MXQ Pro+
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905 - Cortex A53 64-bit Quad Core, 2.0GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11abgn/Wifi AC -AP6330-
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- 4 x USB 2.0
- Lector de tarjetas SD
- Salida A/V analógica
- Android Lollipop 5.1.1
- Tamaño: 11,5 x 11,5 x 2,8 cm
- Peso: 200gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- MXQ Pro+
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja es totalmente de plástico negro. La parte superior e inferior es mate y los laterales brillante, del que se quedan las huellas marcadas y se ve hasta la última mota de polvo.
En la parte superior tiene el nombre del modelo. En la inferior tiene unos realces en las esquinas con soportes de goma para mejorar la sujección. También tiene rendijas de ventilación.
En la parte trasera tenemos un puerto USB 2.0, el conector SPDIF, la salida CVBS analógica, el conector HDMI, el conector ethernet y el conector de corriente. En la parte derecha tenemos el lector de tarjetas SD y otros 3 puertos USB.
En la parte delantera tenemos totalmente ocultos el sensor de infrarrojos y el led de estado. Tiene dos colores; azul cuando está encendido y rojo cuando está en stand-by o apagado.
COMPONENTES INTERNOS
He abierto el equipo y nos encontramos con esto.
El chipset Wifi es un AP6330 con soporte y la memoria eMMC es una de la marca Samsung, modelo KLMAG2GEAC-B002. La conexión ethernet gigabit se suministra mediante el transformador PULSE H5007NL y el chipset Realtek RTL8211E. Destaca también la chapa superior para mejorar la dispación.
La antena Wifi, una vez más, no parece de una gran calidad.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia es un gran conocido ya que se incluye en buena parte de los tv box chinos. No tiene demasiadas teclas.Afortunadamente, tiene un buen rango de acción y no debemos apuntar directamente al aparato para que nos haga caso. Si dejamos el aparato bien configurado y no tenemos que escribir, nos puede hacer un apaño, aunque siempre es recomendable el manejo con al menos un ratón inalámbrico, si no con un air mouse.
REDES
El dispositivo tiene ethernet gigabit. No puedo probarlo al no tener electrónica compatible. En lo referente a las pruebas que he hecho con la red cableada, me ha funcionado sin problemas. En cuanto al Wifi, es compatible con la banda de 5GHz. No he podido probarlo, pero la conexión Wifi N funciona sin problemas. La cobertura, pese a no tener antena wifi externa, es buena. El bluetooth también funciona muy bien con buena cobertura, tanto en transferencia de ficheros como en conexiones de audio. Se puede utilizar el Wifi el bluetooth a la vez sin problemas. Particularmente, yo lo uso mucho para escuchar contenido con auriculares, y por ello, es un detalle que tengo muy en cuenta.
ENCENDIDO Y APAGADO
El MXQ Pro+ no tiene botón de encendido, por lo que se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
En Android no hay opciones para apagar, reiniciar o suspender el aparato. Si pulsamos brevemente el botón de encendido en el mando, el equipo entra en suspensión. Si lo mantenemos pulsado nos aparece una única opción para apagarlo. Una vez que está apagado o suspendido podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en escasos 20 segundos. Se nota la calidad del disco eMMC de Samsung. Nos encontramos el típico launcher de Android.
Y aquí nos encontramos con el primer fallo del firmware. No tenemos acceso a la barra superior de notificaciones e inferior de navegación. Algo que se echa mucho en falta cuando usamos un ratón o un fly mouse.
Firmware y OTA
El firmware tiene la fecha de compilación del 28 de abril de 2016.
Almacenamiento
Como viene siendo habitual en los equipos con socs de Amlogic, tenemos todo el espacio unido en una única partición. Tenemos algo menos de 10GB disponibles. 1GB menos que en otros modelos con 16GB de memoria. No sé dónde se ha perdido ese espacio, la verdad. Aún así, se nota la diferencia con equipos con 8GB de disco en los que te quedan poco más de 4GB.
Software de control remoto
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto que funciona muy bien instalando la aplicación de Android Remote IME.
Miracast y DLNA/AirPlay
Ambas tecnologías funcionan correctamente. Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado Screen Mirroring o WiDI.
A parte de alguna pixelación puntual, funciona bien, pero para funcionar es necesario activar el Wifi y si lo tenemos conectado por cable no nos deja activarlo. Otro fallo del firmware.
También disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay. He probado desde un móvil Android sin problemas.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato.
Root
Y aquí llegamos al gran problema que tiene este aparato. He intentado descargarme una aplicación para comprobarlo y hemos empezado con los problemas graves que tiene esta rom con Google Play. En la mayoría de las aplicaciones que he intentado instalar me devuelve el error de que mi dispositivo no es compatible con esta versión.
Hay aplicaciones que ni incluso aparecen, como Netflix, Yomvi, etc. Un verdadero desastre.¿Cómo se puede sacar a la venta un aparato con un firmware en el que no funciona una de las aplicaciones más importantes de streaming?
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión Jarvis 16.0 alpha con un montón de addons y repositorios. He instalado la última de la página de Kodi (16.1) y he probado pelisalacarta y tvalacarta, sin problemas, con buena velocidad en el streaming. También he probado Quasar y plexus-streams.Quasar funciona perfectamente.
Con plexus-streams no he podido probar porque no he podido descargar la aplicación de Google Play.
Youtube viene instalado con una versión antigua que no me deja actualizar en Google Play.
También he notado que no hace buen uso de los 2GB de RAM porque al volver al launcher desde una aplicación y luego volver a intentar abrirla, se vuelve a cargar desde 0. Algo bastante molestco con Kodi, por ejemplo.
En definitiva es un firmware con problemas graves y que no me permite hacer muchas pruebas más.
SOPORTE
No hay fabricante conocido ni página de soporte. Habrá que esperar a que se haga pública alguna actualización de firmware o que salga algún cocinero que ofrezca alguna versión de firmware con estos problemas corregidos. En cuanto a firmwares compatibles, he intentado probar a instalar el firmware del Beelink M18 que comparte chipset Wifi y no he podido.
CONCLUSIONES
El MXQ Pro+ es un equipo con un hardware muy bueno; 2GB de RAM, 16GB de disco eMMC de buena calidad, Wifi de doble banda y ethernet Gigabit. Al mismo nivel que equipos mucho más caros como el Minix NEO U1. Sin embargo, una vez más, nos damos un sopapo de realidad al comprobar que todo ese hardware no sirve de nada si no viene acompañado de un software a la altura. Confío en que el precio convierta a este equipo en popular y salga algún cocinero que monte una rom que aproveche las capacidades técnicas de este equipo. Hasta ese momento, si quieres algo más que Kodi-Quasar, tendremos que buscar otra opción.
PROS
2GB de RAM y 16GB de disco eMMC 5.0
Ethernet gigabit y Wifi AC
CONTRAS
Firmware con fallos graves Google Play
Sin soporte
¿DÓNDE COMPRAR?
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_354313.html
