K3 Wintel
INTRODUCCIÓN
Cuando ya creíamos haberlo visto todo en cuanto a los mini PCs chinos de bajo coste, nos encontramos con un modelo que da una vuelta de tuerca en el mundo de los Mini PCs. Se trata de un equipo que, en cuanto a especificaciones técnicas no destaca precisamente puesto que monta el micro Intel Atom Z3735F con 2 GB de RAM y 32 GB de memoria eMMC. Este micro pertenece a la generación anterior de soc para mini PCs de Intel; Bay Trail. Si acaso, merece la pena mencionar que tiene una doble salida de video; además de la típica salida de vídeo HDMI, dispone también de una VGA. De este modo, podemos conectar dos monitores a la vez o utilizar un viejo monitor con salida VGA. Sin embargo, lo más destacable de este mini PC es que cuenta con un teclado completo con 76 teclas en inglés. Por si fuera poco, también tiene incluido un pequeño touchpad. Personalmente me recuerda al ZX-Spectrum. El sistema operativo elegido para hacer funcionar el conjunto es Windows 10 Home.
ESPECIFICACIONES MeLE PCG02
- Intel Atom Bay Trail Z3735F Quad Core @ 1.33 GHz
- Memoria RAM DDR3L 2GB RAM
- Almacenamiento: 32GB ROM + micro SD de hasta 128GB
- Comunicaciones: WiFi a/b/g/n - BT 4.0 y Fast Ethernet (10/100)
- Conexiones: 2 x USB 2.0, microSD, HDMI, VGA, salida de audio
- Otros: Disipación pasiva, micrófono, leds de estado
- Sistemas operativo:Windows 10 Home 32bits
- Alimentación: 5V / 3A
- Dimensiones: 28 x 12 x 2,5 cm
- Peso: 425g
CONTENIDO DEL PAQUETE
- K3 Wintel
- Adaptador de corriente
- Guía rápida
Se echa en falta un cable HDMI para tener el mini PC completo. Es posible que, al tener dos salidas de vídeo, se haya optado por dejar en manos del comprador la elección del cable necesario, y de paso ahorrar algo en el coste final del producto.
DESCRIPCIÓN FÍSICA Y CONECTORES
Toda la carcasa es de plástico color blanco brillante menos las teclas que son blanco mate. También hay opción de pedirlo con acabados en negro. Tiene un diseño que es bastante atractivo.
Parte trasera
En la parte trasera están todos los conectores del aparato. Tenemos el botón de encendido, el mini jack de 3.5 mm para la salida de audio, la salida de vídeo VGA, la conexión ethernet, 2 puertos USB 2.0, el conector HDMI, el conector de alimentación y el lector de tarjetas micro SD.
Parte inferior
En la parte inferior tenemos cuatro patas de goma y unas rendijas de ventilación a ambos lados. El tener todos los conectores en la parte trasera hace que el mini PC tenga un cierta inclinación para hacer más cómoda la escritura desde él.
Parte superior
Aquí tenemos el teclado y el touchpad. Las teclas tienen un tacto similar a las de un portátil. El teclado tiene las teclas en inglés. Si queremos ponerlas en español deberemos utilizar las pegatinas con los caracteres españoles que se pegan encima de las teclas que queramos cambiar.
El touchpad tiene unas dimensiones bastante pequeñas. No es demasiado cómodo si necesitamos utilizar mucho el ratón. Utilizando dos dedos hacen la función de scroll. En el lado izquierdo del teclado tenemos las teclas Ctrl y Windows que, pulsando la tecla Fn, podemos utilizarlas como pulsación del botón izquierdo y derecho del ratón, respectivamente. En caso de necesitar sustituirlo, podemos conectar un ratón con o sin cables a uno de los puertos USB disponibles, o bien conectarlo por bluetooth.
Llama también la atención el micrófono y los leds que tiene en la parte superior derecha.
El led Power se ilumina en verde cuando el mini PC está encendido. Cuando está en modo reposo se enciende también el led llamado Sleep. El llamado Lock es para saber cuando tenemos las mayúsculas del teclado bloqueadas.
En la parte izquierda tenemos un micrófono. En las pruebas que he hecho tiene una buena sensibilidad. He hecho búsquedas en Chrome y me ha reconocido muy bien incluso a una distancia de más de un metro.
Sin embargo, no he podido configurar Cortana ni el reconocimiento de voz en Windows porque me decía que no era capaz de escuchar el micrófono.
Las especificaciones del alimentador nos indican que tiene 5v y 3A. El adaptador viene en formato europeo, sin necesitar el uso de conversores US-EU. El conector que se enchufa al aparato es redondo.
Consumo eléctrico
Apagado o en reposo consume menos de un vatio, en idle sobre 3,5 vatios. Reproduciendo vídeos HD unos 5-6 vatios y en los test de estrés ronda los 10 vatios. Unos consumos realmente ridículos incluso para un mini PC.
Conectividad
El aparato incluye un puerto ethernet. Internamente es un conversor USB a ethernet Davicon dm9621a. Pese a que la velocidad no se acerque al máximo teórico de los 100Mbps, es recomendable utilizar siempre que podamos este tipo de conexión.
El Wifi y bluetooth funciona con el módulo Realtek RTL8723BS. El único pero que le puedo poner es la cobertura bastante justa que tiene. Por lo demás, la conexión Wifi es totalmente estable, y en mi caso, con una línea de 12/1 MB, he hecho pruebas de velocidad y estos son los resultados.
