Sunvell Q-BOX
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905 - Cortex A53 64-bit Quad Core, 2.0GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11abgn/Wifi AC
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- 2 x USB 2.0
- Lector de tarjetas SD
- Salida A/V analógica
- Android Lollipop 5.1.1
- Tamaño: 13 x 13 x 2,5 cm
- Peso: 379gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- Q-BOX
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja es totalmente de plástico negro. La parte superior es brillante y el resto mate.
La parte superior brillante es atractiva pero se queda pegada hasta la más mínima mota de polvo y se ralla con la mirada. En la parte inferior hay un soporte de goma para mejorar el agarre del aparato.
En la parte trasera tenemos 2 puerto USB 2.0, el conector HDMI, el conector ethernet, la salida CVBS analógica, la salida óptica y el conector de corriente. En la parte derecha tenemos el lector de tarjetas SD.
Una característica llamativa de este modelo es que el LED de estado es una franja que rodea la parte frontal y los laterales..
Tiene tres colores; azul claro, azul marino y verde. Lamentablemente, no se ha aprovechado el potencial de tener tres led como debería. De hecho, lo único que hace el led, cuando el aparato está encendido, es cambiar entre los tres colores cada 5 segundos. Cuando el dispositivo se apaga, el led se queda en verde fijo. Ese cambio de colores puede resultar molesto, dependiendo de dónde tengamos el aparato.
COMPONENTES INTERNOS
He intentado abrir el aparato pero corría peligro de cascar la tapa superior, así es que finalmente no lo he hecho. Según he podido ver en otras reviews, tiene un chipset Wifi AP6330 y una memoria eMMC 5.0 de calidad, marca Samsung, modelo KLMAG2WEPD-B031.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia tiene más botones de los que suelen venir en los mandos de otros tv box similares. Tiene los botones de control de vídeo para iniciar, pausar, parar e ir hacia delante y atrás. Todos funcionan bien en Kodi. Los accesos directos también función en su gran mayoría. Además, tiene un buen rango de acción. Si dejamos el aparato bien configurado y no tenemos que escribir, nos puede hacer un apaño, aunque siempre es recomendable el manejo con al menos un ratón inalámbrico, si no con un air mouse.
REDES
El dispositivo tiene ethernet gigabit. No puedo probarlo al no tener electrónica compatible. En lo referente a las pruebas que he hecho con la red cableada, no he tenido problemas. En cuanto al Wifi, es compatible con la banda de 5GHz. No he podido probarlo, pero la conexión Wifi N funciona sin problemas. La cobertura, pese a no tener antena wifi externa, es muy buena. Se nota la diferencia de calidad de los chipset Broadcom con respecto a los Realtek. El bluetooth también funciona muy bien con buena cobertura, tanto en transferencia de ficheros como en conexiones de audio. Además, a diferencia de con los Realtek, se puede utilizar el Wifi el Bluetooth a la vez sin problemas. Algo que viene muy bien cuando quieres escuchar contenido con auriculares bluetooth, por ejemplo.
ENCENDIDO Y APAGADO
El Q-BOX no tiene botón de encendido, por lo que se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Solo podemos apagar el aparato desde el mando a distancia. No tenemos opción de hacerlo desde Android. Al apagarlo no aparece ninguna ventana de confirmación. De hecho, se apaga a las bravas, como otro modelo de esta marca, el T95. No hay posibilidad de ponerlo en reposo ni reiniciarlo. Esto último se echa en falta, la verdad.
Una vez que está apagado podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 25 segundos. Comparte vídeo de inicio similar al del modelo T95, espectacular la verdad, pero arranca tan rápido que no da tiempo a verlo entero. Nos aparece el mismo launcher que en el T95.
Tenemos la posibilidad de acceder tanto a la barra superior de notificaciones como a la inferior de navegación. Algo que es bastante necesario para mejorar la experiencia en Android. En la barra inferior, como he dicho antes, se echa en falta un acceso para apagar o reiniciar el equipo.
Firmware y OTA
El firmware tiene la fecha de compilación del 24 de diciembre de 2015. Bastante antiguo, y no augura nada bueno conociendo los antecedentes del T95.
