Blackview A8
INTRODUCCIÓN
El fabricante chino Blackview se abre paso en el mercado con modelos de gama baja. En este caso presenta el A8 con el procesador MTK6580 de 4 núcleos a 1,3Ghz con el chipset gráfico Mali-400MP y 1 GB de memoria RAM. Es un procesador que montan equipos de gama baja con únicamente conectividad 3G. En principio podría parecer que el procesador y la memoria no serían suficientes para mover Lollipop, pero Blackview ha hecho los deberes en cuanto al software puesto que la fluidez en el sistema Android 5.1 es muy buena. Lo más interesante; su precio.
ESPECIFICACIONES
Solo añadir que las dimensiones del móvil son 144,9 x 72,9 x 9,3 mm y el peso 125 gr + 34 gr, lo que da un total de 160 gr. No es un peso pluma precisamente.
CONTENIDO DEL PAQUETE
- Blackview A8
- Batería
- Adaptador de corriente
- Cable USB
- Funda S-View
- Auriculares
- Manual de usuario
Se agradece que se incluya la funda S-View dado que no es nada fácil encontrar fundas para estos móviles de bajo coste. También viene incluido y puesto un protector de pantalla.
DISEÑO Y COMPONENTES
El marco de todo el terminal es metálico, lo que le da cierto detalle de calidad, y que no es algo muy común en terminales de este precio. Lo único que no me gusta es que queden los tornillos en la parte superior e inferior del marco.
El terminal cuenta con una pantalla HD (1280x720) 5.0 inch IPS y unos ángulos de visión y colores muy buenos.
La pantalla sufre, como cabría esperar, a plena luz del día, pero en interiores tiene una calidad más que aceptable.
Parte trasera
La parte trasera es de plástico con imitación a metal. Da cierta imagen de calidad y no es manchosa como otros materiales. En la parte superior se encuentran la cámara trasera y el flash. Debajo se encuentra el altavoz. Aunque la parte trasera tenga cierta curvatura, no es suficiente para que, si tenemos el terminal encima de una mesa, no se bloquee casi totalmente la salida del sonido por el altavoz.
Parte superior
En la parte superior tiene el conector de auriculares y el conector de carga micro USB. La verdad es que yo prefiero que el conector de carga este en la parte de abajo.
En el frontal tenemos la cámara delantera, el altavoz y los sensores de luz y proximidad. Se echa en falta el led de notificaciones, pero era algo de esperar por el precio.
Parte lateral derecha
Tenemos el botón de encendido así como los control del volumen.
Parte inferior
Tenemos únicamente el micrófono. Los botones capacitivos son cromados y, lamentablemente, no son retroiluiminados. Algo que se podía esperar por el rango de precios en el que nos movemos.
Funda S-View
Me ha sorprendido la inclusión de esta funda. Encaja perféctamente con el teléfono y es de agradecer debido a la poca cantidad de accesorios que se suelen encontrar para estos dispositivos low cost.
Las especificaciones del aparato nos indican que tiene una potencia de salida de 5v - 700mA. Tiene un conector USB para utilizar el cable que viene incluido con el aparato. Viene con conector europeo para no tener que utilizar adaptadores.
Interior
El equipo es un dualSIM. Las ranuras para ambas tarjetas son micro SIM. La denominada como Tarjeta 1 es compatible con redes con 3G y la Tarjeta 2 es solo compatible con las redes 2G. A parte tiene un lector separado para microSD que soporta hasta 64 GB, según el fabricante.
Aquí un detalle de la parte superior e inferior.
Bateria
Según las especificaciones del fabricante, la batería es de 2050 mAh con un voltaje de 3.8V.
SOFTWARE Y RENDIMIENTO
El Blackview A8 cuenta con una CPU MTK6580 Quad-Core 1,5 GHz y una GPU Mali-400MP. La versión de Android que trae es Lollipop 5.1.
Tiene una capa de personalización que no me gusta. No tiene un cajón de aplicaciones como tal. Las aplicaciones se ven mostrando el escritorio contiguo. No parece que el equipo sufra en cuanto al rendimiento por esta capa de personalización, pero se la podrían haber ahorrado, la verdad.
Viene con las siguientes aplicaciones
Pantalla de ajustes
El terminal viene con 8GB de ram de los cuales quedan disponibles para el usuario algo menos de 5GB en una única partición.
Nada más arrancar tenemos algo más de 116 MB de RAM ocupada por el sistema. Unos 220 MB para las aplicaciones y nos quedan libres 624 MB. No está mal teniendo en cuenta que he visto equipos con 1 GB de RAM en Lollipop que dejaban apenas 300 MB de memoria libre al arrancar.
El terminal tiene una serie de características especiales en cuanto al software:
Miravision
Lo encontramos dentro del apartado de Pantalla y sirve para mejorar la calidad de la imagen en tiempo real. Tiene unos modos con ajustes predefinidos y también da la opción de modificar dichos parámetros en el Modo Usuario.
Doodle control
Lo que en otros móviles se llama control por gestos. Se utiliza para poder hacer varias acciones con la pantalla apagada como doble toque para desbloquear, iniciar música con M, la cámara con la C. A parte, se pueden asociar aplicaciones instaladas a las letras que queramos. El problema es que si llevamos el móvil en el bolsillo se puede despertar con el doble toque sin querer.
