MeeGopad T07 Pro
INTRODUCCIÓN
El fabricante Meego vuelve a la carga con otro Mini PC Windows. Su especialidad son los Mini PCs en formato stick y en este caso también es el formato elegido para este dispositivo. Si alguien me hubiera dicho hace cinco años que iba a ser posible meter todo un Windows en un dispositivo de 80 gramos, le hubiera dicho que estaba loco. Pues eso que hace poco parecía una utopía es una realidad. Tras los primeros fracasos con la disipación pasiva, Meego ha optado en los últimos modelos por poner un pequeño ventilador, con la intención de disipar el calor del soc al exterior. En este modelo se ha incorporado uno de esos ventiladores. Sin embargo, la mayor novedad de este modelo es la incorporación de una memoria RAM de 4GB. Algo que era muy demandado desde que se empezaron a fabricar los primeros modelos de Mini PC con Windows. En el apartado de almacenamiento, sigue con los 32 GB de disco y utiliza el último soc lowcost de Intel para Mini PCs; el Cherry Trail con el micro Z8300. Este soc mantiene el buen rendimiento de su antecesor, pero añadiendo algunas características novedosas en el apartado gráfico como son la salida HDMI 4K@30fps y la reproducción de video con codec H.265 HEVC. Todo este hardware está comandado por el último sistema operativo de Microsoft.
ESPECIFICACIONES
- Intel Atom Cherry Trail x5-Z8300 @ 1.44 GHz
- Memoria RAM DDR3L 4GB RAM
- Almacenamiento: 32GB ROM + microSD de hasta 64GB
- Comunicaciones:WiFi abgn, BT 4.0
- Conexiones: 2 x USB 2.0, microSD, HDMI, salida de auriculares
- Sistemas operativo:Windows 10 Home 64bits
- Alimentación: 5V / 2A
- Dimensiones: 11 x 3.8 x 1.7 cm
- Peso: 80g
CONTENIDO DEL PAQUETE
- MeeGopad T07 Pro
- Adaptador de corriente
- Cable USB-micro USB
- Guía rápida
- Tarjeta de garantía
Solo hace falta conectarle un dispositivo para manejarlo. Lo más cómo es un dongle USB para teclado y ratón inalámbricos. Podemos utilizar un teclado y ratón por bluetooth para poder manejarlo también.
DESCRIPCIÓN FÍSICA Y CONECTORES
Como he dicho antes, es increíble lo que lleva este MiniPC en un espacio y peso tan reducido. En cuanto al diseño, sigue manteniendo la carcasa de modelos anteriores, siendo toda la carcasa de plástico. Algo que no es muy recomendable cuando se quiere disipar el calor.
Parte superior
En la parte superior tenemos dos orificios de ventilación. El que está más cerca del conector HDMI es donde se encuentra el ventilador y por donde sale el aire. El otro sirve para mejorar la ventilación de la carcasa, y además tiene un led rojo que nos indica cuando el equipo está encendido o en stand-by
Parte inferior
Aquí tenemos otras dos rejillas de ventilación
Lateral derecho
En este lado tenemos un conector USB 2.0, un conector de audio externo, el conector micro USB de alimentación, unos orificios de ventilación y el botón de encendido.
Lateral izquierdo
Por aquí tenemos unas rendijas de ventilación, el lector de tarjetas microSD y otro puerto USB 2.0.
Frontal
Aquí tenemos el conector HDMI de tamaño normal.
Al tener el HDMI en el propio aparato nos ahorramos cables, y eso siempre es algo bueno. El inconveniente es que las televisiones no están adaptadas para que se conecten este tipo de dispositivos en sus puertos HDMI y por tanto, dependiendo de donde lo queramos colocar, podemos tener problemas de espacio y nos obligará a comprar un alargador HDMI. Este modelo es más largo que el T03 y no he podido conectarlo en el conector HDMI que tengo en el lateral de la televisión. He tenido que conectarlo en uno de los traseros y echarla un poco hacia adelante para que quepa.
Tenemos que tener en cuenta que es recomendable también que no se obstruyan los orificios de ventilación para mejorar la refrigeración del aparato.
