 16.1 RC2. La primera vez que lo arrancas te da opción a que te instale un montón de addons para ver contenido online, en su mayoría en inglés.
He probado pelisalacarta y tvalacarta, sin problemas, con buena velocidad en el streaming. También he probado Quasar, que ha funcionado correctamente.
Los contenidos en 4K que he probado también funcionan.
He probado Netflix y en SD, como la mayoría de dispositivos Android chinos, funciona correctamente.
He probado Yomvi y no funciona. Al iniciar la reproducción se cierra la aplicación.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play.
El U1, como hemos dicho, viene con un soc Amlogic S905 quad-core (Cortex A53, Quad Core, 1.5GHz) y una GPU Mali-450. Estos son los resultados de las pruebas.
Antutu
Vellamo
3DMark
Geekbench 3
A1 SD Bench
Los resultados de esta prueba demuestran que nos encontramos ante un disco eMMC de gran calidad para ser montado en un equipo con Android. Tiene velocidades de ser de Mini PCs Windows.
SOPORTE
En la página de Vensmile no hay ni referencia a este modelo. Al parecer hay un clon llamado Unuiga U1, pero en su web tampoco hay mucha más información que una descripción del producto. En definitiva, que nadie espere actualizaciones por parte del fabricante. Confío en que pueda llegar alguna actualización mediante el FOTA de Remix. De todas formas, a parte del fallo con Yomvi, veo que el firmware es muy estable y sin errores.
CONCLUSIONES
El Vensmile U1 es un equipo que cuenta con un hardware puntero hoy en día. A los 2GB de RAM se le une el disco eMMC de 32GB de gran velocidad. En cuanto a la conectividad, tanto en ethernet como en Wifi va bien servido con su compatibilidad con gigabit y la doble banda respectivamente. En este aspecto nada que envidiar al hardware de equipos mucho más caros. En cuanto al sistema operativo, Remix OS 2.0 tiene algunas características interesantes y que mejoran al Android Lollipop estándar. Personalmente, el diseño de Remix OS me parece bonito y funcional, aunque esto es para gustos. En lo referente al rendimiento, funciona todo muy de manera fluida y no he encontrado fallos en Remix OS. Es un sistema que tiene buena pinta pero que tiene cosas que mejorar como que las ventanas no se puedan redimensionar. También echo en falta la posibilidad de controlar el equipo con un software desde un Android. Tampoco hay rastro de la configuración HDMI CEC. A esta versión 2.0 de Remix OS aún le queda para convertirse en una verdadera alternativa a un sistema operativo de escritorio. No he probado la versión 3.0 que acaba de salir para PC, pero es posible que cuando se empiece a portar a Android se ganen funcionalidades. Aún así, el equipo funciona muy bien, tiene acceso completo a Google Play y no hay fallos destacables. La mayor pega puede ser el precio, que se sitúa sensiblemente por encima de equipos como el MXQ PRO+ que tiene solo 16GB de memoria eMMC, pero que en todo lo demás es muy similar a este U1 de Vensmile.
PROS
-Remix OS 2.0 estable
-32GB de memoria eMMC Samsung
-Ethernet Gigabit y Wifi AC
CONTRAS
-Precio
-Remix OS con falta de funcionalidades
-Sin control remoto externo
¿DÓNDE COMPRAR?
http://goo.gl/xG67TT
