MRX
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905 - Cortex A53 64-bit Quad Core, 2.0GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11abgn / AC - 5.8GHz - AP6330
- Bluetooth: 4.0
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- 2 x USB 2.0 y un puerto USB OTG
- Lector de micro SD
- Android Lollipop 5.1.1
- Tamaño: 11.40 x 11.40 x 2.50 cm
- Peso: 400gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- MRX
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario
Teniendo un puerto USB OTG y una salida CVBS, se echan en falta dichos cables entre los accesorios proporcionados. Aunque el cable para señal analógica no creo que sea utilizado por mucha gente.
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del MRX es toda de plástico negro. No destaca precisamente por su diseño ya que es bastante utilizado entre los TV Box.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos, perfectamente oculto detrás de un plástico negro.
En la parte trasera tenemos el conector de corriente, el conector A/V analógico, el conector ethernet, el conector HDMI 2.0 y la salida óptica SPDIF. Dentro del conector A/V tenemos el botón de reset utilizado para acceder al recovery.
En la parte derecha tenemos unas rejillas de ventilación, el lector de tarjetas micro SD, un puerto USB OTG y dos puertos USB 2.0.
En la parte superior tenemos el nombre del modelo en la esquina superior izquierda y el botón de encendido junto al led de estado en la esquina inferior derecha.
El led de estado tiene dos colores; azúl cuando tenemos el MRX encendido y rojo cuando está en suspensión o apagado.
La parte inferior es también de plástico con unos agujeros de ventilación y unos soportes de goma para mejorar la estabilidad del aparato.
COMPONENTES INTERNOS
Con los conectores que hemos visto por fuera, había notado un parecido más que razonable con el modelo Beelink M18. Esto se confirma cuando abrimos el aparato.
La placa está fabricada por Nexteon y está nombrada como MX64_V2.0_20150919. La memoria eMMC es una FORESEE NCEFBS98-16G. La memoria RAM está compuesta por cuatro módulos de 512 MB NANYA NT5CB512M80N-EK El Wifi AC y bluetooth 4.0 lo proporciona el chipset AP6330. La conexión ethernet la conseguimos con el chipset de Realtek RTL8211F.
La única diferencia con respecto al Beelink M18 es el diseño de la antena wifi, que en este caso es interna.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia IR que viene con el aparato, como en la mayoría de los casos, nos servirá para un uso básico del mismo. Tiene los típicos botones de encendido, volumen, direccion, OK, Home, atrás, los números y accesos a las opciones y a la configuración del aparato. El rango de acción es bastante bueno y no tenemos que apuntar directamente al dispositivo para que nos haga caso. Aún así, si queremos sacar el máximo partido al TV Box, es necesario sustituirlo por un air mouse o como mínimo, por un ratón inalámbrico.
ADAPTADOR DE RED
Es un alimentador de 5v/2A con conector redondo, no micro USB como prácticamente todos los mini PCs. El conector de enchufe es en formato europeo. El consumo del alimentador sin conectar al aparato es de unos 0,8 vatios.
CONSUMO ELÉCTRICO
Como en el resto de los equipos con el soc 905 de Amlogic, los consumos son bajos. Apagado consume unos 0,9 vatios. En stand-by consume unos 1,3 vatios. En idle el consumo sobrepasa por poco los 3 vatios. Reproduciendo vídeos HD por Wifi al rededor de los 4 vatios y jugando o pasando los benchmarks algo más de 6 vatios.
REDES
El dispositivo tiene Wifi a/b/g/n, y es además compatible con la banda de 5GHz. Al no disponer de antena externa, pensaba que la cobertura sería mala. Pues me equivocaba. La cobertura y estabilidad del Wifi en la banda de 2.4GHz es muy buena. No he probado la de 5GHz por no tener electrónica que lo soporte.
El bluetooth 4.0 funciona sin problemas tanto en conexión de audio, con buena cobertura además, como en transferencia de ficheros.
La conexión de red gigabit no he podido probarla por no disponer de electrónica compatible. Aún así, la conexión fast ethernet funciona de manera correcta.
ENCENDIDO Y APAGADO
El MRX no se enciende automáticamente cuando lo conectamos a la red eléctrica. Tenemos que pulsar el botón de la parte superior para que se encienda.
Cuando está encendido, al pulsar el botón el dispositivo se pone en modo suspensión.
Desde el mando a distancia, cuando pulsamos el botón de encendido nos aparece la opción de apagar el dispositivo. Ni rastro de suspender o resetearlo. El poder resetearlo se echa en falta, la verdad.
Una vez que está apagado o suspendido podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia o pulsando el botón de encendido en el propio aparato.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 30 segundos.
Nada más iniciar el equipo, nos aparece el launcher típico para un manejo cómodo con el mando.
Desde este launcher si que tenemos la opción de que aparezcan las barras superior de notificaciones y la inferior de navegación, lo que permite el uso cómodo del launcher con un ratón o airmouse.
Firmware
El Kernel de Linux es el 3.14.29 con una fecha de compilación del 30 de diciembre de 2015
He probado las actualizaciones por OTA y parece que están activadas. No tengo muchas esperanzas en recibir actualizaciones por esta vía.