Adaptador de corriente.
Las especificaciones del alimentador nos indican que tiene 5v y 2A. Viene con el conector de enchufe europeo. El conector es micro USB, lo que nos permitirá sustituir el alimentador fácilmente en caso de necesitarlo.
Consumo eléctrico
Como es habitual el adaptador de corriente por sí solo ya mete algunas décimas de consumo sin conectarlo al dispositivo; 0,8 vatios. Apagado devuelve un consumo unos 0,9 vatios. En idle consume poco más de 3 vatios. En stand-by poco menos de esos 3 y en los test de estrés le he visto llegar en algún momento puntual hasta los 10 vatios. Con este soc se han mejorado los ya reducidos consumos del Bay Trail.
Conectividad
El aparato dispone de Wifi a/b/g/n y no es compatible con redes de 5GHz. También dispone de bluetooth 4.0. Debido al reducido tamaño del dispositivo, nos podemos hacer una idea de la cobertura que tiene para ambas tecnologías. En ambos casos es bastante reducida. Nos llegará para la misma habitación donde se encuentre el router, no más. El Wifi lo he probado y funciona correctamente sin cortes y con buena estabilidad. Haciendo los test de velocidad me da la máxima velocidad de mi línea 12Mb/1Mb.
Como con el T03, con el bluetooth he tenido problemas a la hora de conectar unos auriculares. Se conectaba pero le ha costado mucho y no era una conexión estable. Parece que es un problema recurrente en los equipos con chipset Realtek RTL8723BS. Al pasar ficheros también he tenido problemas. Por ello, podemos decir que el bluetooth no es usable.
BIOS
La BIOS es una UEFI de 64 bits con fecha 18/01/2016. Se sigue echando en falta la opción de iniciar el equipo desde un teclado y ratón. Eso evitaría el tener que pulsar el botón de encendido que, dependiendo de donde tengamos el dispositivo, puede tener un acceso difícil.
Sonoridad
Meego vuelve a tomar la decisión de poner un mini ventilador en este modelo. No es mala idea porque es conocida la temperatura que alcanzan estos equipos. Sin embargo, el añadir un ventilador al equipo hace que se añada la variable ruido. Debido a la experiencia que tiene MeeGo con los problemas de calentamiento en anteriores modelos, en este caso ha tomado la decisión, como Intel en algún modelo, por cierto, de incluir un ventilador que ayude a controlar las temperaturas del micro. De esta forma se añade el factor ruido en el aparato. ¿Cuánto? Pues tengo que decir que es inferior al ruido del ventilador del T03, pero en una habitación en silencio se escucha. Con el aparato detrás del televisor se amortigua parte del ruido y si tenemos algún sonido en la televisión el ruido del ventilador se hace inapreciable, pero si lo usamos como equipo de sobremesa en una habitación en silencio, lo oiremos. Por otro lado, es una pena que el ventilador esté funcionando en todo momento, incluso cuando el equipo está en stand-by. Si se apagara en stand-by podríamos simular el apagado del equipo y con ello se podría evitar tener que acceder al botón trasero para encenderlo.
WINDOWS 10
El equipo arranca en poco unos 30 segundos. Nos aparece un escritorio de Windows 10 en versión 64 bits y con un fondo poco común.
Lo primero que llama la atención es un acceso directo en el escritorio. Sorprendentemente hay instalado en el equipo un emulador llamado WinKawaks
El emulador viene con más de 200 roms de juegos, ocupando en total unos 1,3 GB del poco espacio del disco.
¿A quíen se le ocurre meter un emulador en un equipo como estos? No es mayor problema y se puede borrar la carpeta porque no está ni instalado en Windows, pero no me parece serio que venga esto en el equipo.
Viene en inglés, pero no hay mayor problema en descargar y configurar el idioma español por defecto.
Licencia de Windows
Me dispongo a comprobar si el equipo viene con una licencia de Windows original y parece que esta vez MeeGo si que la incluye.
