NEXBOX MXQ PRO
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905 - Cortex A53 64-bit Quad Core, 2.0GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 1GB DDR3
- Memoria interna : 8 GB eMMC
- WiFi: 802.11abgn
- Ethernet: 10/100
- 4 x USB 2.0
- Lector de tarjetas SD
- Salida A/V analógica
- Android Lollipop 5.1.1
- Tamaño: 11,6 x 11,6 x 2,7 cm
- Peso: 210gr
Lo primero que llama la atención negativamente en las especificaciones es la falta de soporte bluetooth.
CONTENIDO DEL PAQUETE
- MXQ PRO
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja es totalmente de plástico negro. La parte superior e inferior es mate y los laterales brillantes. Es exactamente la misma caja y conexiones que las del famoso MXQ PRO+.
En el frontal tenemos totalmente ocultos el sensor de infrarrojos y el led de estado.
El led tiene dos colores; azul cuando está encendido y rojo cuando está apagado o en reposo.
En la parte trasera tenemos un puerto USB 2.0, la salida óptica, la salida CVBS analógica, el conector HDMI, el conector ethernet y el conector de corriente.
En la parte derecha tenemos el lector de tarjetas SD y tres puertos USB 2.0.
La parte superior tiene el nombre del modelo
La parte inferior tiene unas rendijas de ventilación y cuatro soportes de goma
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
La memoria RAM la forman dos módulos de 512Mb SKhynix H5TC4G63CFR. Los 8GB de disco flash es un módulo SKhynix H27UCG8T2ETR. El chipset wifi es un Realtek RTL8189ES
Aquí vemos un detalle del disipador de la parte superior y la antena Wifi.
Sin embargo, como se puede ver, el disipador del micro no hace contacto con la parte superior por lo que su eficiencia es discutible.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia es el típico que se suele incluir en los equipos de bajo coste. Tiene los botones básicos; dirección, home, volúmen, accesos directos. Demasiado básico para un manejo cómodo. Además tenemos que apuntar directamente al TV Box para que nos haga caso. Es prácticamente imprescindible utilizar otro dispositivo para manejarlo, como un airmouse o al menos un ratón inalámbrico.
REDES
El dispositivo no tiene ni ethernet gigabit ni wifi AC. Por no tener no tiene ni bluetooth. El Wifi N y ethernet funcionan correctamente. El Wifi no tiene gran cobertura, debido seguramente al chipset Realtek y a la antena interna. Por suerte, el streaming de torrents funciona al tope de mi línea; 12/1MB, desde ambas conexiones.
ENCENDIDO Y APAGADO
El MXQ PRO no tiene botón de encendido, por lo que se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Solo podemos apagar el aparato desde el mando a distancia. No tenemos opción de hacerlo desde Android. Tenemos que mantener pulsado el botón de apagado para que nos aparezca una ventana con la única opción de apagado. Si pulsamos brevemente el botón de apagado, el equipo entra en modo reposo.
Una vez que está apagado o en reposo, podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 35 segundos. Nos aparece el típico launcher de los equipos baratos.
Primer defecto del equipo que no augura nada bueno de este firmware; no tenemos acceso a las barras superior e inferior.
Firmware y OTA
El firmware tiene la fecha de compilación del 18 de mayo de 2016.
Al parecer tiene las actualizaciones OTA habilitadas aunque nos dice que no hay ninguna disponible.
Almacenamiento
El espacio de almacenamiento lo tenemos en una única partición. Lamentablemente, el espacio disponible es realmente corto, menos de 4 GB. Dependiendo de las aplicaciones que instalemos se nos puede quedar corto. También se queda corto para reproducción online de torrents. Podemos ampliar la memoria disponible añadiendo tarjetas SD.
Software de control remoto
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto para manejar el TV Box desde un dispositivo Android. La aplicación se llama Android Remote IME.
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos una aplicación dedicada a recibir contenidos por Miracast, llamado también Screen Mirroring o WiDI.
No es demasiado estable. Seguramente por la falta de fluidez del equipo debido a la escasa memoria RAM.
También disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay. He probado desde un móvil Android y, lo mismo que con la de Miracast, no es totalmente estable..
Root
Aquí empiezan los problemas graves vistos en otros equipos similares de bajo coste. Empieza la incompatibilidad con las aplicaciones en Google Play. La mayoría de las aplicaciones de testeo nos dice que no son compatibles.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato.
A parte de CloudTV, usada para ver contenido online, y Root Explorer, no hay demasiadas aplicaciones instaladas. Skype tiene un pase por poder utilizarse el TV box como dispositivo para realizar videoconferencias, pero, ¿qué narices hace la aplicación de Twiter preinstalada?
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión Jarvis 16.0 con un montón de addons y repositorios.
He probado pelisalacarta y tvalacarta, sin problemas, con buena velocidad en el streaming. También he probado Quasar, que ha funcionado correctamente.
Plexus-streams no he podido probarlo por no poder instalar Acestream desde el Google Play.
Por si esto fuera poco, la aplicación de Netflix tampoco funciona correctamente. Pide necesariamente la actualización desde Google Play y nos devuelve el mismo error que la mayoría de aplicaciones.
No he probado a hacer la instalación manual del APK de Netflix, aunque es posible que funcione.
En definitiva es un firmware con problemas graves. No merece la pena seguir haciendo más pruebas con lo visto hasta ahora.
SOPORTE
Aunque parece que tiene las actualizaciones OTA activadas, no espero actualizaciones por parte del fabricante. Los componentes, en especial el Wifi, hace difícil la compatibilidad con otras roms. Por ello, tampoco espero actualizaciones por parte de la comunidad. Ojala me equivoque.
CONCLUSIONES
Un equipo más con el soc s905 de Amlogic. En este caso no tenemos nada positivo que destacar, si acaso el precio, por ser uno de los equipos más baratos con este soc. El Wifi de doble banda y ethernet gigabit son perdonables por el precio. La velocidad del disco tampoco es muy alta pero se puede perdonar también. Lo que es imperdonable es que se venda un equipo con un firmware con unos defectos tan graves con el acceso al market más utilizado en Android. En definitiva, solo será usable si utilizamos Kodi. Para el resto de las aplicaciones tendremos que hacer las instalaciones de las APKs a mano, con los problemas de seguridad e incomodidades que conlleva. Por si fuera poco, no sé si por estar acostumbrado a los equipos de 2GB, pero noto una diferencia de respuesta brutal con respecto a equipos con 2GB de RAM como el MXQ PRO+. En definitiva, es un aparato poco recomendable teniendo equipos que, por un precio ligeramente superior, funcionan mucho mejor.
PROS
CONTRAS
Fallos graves en Google Play
Falta de fluidez
Poco espacio de disco.
¿DÓNDE COMPRAR?
http://goo.gl/si88Da