Afortunadamente, el bluetooth, con el Wifi activado y a diferencia de otros modelos, funciona correctamente. También he probado la transferencia de ficheros sin problemas,
BIOS
La BIOS es una UEFI de 32 bits de la marca AMI. La fecha de la misma es del 30/12/2015. Como en todos los mini PCs, tiene infinidad de opciones, pero no está disponible la opción de encenderlo desde el propio teclado.
PRIMER INICIO
La primera vez que he iniciado el equipo me han aparecido las típicas ventanas de la configuración inicial de Windows donde se me pide el idioma, huso horario, tipo de teclado, etc.
Entonces me ha aparecido una pantalla que me solicitaba la clave de licencia de Windows.
Como no venía ningún tipo de licencia, he optado por usar la opción de Do this later
WINDOWS 10
Una vez realizadas las configuraciones iniciales, nos arranca Windows con un escritorio diferente al habitual. En este caso el fondo de pantalla es un deportivo.
Licencia de Windows
Después de la configuración inicial, imaginaba que el equipo iba a venir sin licencia de Windows original. Pues el caso es que al conectarse a Internet parece que se valida la licencia automáticamente y desde la opción correspondiente nos dice que el equipo tiene una licencia legal.
Almacenamiento
Tras varias horas de actualizar el sistema, y después de hacer la correspondiente limpieza de temporales, nos quedan libres algo más de 19 GB de un total de 28,62GB. No tenemos demasiado espacio para instalar aplicaciones, aunque podemos ampliar la memoria con tarjetas micro SD de hasta 128GB y luego pasar las aplicaciones desde las propias opciones de Windows. De todas formas, si no lo llenamos de programas, para Office, Kodi y navegación tendremos suficiente.
El disco es un Samsung BGND3R y estos son los resultados de velocidad del disco en el CrystalDisk Mark.
Son unos valores semejantes a la de la mayoría de mini PCs de bajo coste.
Experiencia de uso
Pese a llevar un micro que pertenece a la generación anterior de Intel, en cuanto a capacidad de proceso, anda parejo al micro que lo sustituye actualmente; el X5-Z8300. La experiencia de uso en Windows es muy similar a la del resto de mini PCs. Los problemas de rendimiento los tendremos al abrir muchas aplicaciones a la vez o pestañas en el navegador. Todo ello debido a los 2 GB de memoria RAM. Sin embargo, como en el resto de mini PCs, para un uso de PC básico como puede ser Office, navegar, Netflix, Kodi, etc, el equipo tiene potencia de sobra.
Información Hardware
HWiNFO64
En este gráfico podemos ver comparativamente con otros micros, la potencia del Z3735F.
Reproducción online
Desde Edge o Internet Explorer, es capaz de reproducir contenido 4K de Youtube con un uso bajo de la CPU. En Chrome tendremos que instalar el complemento llamado h264ify para no tener problemas de cortes en la reproducción.
También he probado la aplicación de Netflix y es capaz de reproducir contenidos en HD.
En Kodi 16.1 todo funciona correctamente y con buena fluidez. He probado Quasar y la descarga de contenido funciona utilizando el 100% del ancho de banda de mi línea.
Una diferencia del antiguo soc Bay Trail con respecto al nuevo Cherry Trail es que el antiguo no permite la decodificación de contenido H.265 en resoluciones 4k. Efectivamente, he hecho la prueba con algún sample y el equipo no puede con él.
TEMPERATURA
Siendo la carcasa de plástico y con poco espacio para la ventilación, esperaba que el equipo tuviera problemas serios con la temperatura. Sin embargo, me he llevado la grata sorpresa de que se comporta estupendamente. De hecho, es de los mini PCs que he probado, uno de los que mejor mantiene a raya las temperaturas. Tras una hora de reproducción HD de Netflix, a penas sobrepasa los 50º.
Está claro que internamente tiene que tener un buen sistema de disipación. Además, la temperatura del aparato al tacto es muy buena. En la parte del teclado no se nota subida de temperatura, y en la parte inferior mínimamente.
CONCLUSIONES
En general, estoy contento con el equipo. Funciona tan bién como el resto de los mini PCs Windows. La refrigeración es totalmente pasiva, es decir, 0db de ruido. A diferencia de lo que pasa con otros equipos, con este la disipación pasiva no supone subir excesivamente la temperatura del equipo. Además, tenemos un teclado completo y un pequeño touchpad. Aunque las teclas son en inglés, no tenemos muy difícil poner pegatinas para adaptarlo al castellano. Por si fuera poco, el equipo incluye una doble salida de vídeo para poder tener dos monitores conectados a la vez o, algo bastante demandado para aprovechar monitores antiguos, poder utilizar solo la salida de vídeo VGA. En definitiva, un equipo con un precio bastante ajustado que encima incluye una licencia legal de Windows 10 Home.
PROS
- Teclado-touchpad incorporado
- Doble salida de vídeo (HDMI-VGA)
- Buen rendimiento en la media de los Intel Atom
- Fast ethernet
- Micrófono
- Licencia original de Windows
- Precio
CONTRAS
- Memoria eMMC de solo 32 GB
- Wifi con poca cobertura
- Sin USB 3.0
- Soc sin soporte para H.265 4K
¿Dónde comprar?