Almacenamiento
Para Windows tenemos una partición de 28,59GB de los cuales, y después de actualizar el sistema, se nos quedan libres algo menos de 10GB. Hay que tener en cuenta el más de un gibabyte que ocupa el WinKawaks, con lo que en total se nos quedarán unos 11 GB libres. Es muy poco espacio, aunque estos Mini PCs no están hechos para acumular muchas aplicaciones ni información, pero hay otros modelos que después de actualizaciones dejan libres cerca de 15GB. Es posible que una instalación limpia amplíe este espacio.
El chipset eMMC es nombrado como genérico y tiene unas velocidades extrañamente lentas. Estos son los resultados del CrystalDisk Mark.
Memoria RAM
Nada más arrancar el sistema, tenemos casi 3GB de memoria libre.
Aplicaciones instaladas
Estas son las aplicaciones que vienen instaladas en Windows.
La única que llama la atención es el Intel Remote Keyboard que sirve para manejar el dispositivo desde un equipo Android instalando la aplicación desde el Google Play.
Es una aplicación similar a las aplicaciones de control remoto de Android, y funciona bastante bien para un uso ocasional, o para manejar de manera puntual Kodi, por ejemplo.
Experiencia de uso
La experiencia de uso en Windows es muy similar a otros Mini PCs con el soc anterior (Pipo X7-X8-X9, Beelink Pocket P1, etc). Dentro de Windows 10 se mueve todo de manera fluida teniendo en cuenta el procesador que tiene. No noto en exceso los 4GB de RAM. Seguramente se verá mermado por la velocidad del disco eMMC. Aún así, como el resto de Mini PCs Windows, para un uso del PC sin demasiadas exigencias, este equipo se comporta estupendamente.
Información hardware
HWiNFO64
CPU-Z
GPU-Z
Reproducción online
Con Youtube, es capaz de reproducir contenido 4K con poco uso de CPU
He probado la aplicación de Netflix y es capaz de reproducir contenido en HD
En Kodi funcionan correctamente tanto el conjunto pelisalacarta-Quasar como Plexus-streams
TEMPERATURA
Llegamos a otro punto importante en este aparato. El que consiste en saber si el ventilador incorporado ayuda a mantener unas temperaturas adecuadas al equipo. Lo primero, hay que decir que en un uso normal para ver vídeos, navegar, ofimática, en definitiva, para un uso moderado, no hay problemas. El problema es que si nos ponemos en lo peor de lo peor, sigue entrando en pérdida. Aquí pongo un pantallazo a los 10 minutos.
Hay que reconocer que esta situación no es real, aunque la temperatura es bastante elevada incluso en idle, donde se encuentra sobre los 70º.
Si trasladamos esto al uso real, he estado viendo una película HD en Netflix y un episodio también en HD sin cortes. Eso si, que nadie se compre este MiniPC con intención de jugar porque entrará en pérdida de rendimiento y no funcionará correctamente, pero para un uso normal no habrá problemas con la temperatura.
CONCLUSIONES
Meego sigue apostando por el formato stick. Está claro que la tendencia es la miniaturización, pero considero que se podía elegir un formato algo mayor con mejor disipación, a costa de perder algo de movilidad. Ha incluido un ventilador que no tengo claro si vale para algo porque, aún con él, no podremos poner el equipo a máximo rendimiento sin sufrir problemas de sobrecalentamiento. La cobertura Wifi tampoco nos dejará alejarnos mucho del punto de acceso Wifi y el bluetooth no lo podremos utilizar por los problemas comentados anteriormente. De todas formas, estamos ante un equipo con el último soc de Intel para Mini PCs y con el añadido de los 4GB de RAM y una licencia original de Windows 10 64 bits. Es un dispositivo con un hardware suficiente para usarlo como centro multimedia en el salón para ver contenido online, como gestor de descargas, para ofimática, navegación, etc. También hay que decir que por este precio, si no necesitamos un equipo tan pequeño, hay mejores opciones.
PROS
4 GB de RAM
Tamaño reducido
Potencia suficiente para tareas ofimáticas
Bajo consumo eléctrico
Licencia de Windows 10 64 bits
CONTRAS
Ruido del ventilador
Wifi con poca cobertura y bluetooth no utilizable
Disco lento
¿Dónde comprar?
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_293325.html