Almacenamiento
El MRX monta una memoria de 16GB en una única partición dejándonos cerca de 11,5 GB disponibles. Buena cantidad de espacio para instalar aplicaciones o para reproducir contenido online por torrent. Tenemos también la posibilidad de ampliar la memoria incluyendo una tarjeta micro SD.
Memoria
Tenemos algo menos de 400 MB ocupados por el sistema, casi 125 MB por las aplicaciones, quedándonos la nada despreciable cantidad de 1,3 GB libres. 1GB mas que los equipos con 1GB de RAM. Esta memoria nos ayuda a que el uso de varias aplicaciones o juegos pesados sea más ágil.
Siempre que dispongamos de un monitor compatible, podemos seleccionar la resolución de salida 4K con un máximo de 3840x2160@60Hz. En mi caso, al no tener un monitor 4K, solo muestra las opciones FHD.
Hay un apartado para activar el HDMI CEC.
El funcionamiento depende mucho del modelo de televisión. En mi caso no he conseguido que me funcione aun ningun dispositivo. En el caso de los Amlogic con este soc s905 suelen funcionar sin problemas.
Software de control remoto
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto que funciona muy bien instalado la aplicación de Android Remote IME.
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas.
También disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay.
Root
El MRX viene rooteado. Siempre al venir un equipo rooteado, lo que hago es comprobar la compatibilidad con el software Sixaxis Controller para utilizar los mandos de la PS3. En este caso, comprobamos que funciona correctamente.
Con lo que, instalando juegos o emuladores, convertimos al TV Box en una mini consola silenciosa y con un consumo eléctrico ridículo.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las pocas aplicaciones que vienen con el aparato
A parte del explorador de archivos básico, han instalado el ES File Explorer. También viene instalado el MX Player.
Hay una aplicación llamada APP4TV. Se encarga de poner enlaces a unas aplicaciones del Google Play que considera adecuadas para un TV box Android.
Kodimate. Es una aplicación que añade de manera automática addons de Kodi para ver contenido online. En este caso no arranca.
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión Jarvis 16.0 RC 2
He probado pelisalacarta y tvalacarta, sin problemas, con buena velocidad en el streaming.
He hecho pruebas con plexus-streams y funciona genial. Con una estabilidad muy buena.
La descarga de torrents con Quasar me ha dado problemas tanto en la versión de Kodi instalada como en la última disponible en Google Play. Sin embargo, he instalado la última versión del SPMC (Jarvis 16.1.1) y me ha funcionado de cine.
También he instalado la aplicación NetFlix y funciona sin problemas.
En este caso también, como en casi todos los TV box Android, la reproducción de contenido será solo en SD porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD o 4K en esta plataforma.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play. La única aplicación que no he conseguido ejecutar ha sido Quadrant. Por lo demás, veo el firmware muy estable y sin necesidad de actualizaciones para solucionar problemas graves. Lo único destacable serían los problemas que me ha dado al ejecutar Quasar en la verisón original de Kodi.
El MRX, como hemos dicho, incorpora un soc Amlogic S905 quad-core (Cortex A53, Quad Core, 1.5GHz) y una GPU Mali-450. Este soc es claramente superior en potencia a los s805 y casi equiparable a los s812 y los 2GB de RAM le dan un extra notable sobre todo a la hora de manejar Android y de ejecutar aplicaciones. Estos son los resultados de las pruebas sintéticas. Muy similares a los del MX64
CPU-z
Geekbench 3
Vellamo
3DMark
Antutu Video Tester
A1 SD Bench
Destacan las buenas velocidades de la memoria eMMC.
SOPORTE
Una vez más, se desconoce el fabricante de este modelo, con lo que pongo en duda las actualizaciones de firmware futuras de este aparato. La compatibilidad en cuanto a hardware con el modelo M18 de Beelink, hace que podamos instalar la rom de dicho modelo que ya ha recibido un par de actualizaciones por OTA. Si alguien quiere probar, aquí os dejo un link a la rom original instalable mediante SD por si hiciera falta volver a ella.
https://www.dropbox.com/s/35klpma4kwwjout/MRX%20SD%20Card%20Firmware%2020151230.zip?dl=0
CONCLUSIONES
He probado varios equipos con el soc s905 que solo contaban con 1GB de RAM. Para ver contenido multimedia tener 2GB de RAM no es imprescindible, pero puedo asegurar que en el uso de Android ese GB extra se nota y mucho. La calidad del disco eMMC también ayuda en este buen funcionamiento, sin duda. Si lo unimos con la conexión ethernet Gigabit y el Wifi con buena cobertura y estabilidad compatible con redes de 5GHz, tenemos un equipo con unas características punteras a día de hoy. En el lado negativo, hay que mencionar que, aunque la rom del aparato es perfectamente funcional y no tiene problemas graves, pongo en duda que vaya a recibir actualizaciones. El precio tampoco está a su favor dado que, con el mismo hardware, tenemos el Beelink M18 más barato.
PROS
2GB de RAM/ 16GB de memoria interna
Ethernet Gigabit, Wifi 5GHz
Buena fluidez de la rom
CONTRAS
Soporte dudoso
¿DÓNDE COMPRAR?
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_306277.html
