HYSTOU FMP06
INTRODUCCIÓN
HYSTOU es uno de los mayores fabricantes de mini PCs del mundo. En su web tiene un multitud de modelos tanto pasivos como con ventilación. Dispone de diferentes configuraciones de memoria y disco, y con procesadores que van desde los más básicos Celeron hasta los potentes i7. Esta muestra monta el Intel i3-5005U con 4GB de RAM y un disco mSATA de 64GB. El procesador es un dual core con 4 hilos de ejecución y 2GHz. Pertenece a la 5ª generación de procesadores de Intel y lleva en el mercado desde principios del año pasado. El equipo es totalmente pasivo. No tiene ventiladores. La carcasa es de aluminio pulido y se sirve de ella para la refrigeración. En cuanto a las comunicaciones, dispone de ethernet gigabit, así como Wifi N y bluetooth 3.0. Viene con el sistema operativo Windows 10 instalado.
ESPECIFICACIONES
- Intel Broadwell i3-5005U @ 2.0 GHz
- Memoria RAM 4GB RAM DDR3L 1600 MHz
- Almacenamiento: 64 GB mSATA SSD
- Comunicaciones: Ethernet Gigabit - WiFi a/b/g/n- BT 3.0
- Conexiones: 4 x USB 3.0 2 x USB 2.0, mini jack 3.5mm de audio y micrófono, HDMI y VGA
- Sistemas operativo:Windows 10
- Alimentación: 12V / 3A
- Dimensiones: 17.40 x 12.70 x 3.70 cm
- Peso: 700g
CONTENIDO DEL PAQUETE
- HYSTOU FMP06
- Adaptador de corriente y cable de conexión
- Soporte de plástico
- 2 x antena de conexión Wifi
- DVD de drivers
- Tornillos para sujección de disco
- Cables SATA de datos y alimentación
- Guía rápida
Acostumbrado al resto de mini PCs, echo en falta un cable HDMI para conectarlo al monitor. Por lo demás, viene bastante completo. Tiene un soporte de plástico para poner el mini PC en vertical. También se agradece el DVD con drivers para Windows 7, 8.1 y 10. Los cables SATA para conectar otro disco, también son bienvenidos.
DESCRIPCIÓN FÍSICA Y CONECTORES
La carcasa del FMP06 es de aleación de aluminio. Cuando el equipo está apagado la tocas y está fría. Está claro que está especialmente pensada para la refrigeración del equipo. Algo totalmente necesario en un equipo sin ventiladores.
Parte posterior
En la parte trasera tenemos a ambos lados los conectores rp-sma para las antenas wifi-bluetooth, los mini jacks de salida de audio y de entrada de micrófono, el conector ethernet, el conector HDMI, el conector VGA y el conector del adaptador de corriente eléctrica.
Parte frontal
En la parte frontal tenemos el botón de encendido, el led de estado y las 6 conexiones USB que tiene el equipo. Dos son USB 2.0 y las otras cuatro 3.0. Estéticamente me hubiera parecido más acertado que alguna de estas conexiones estuvieran en la parte trasera o en un lateral. Si queremos conectar un teclado y ratón con cable, queda bastante feo que las conexiones no se puedan dejar en la parte trasera del equipo.
Parte derecha e izquierda
En ambos lados del equipo tenemos unas rendijas de ventilación.
Parte superior
Aquí tenemos únicamente el aluminio con forma de disipador.
Parte inferior
La parte inferior también es de aluminio y únicamente tiene 4 soportes de goma para elevar el aparato del lugar donde lo coloquemos. También tiene unos orificios para que instalemos un disco interno de 2,5.
Adaptador de corriente.
Las especificaciones del alimentador nos indican que tiene 12v y 3A. Tiene la forma de los adaptadores de portátil.
