MK808B Pro
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905 - Cortex A53 64-bit Quad Core, 2.0GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 1GB DDR3
- Memoria interna : 8 GB eMMC
- WiFi: 802.11abgn
- 1 x USB 2.0 y 1 x micro USB OTG
- Lector de micro SD
- Android Lollipop 5.1.1
- Tamaño: 8,40 x 3,00 x 1,50 cm
- Peso: 80gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- MK808B Pro
- Cable HDMI
- Adaptador de red + cable mini USB
- Cable USB OTG
- Manual en inglés
INTRODUCCIÓN
Estamos ante el nuevo modelo en formato TV stick que sucede al más que popular MK808B Plus con el soc s805 de Amlogic. El Pro actualiza el soc a la popular versión s905 de Amlogic manteniendo el resto de características y conectores. Sigue teniendo solo 1GB de RAM y 8GB de memoria Nand Flash. Dos puertos USB, uno de ellos mini USB, Wifi n y bluetooth 4.0. Veremos en un breve resumen cómo funciona.
DISEÑO Y CONEXIONES
En la parte superior e inferior hay unas rendijas de ventilación y también tenemos un par de orificios; uno es el botón de reset y el otro es el led de estado que tiene un único color azúl cuando el dispositivo recibe corriente.
Comparte totalmente la caja con el Plus. Es totalmente de plástico. En un lado tiene el conector hembra mini HDMI y en el otro el conector de carga (mini USB) y un puerto USB 2.0. Sigue manteniendo el conector mini USB para la carga. Hubiera preferido que hubiera sido micro USB para poder utilizar cualquier cargador o cable que tengamos en casa.
En un lado tenemos el conector mini USB OTG y en el otro el lector de tarjetas micro SD.
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
Tenemos una placa nombrada como MK808B_S905_D16 VER: 1.0 DATE:160105 y queda al descubierto la pobre disipación incluida; una simple chapa.
Quitando la chapa vemos el micro y los dos módulos de memoria de 512 MB SKhynix H5TC4G63AFR
Por el otro lado de la placa vemos la también pobre antena incluida, el chip dedicado al Wifi y el bluetooth RTL8723BS y el de la memoria nand flash SKhynix H27UCG8T2ETR
REDES
El dispositivo tiene Wifi y bluetooth. Con este chipset hay una larga experiencia de incompatibilidad de ambas tecnologías en el uso simultáneo de las mismas. En este caso se sigue reproduciendo el mismo error. Si utilizamos el Wifi y el bluetooth a la vez, ninguno de los dos funcionan correctamente.
En cuanto al Wifi, la cobertura es bastante pobre. La estabilidad de la conexión tampoco es para echar cohetes. He pasado test de velocidad y los resultados han sido variables. En el mejor de los casos he tenido estos resultados para una línea ADSL de 12/1
En la reproducción online no he tenido problemas. Eso si, teniendo el TV stick a escasos 50 centímetros del router. Que a nadie se le ocurra utilizarlo en una habitación contigua porque tendrá problemas de cobertura, seguro.
ENCENDIDO Y APAGADO
Una de las dudas que tenía con este nuevo modelo era saber si era posible, como en el modelo anterior, alimentarlo con el USB de la televisión. Pues me he llevado la grata sorpresa de que se puede alimentar directamente desde ellos y no es necesario utilizar el alimentador suministrado. No tenemos ninguna forma de apagarlo, así es que si queremos hacerlo, tendremos que cortarle la alimentación eléctrica. En el caso de tenerlo conectado a la tele, se apagará al apagarla.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle de ratón inalambrico conectado tarda unos 45 segundos en iniciarse. Nos aparece el más que típico launcher con los accesos directos en la barra inferior
Tenemos acceso a las cortinas superiores y a la barra inferior de navegación. Algo que es de agradecer para mejorar el manejo.
Firmware y OTA
El firmware tiene la fecha de compilación del 8 de marzo de 2016.
He probado la actualización por OTA y parece no funcionar.
HDMI CEC
Hay un apartado para activar el HDMI CEC que no me ha dejado ni activar. Espero que funcione en futuras actualizaciones del firmware.
Software de control remoto
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto que funciona bien instalando la aplicación de Android Remote IME.