Notificaciones Flash
Como no tiene led de notificaciones, se han inventado una manera no muy acertada en mi opinión de suplirlo, que consiste en utilizar el flash led. Si ya tenemos una batería justita, si le añadimos la notificación por el flash, no quiero saber lo que puede durar la batería activando esta configuración.
Sonido
En los ajustes de Sonido disponemos de una configuración para mejorar el volumen del altavoz. No he notado grandes diferencias a la hora de activarlo. El volumen del altavoz es bastante alto. Nada que objetar en ese sentido.
Estos son los sensores de que dispone el aparato
También dispone de radio FM con RDS que necesita de auriculares conectados para funcionar y que permite realizar grabaciones.
La pantalla admite únicamente 2 pulsaciones simultáneas. Suficientes para la mayoría de los casos.
El firmware no está rooteado
He probado Netflix en SD (máxima calidad permitida en la mayoría de los Android) y funciona correctamente.
En Google Play no he tenido problemas para instalar ninguna aplicación.
CONECTIVIDAD
El aparato dispone de GPS, A-GPS, Wifi N y redes Móviles 3G.
GPS
Con el GPS he tenido problemas. Después de un tiempo largo esperando no llega a coger la señal de los satélites. Parece ser un problema de este terminal porque he visto otros análisis en los que el GPS funciona correctamente.
WIFI
La cobertura Wifi N es bastante buena. Imagen a 7 metros con dos paredes por medio.
Bluetooth
Funciona de manera correcta. He podido transferir ficheros con un ordenador, así como conectar el terminal a unos auriculares bluetooth sin problemas.
Redes Móviles
El slot 1 es compatible con la red 3G 2100Mhz y con la de 900Mhz :
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz.
3G: WCDMA 900/2100 mhz.
El slot para tarjetas micro SIM es solo compatible con las redes 2G.
He realizado pruebas de velocidad en 3G y estos son los resultados
CÁMARAS
El fabricante anuncia una cámara frontal de 2MP y una trasera de 8MP. La frontal no es nada del otro mundo, como cabe esperar, pero la trasera me ha sorprendido porque saca unas fotos más que dignas por este precio. He visto móviles el doble de caros con una cámara peor.
La trasera es una Sony IMX149 y la trasera una Omnivision Omnivision OV9760 de 1,6MP, según el fabricante.
Fotos con buena luz
Con luz artificial
Sin luz. Solo flash
Fotos originales -> https://drive.google.com/open?id=0B6...nl4VHFIeXkxc0U
Al sacar el flash de muy cerca quema la imagen.
El video graba a 1080p con una calidad bastante buena para ser un terminal de este precio.
Se puede decir que la cámara trasera cumple su cometido estupendamente en entornos con luz suficiente. En cuanto la luz baja la calidad baja con ella y aparece el ruido. El flash tampoco tiene mucha potencia por lo que pierde efectividad según nos alejamos del objetivo de la foto. Como he dicho, ha sido una grata sorpresa encontrar esa cámara en un modelo de este precio.
BATERÍA
El fabricante indica que la batería es de 2.050 mAh. No sé si será cierto porque ya es conocido que se suele decir que se tiene más capacidad de la real para vender más. El descenso del porcentaje de batería tampoco es uniforme. El último 20% se hace más lentamente que el resto. Le podido sacar 3 horas de pantalla con un uso sencillo de de navegación, redes sociales, correo, etc. Buena parte del tiempo con Wifi, eso si. Supongo que tirando todo el rato de 3G andará cerca de las 2 horas, lo que no es para echar cohetes, pero que puede ser suficiente para un uso básico del terminal.
Si hacemos un uso intensivo del móvil no nos dará para todo el día.
FIRMWARE Y ACTUALIZACIONES
La versión del firmware con el que vino el aparato tiene fecha del 8 de Abril de 2016.
El equipo dispone de actualizaciones vía OTA y en estos momentos dice que no hay actualizaciones disponibles.
Está por ver si este aparato recibirá actualizaciones, aunque en las pruebas que he hecho no he detectado problemas graves que hagan necesitar una actualización de software urgente.
Antutu
A pesar de esta puntuación no muy alta, la fluidez a la hora de abrir aplicaciones y de moverse en Android es bastante buena.
CPU-Z
A1 SD BENCH
CONCLUSIONES
Blackview nos ofrece un terminal de gama baja pero con un rendimiento muy decente si tenemos en cuenta el precio del terminal. Tiene un diseño atractivo y unos acabados correctos y agradables al tacto. El tamaño del aparato, al ser de 5”, lo hace bastante cómodo. Las prestaciones no destacan en absoluto. Sin embargo, el fabricante chino ha conseguido que la fluidez del aparato sea muy buena, manteniendo una autonomía suficiente para aguantar un día con un uso moderado. En la parte negativa tenemos que mencionar el no funcionamiento del GPS, al menos en esta muestra y que la batería dura bastante menos de lo que me gustaría.. Aún y todo, hay que decir que, por el precio que tiene, puede ser un terminal de batalla, recomendable como primer móvil para chavales, como segundo móvil o para personas que no necesiten un móvil con grandes características y no quieran realizar un gran desembolso de dinero.
PROS
Diseño
Buena optimización del firmware
CONTRAS
Batería justa
GPS no funciona
¿DÓNDE COMPRAR?
Cupón de descuento 5%: FB5OFF
http://goo.gl/cynJRv