Consumo eléctrico
El equipo consume unos 1,8 vatios apagado y en stand-by. Unos 7,5 vatios en idle. Unos 9 vatios reproduciendo contenido y en los test de estrés lo he visto llegar a 34 vatios. Estos consumos son bastante más altos que los de los equipos con el soc Cherry Trail debido a la mayor potencia del micro. De los consumos el que menos me gusta es el de que apagado consuma casi 2 vatios. Considero excesivo ese consumo. Hay una ventaja que es que dejando el equipo en reposo, en cuanto a consumos, es como si estuviera apagado, y podemos despertarlo con el teclado o ratón, por lo que se puede considerar una manera de iniciar el equipo.
Componentes internos
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
La placa está nombrada como GHSW2 - VER.D
Esta es la manera de montar un disco de 2,5 con los cables SATA suministrados.
Aquí vemos un detalle de la memoria DDR3L de 1.35v
Aquí vemos el disco mSATA de 64GB incluido
Aquí tenemos la tarjeta mini PCIe AzureWave, modelo AW-NB041H, que da soporte al Wifi n y al bluetooth 3.0.
Desmontamos la placa y esto es lo que vemos.
Aquí vemos que la refrigeración se confía totalmente a la placa superior de la carcasa. Se ha puesto pasta térmica en el micro y una chapa conductora a la placa superior.
Conectividad
El FMP06 incorpora, por una parte una conexión Wifi N y dos antenas. La señal es buena y sin cortes. Esperaba que se hubiera incluido una tarjeta Wifi de doble banda pero no ha sido así. De todas formas, entiendo que se podrá sustituir sin problemas por un modelo como la 7260 de Intel. El bluetooth funciona de manera correcta para transferir ficheros y para audio. Pueden funcionar el Wifi y el bluetooth a la vez sin problemas de interferencias. En cuanto a la conexión ethernet, cuenta con soporte para redes gigabit. Me he desplazado hasta una casa con una conexión de fibra de Movistar (300/30 Mbps) y los resultados de la conexión cableada están en el límite teórico.
Por su parte el Wifin N nos devuelve estos resultados de velocidad.
BIOS
La BIOS es una UEFI de 64bits del fabricante AMI con fecha del 20/12/2015. Tiene muchas configuraciones entre las cuales está arrancar en modo Legacy para iniciar un sistema operativo antiguo como Windows 7. No hay opción de iniciar el equipo con teclado-ratón USB. Con esta configuración hardware, no debería haber problema en hacerla funcionar en Linux.
WINDOWS 10
El equipo arranca al escritorio de Windows en unos 25 segundos. El arranque es automático con un usuario administrador llamado HYSTOU. Tenemos el escritorio típico de Windows 10, aunque esta vez se ven algunos iconos que no se ven en los escritorios de otros mini PCs.
Licencia de Windows
He ido a mirar si había licencia original de Windows y en un primer momento me ha parecido que si.
Pero entonces he visto que la versión del sistema operativo no era la habitual Home si no la Enterprise. Por tanto, he investigado un poco más y en el apartado específico de la licencia se puede ver que es solo válida hasta el 20 de noviembre de 2016.
Con lo que se puede decir que el equipo no viene con una licencia activada de Windows.
Almacenamiento
Antes de comprobar el espacio libre del disco suelo actualizar el sistema operativo. En este caso no he podido. Me daba el siguiente error
Sin esas actualizaciones, el espacio total del disco mSATA es de 59 GB, de las cuales tenemos disponibles más de 40 GB.
Una buena cantidad de espacio, comparada con otros mini PCs que, en el caso de que se nos quedara corta, tendríamos la opción de ampliar sustituyendo el disco por uno de mayor capacidad.
Esta es la velocidad del disco mSATA
No es un disco con unas velocidades a la altura de los mejores SSDs, pero sobre todo en lectura, tenemos unas buenas velocidades.
Esta la velocidad de un disco SSD conectado al puerto SATA interno
Como se puede ver, el puerto SATA está configurado para ofrecer el máximo rendimiento a los discos que le conectemos.
Puertos USB
El FMP06 tiene los cuatro puertos USB 3.0. Estos son los datos de la velocidad de un disco USB 3.0 en uno de esos puertos.
y estos los datos del mismo disco en uno de los puertos USB 2.0
Información Hardware
HWiNFO64
CPU-Z
GPU-Z
Reproducción online
He probado la aplicación de Netflix de la store de Microsoft y se reproduce contenido en HD sin problemas.