Almacenamiento
Como viene siendo habitual en los equipos con socs de Amlogic, lo tenemos unido en una única partición. Tenemos más de 11GB disponibles. Buena cantidad de memoria para instalar aplicaciones o hacer streaming de torrents directamente sobre la memoria interna del aparato. Como he dicho antes, por la fluidez del aparato se nota que la memoria eMMC es de calidad. Al pasarle las pruebas de velocidad da unos valores muy por encima de la media. Comparte el disco con un equipo de gama alta como el Geekbox.
Software de control remoto
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto que funciona muy bien instalando la aplicación de Android Remote IME.
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado Screen Mirroring o WiDI.
A parte de alguna pixelación puntual, funciona bien, pero para funcionar es necesario activar el Wifi y si lo tenemos conectado por cable no nos deja activarlo. Un fallo del firmware que espero se solucione en un futuro.
También disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay. He probado desde un móvil Android sin problemas.
Root
El aparato no viene rooteado. Este soc no tiene grandes dificultades para rootearlo si nos hiciera falta.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato.
Demasiadas para mi gusto. Afortunadamente, la gran mayoría se pueden desinstalar sin problemas.
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión Jarvis 16.0 con un montón de addons y repositorios.
He probado pelisalacarta y tvalacarta, sin problemas, con buena velocidad en el streaming. También he probado Quasar y plexus-streams. El primero, Quasar, ha funcionado estupendamente.
Sin embargo, con plexus-streams he tenido problemas. No en su instalación en Kodi, si no a la hora de instalar Acestream desde Google Play. Instalarse se instala pero no me aparece la opción de identificarme con mi cuenta de Google, con lo que no funciona. Esta es la antesala de un mal funcionamiento general de Google Play en este aparato, dado que muchas aplicaciones me han dado problemas de compatibilidad.
Comparte los problemas de su antecesor en este sentido.
Youtube me ha dejado instalarla pero la reproducción está limitada a 360p. ¿Cómo es posible otro fallo tan gordo?
Por si esto fuera poco, la aplicación de Netflix tampoco funciona correctamente. No llega a iniciar la reproducción del vídeo.
Aunque visto lo visto sobraba, he probado la aplicación Yomvi y, como no podía ser de otra manera, tampoco funciona.
En definitiva es un firmware con problemas graves. No merece la pena seguir haciendo más pruebas con lo visto hasta ahora.
SOPORTE
Por la experiencia con el modelo anterior, no tengo muchas esperanzas en el soporte de la marca Sunvell. Las actualizaciones que saca no arreglan los fallos más graves. Habrá que confiar más en cocineros externos o en la compatibilidad con algún firmware de otro aparato. Pienso que el firmware del Beelink M18/MX64 será compatible con este modelo. Si saco un rato lo pruebo.
Actualización
Justo antes de postear esta review he visto que han sacado una versión de firmware con fecha 9 de Mayo de 2016.
http://blog.geekbuying.com/index.php...ware-20160512/
La he probado y hay algunos arreglos como que ahora si funciona Netflix, en SD como en la mayoría de tv box. Viene una versión de Youtube no oficial, con mejor resolución, pero que no se puede actualizar desde Google Play porque no se encuentra. También sigue habiendo incompatibilidad con aplicaciones. También me ha pasado que al buscar aplicaciones, por ejemplo AceStream, Google Play directamente se cierra directamente. En definitiva, los problemas con Google Play continúan en esta nueva versión de firmware.
CONCLUSIONES
Estamos ante la mejor muestra de que “la potencia sin control no sirve de nada”. Una hardware al más alto nivel desaprovechado en gran medida por un software que no se encuentra a la altura. Un equipo con un soc muy bueno para multimedia; el Amlogic s905, 2GB de RAM, 16GB de disco eMMC 5.0 de Samsung, ethernet gigabit, wifi de doble banda. En definitiva, sin duda un hardware puntero junto con un diseño bastante atractivo. Para reproducción multimedia no funciona mal dentro de lo que cabe. Más aún con un Netflix funcional con la última actualización, pero el no tener bien pulido el funcionamiento en Google Play es un lastre demasiado grande. Confío en que salga alguna versión que solucione este problema.
PROS
Bonito diseño
2GB de RAM y 16GB de disco eMMC 5.0
Ethernet gigabit y Wifi AC
CONTRAS
Firmware con fallos de Google Play
Falto de soporte
¿DÓNDE COMPRAR?
http://goo.gl/XuSgpI