Miracast y DLNA/AirPlay
Ni Miracast, con demasiadas pixelaciones, ni DLNA me ha funcionado correctamente. Otro tema a corregir en futuras actualizaciones.
Root
El MK808B Pro viene con el acceso root activado.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato.
Demasiadas para mi gusto. Afortunadamente, la mayoría se pueden desinstalar sin problemas, incluso sin utilizar el acceso root.
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión Jarvis 16.0 con una gran cantidad de addons. He actualizado desde el Google Play a la 16.1 y he hecho las pruebas de reproducir archivos 4K y los típicos addons. No he tenido problemas en dichas pruebas.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
He probado la aplicación de Yomvi y no funciona. Al reproducir cualquier vídeo se cierra la aplicación.
TEMPERATURA
Uno de los temas más hablados de este aparato son sus problemas con las temperaturas elevadas debido a la insuficiente disipación. Utilizando la aplicación CPU Temp, he visto que la temperatura comienza siendo de unos 50º nada más iniciar el equipo, más tarde se aproxima a los 60 en idle y reproduciendo contenido utilizando el Wifi ronda los 85º. La reproducción sin usar Wifi baja a los 75º. En algún segundo lo he llego a ver marcar los 94º. No sé si sería porque el sistema operativo estaba haciendo algo a la vez. Todas estas temperaturas están sacadas en un ambiente de unos 21º. Supongo que en lugares más calurosos si que pueden llegar a producirse mayores problemas. Si, la disipación no es la más adecuada, pero he podido reproducir contenido online sin problemas ni cortes.
De todas formas, no he visto que en ningún caso la carcasa llegara a quemar, como se decía en algún sitio. Con el MK808B Plus no tome temperaturas en Android, pero recuerdo una temperatura de la carcasa similar a la del MK808B Pro.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar aplicaciones de Google Play. Sin embargo, al intentar ejecutar aplicaciones de pruebas 3D como Antutu me ha dado problemas y se cerraba la aplicación. Parece que en el apartado 3D hay problemas, provocados posiblemente por la deficiente disipación. No sé si la temperatura será el único problema. Pienso que hay problemas en el firmware que se podrán corregir.
SOPORTE
El soporte de la versión anterior no vino precisamente del fabricante. En este caso tampoco es de esperar gran soporte por esa parte. Será la comunidad la que decidirá el soporte que se le da al aparato.
De momento, ya hay una custom rom llamada NEOMODE, que parece que tiene alguna mejora interesante, como una optimización del Wifi para una mejor reproducción online y la inclusión de drivers para dispositivos USB-ethernet, así como aplicaciones para reiniciar el dispositivo.
http://freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s905/others-ac/firmware-roms-tools-bj/570679-neomode-custom-rom-mk808b-pro-s905-mxq-pro-s905
Habrá que esperar para saber si va a tener un soporte tan bueno como su antecesor, con versión específica de OpenELEC, por ejemplo.
CONCLUSIONES
Estamos ante el primer TV stick con el último soc de Amlogic. La versión del firmware que viene con el aparato tiene varios puntos que pulir como son el HDMI CEC, Miracast y el DLNA, entre otros. La fluidez del sistema tampoco es la mejor, debido, entre otras cosas, a la memoria RAM de 1GB. No tiene más que dos puertos USB y la cobertura Wifi es limitada. Deberían haber incluido un chipset Wifi mejor que el de Realtek. El problema con la temperatura también merece ser destacado, aunque, como he dicho, no he tenido problemas con la reproducción online. La alimentación mediante el USB de la televisión es una característica que puede ser interesante para mucha gente. De todas formas, a falta de conocer el futuro de las roms personalizadas en este modelo y del posible ajuste de precio, hay que decir que actualmente hay mejores opciones por un precio un poco mayor, con el doble de memoria y más conexiones.
PROS
Soporte 4K
Alimentación por USB de la tele
Reproducción online correcta
CONTRAS
Fallos en la rom
Deficiente disipación
Wifi con poca cobertura y funcionamiento errático con el bluetooth
Pocas conexiones
¿DÓNDE COMPRAR?
http://goo.gl/sdfasd