Kodi funciona también muy bien con muy buena fluidez. En cuanto a la reproducción de contenidos, los ficheros en formato H.264 los reproduce sin problemas. También los H.265 HEVC hasta FHD. El problema viene con la reproducción de cierto contenido H.265 en resoluciones 4K. No es capaz de reproducirlo correctamente. Pega tirones constantes en la reproducción. Se nota que este micro es de la generación del año pasado y todavía no era completamente compatible con altas resoluciones en este codec. Resulta paradójico que siendo el i3-5005U un procesador claramente superior a los Cherry Trail, estos últimos sí sean capaces de reproducir este material sin problemas. Los addons de Kodi funcionan perfectamente. He probado Quasar en la conexión de fibra y es una gozada poder ven en streamings torrents de 20 GB.
Experiencia de uso
Este equipo es, sin duda, el equipo que mejor rendimiento tiene de los que he probado hasta ahora. El procesador i3-5005U, los 4 GB de memoria y el disco mSATA hacen que Windows se mueva con una fluidez absoluta. Todos los programas se abren casi instantaneamente. En definitiva, un rendimiento excepcional no solo como mini PC para reproducción multimedia si no como equipo de sobremesa.
TEMPERATURA
Llegamos a uno de los puntos de necesaria revisión en todos los mini PCs. El FMP06 confia toda la refrigeración del micro a su carcasa de aluminio. Pues hay que reconocer que dicha carcasa es suficiente para mantener la temperatura a raya. El equipo, en idle, tiene una temperatura que ronda los 40º. Nada mal para ser un equipo totalmente pasivo. He estado pasando la prueba más bestia de estrés y el equipo llega en momentos puntuales a los 90º. En esos momentos tocar la carcasa es pedir una quemadura a gritos. Por supuesto, esta prueba no es real, pero pone a prueba el sistema de refrigeración del equipo.
En un entorno normal de uso, tras ver 45 minutos Netflix HD, estos son los resultados.
Como se puede ver, los resultados son muy buenos. A penas tiene algún pico de 50º.
En definitiva, se puede decir que, al menos con este micro, la carcasa de aluminio es suficiente para disipar el calor.
CONCLUSIONES
Me ha gustado mucho este FMP06 de Hystou. Tiene unas características técnicas muy buenas con el micro i3-5005U de Intel, los 4GB de RAM y el disco mSATA. No podemos olvidar que tanto la memoria como el disco son actualizables y que, llegado el caso, los podemos sustituir por componentes de mayor capacidad. En cuanto a las comunicaciones, la conexión ethernet gigabit funciona muy bien. Todo ello en un equipo con refrigeración pasiva y, por ello, con un silencio absoluto. En la parte negativa podemos decir que la tarjeta Wifi incorporada no cuenta con soporte para redes de 5GHz, aunque dicha tarjeta mini PCIe puede ser sustituida por una compatible. También me ha dejado mal sabor de boca la falta de licencia de Windows y los tirones en la reproducción de contenido 4k H.265. Aun y todo, a un equipo como este habría que quitarle el nombre de mini y dejarle solo el de PC, puesto que, en la experiencia de uso, no difiere en mucho con la mayoría de los PCs que podamos tener en casa actualmente.
PROS
- 4GB de memoria
- Conector mSATA con disco de 64GB
- Procesador i3-5005U
- Ethernet gigabit
- Doble antena Wifi externa
- Drivers incluidos
- Ventilación pasiva con 0dB.
CONTRAS
- Precio
- Sin licencia original de Windows 10
- Sin soporte Wifi 5Ghz
¿Dónde comprar?
http://goo.gl/UxWLtm
Cupón de descuento: GBP06
- 4GB de memoria
- Ethernet gigabit
- Drivers incluidos
CONTRAS
- Precio
¿Dónde comprar?
. Como viene de China... De todas formas, el fabricante no indica en ningún sitio que tenga instalado Windows.
