[REVIEW] TV Box Z68 - RK3368 2GB/16GB - GigabitLan - Wifi ac
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • [REVIEW] TV Box Z68 - RK3368 2GB/16GB - GigabitLan - Wifi ac
    Z68
    ESPECIFICACIONES
    • CPU: Rockchip RK3368 octa core Cortex A53-64bits processor hasta 1,5GHz
    • GPU: PowerVR G6110 GPU up to 700 MHz
    • RAM: 2GB DDR3
    • Memoria interna : 16 GB eMMC
    • WiFi: 802.11abgn / ac 5GHz (AP6330)
    • Bluetooth: 4.0
    • Ethernet: 100/1000 Mbps
    • 2 x USB 2.0
    • SPDIF
    • Lector MicroSD hasta 32GB
    • Android Lollipop 5.1.1
    • Tamaño: 10.5 x 10.5 x 1.5 cm
    • Peso: 230gr
    CONTENIDO DEL PAQUETE
    • Z68
    • Mando a distancia IR
    • Cable HDMI
    • Adaptador de red
    • Guía rápida
    DISEÑO Y CONEXIONES
    Toda la caja del Z68 es de plástico negro. Llaman la atención su reducido tamaño y poco peso.
    En la parte frontal tenemos el sensor de infrarrojos y el led de estado. Ambos totalmente ocultos.
    El led sólo se ilumina en color azul cuando está encendido y en stand-by. El dispositivo no se puede apagar por lo que desconozco el estado del led en esa situación.
    En la parte trasera tenemos el conector ethernet, la salida HDMI 2.0, la salida óptica SPDIF y el conector de alimentación.
    En la parte derecha tenemos un par de puertos USB 2.0 y un lector de tarjetas micro SD. El conector OTG, más cercano al lector de tarjetas, es el utilizado para actualizar el dispositivo.
    En la parte superior tenemos el nombre del modelo.
    La parte inferior es totalmente de plástico sin rejillas de ventilación. Tiene cuatro soportes de goma para mejorar la sujección. También tiene un orificio con el botón de reset para las actualizaciones del aparato.
    COMPONENTES INTERNOS
    Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
    Destaca la no inclusión de un disipador. Para ahorrar costes han puesto la típica chapa fina que se ponía en los primeros mini PCs Windows como el Pipo X7 o el Voyo MiniPC. Este soc no se calienta tanto como los Intel, pero es una disipación a todas luces insuficiente.
    La placa viene nombrada como ZY_MX169_V01 con fecha de 25-12-2015. La memoria eMMC es un módulo Samsung KLMAG2GEAC-B002.El Wifi y bluetooth lo proporciona el chipset de Ampak AP6330. La conexión ethernet gigabit se suministra mediante el transformador PULSE H5007NL y el chipset Realtek RTL8211E.
    La memoria Samsung es de buena calidad. También destaca el chipset AP6330 para la red Wifi 5GHz y el bluetooth 4.0
    MANDO A DISTANCIA
    El mando a distancia IR es un modelo que suministran otros fabricantes de renombre como Ugoos o Geekbox. Tiene buen rango de acción aunque, como en todos los casos, tiene un uso bastante limitado y lo tendremos que sustituir por un ratón o fly mouse.
    ADAPTADOR DE RED
    Es un alimentador de 5v/2A con conector redondo de 3,5mm y el enchufe en formato europeo. Como todos los adaptadores de red que he visto hasta ahora, mete unas décimas de consumo sin ningún uso.
    CONSUMO ELÉCTRICO
    Aun siendo unos consumos algo superiores a los del soc s905 de Amlogic, siguen siendo bastante bajos. En idle el consumo es de unos 3,5 vatios. Reproduciendo vídeos HD algo más de 4 vatios y pasando los benchmarks tiene algún pico por encima de los 10 vatios.
    REDES
    El dispositivo tiene Wifi a/b/g/n/ac, bluetooth 4.0 y ethernet gigabit. Todas la conexiones funcionan de manera correcta. En cuanto al Wifi a la banda de 2,4 Ghz, funciona correctamente con buena cobertura. La conexión ethernet a 100 Mbps funciona también sin problemas. No puedo probar la red de Gigabit ni la banda Wifi de 5GHz al no tener electrónica compatible. En cuanto al bluetooth, he podido probar la conexión con unos auriculares y la trasmisión de ficheros sin problemas.
    ENCENDIDO Y APAGADO
    El Z68 no tiene un botón de encendido y, por ello, se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
    Desde el mando a distancia únicamente podemos poner el aparato en stand-by. No hay posibilidad de apagarlo desde el mando ni desde el launcher de Android.
    SISTEMA ANDROID
    El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos arranca en unos 30 segundos. Nos aparece el launcher típico de Android.
    Afortunadamente, en este caso tenemos acceso tanto a la barra superior de notificaciones como a la inferior de navegación. Es algo de agradecer porque en los modelos low cost no suelen venir dichas barras.
    Firmware
    El firmware instalado utiliza el kernel de Linux 3.10.0 y es de fecha del 22 de enero de 2016
    Hay un apartado de actualizaciones vía OTA donde se nos dice que ya está actualizado, pero no esperaría recibir actualizaciones por esta vía.
    Almacenamiento
    Este equipo incorpora una buena memoria eMMC de 16GB. Como es norma en la mayoría de equipos con chipset de Rockchip, tenemos la memoria particionada en 2. En este caso han cometido la increíble torpeza de dejar solamente 1 GB para instalación de aplicaciones de las que quedan libres menos de 300 MB. Es algo totalmente incomprensible que a estas alturas todavía vengan con el espacio particionado, pero que la partición de aplicaciones sea de solo 1GB es imperdonable. La otra partición tiene casi 12 GB libres.
    Memoria
    Tenemos algo más de 500 MB ocupados por el sistema, algo menos de 100 MB por las aplicaciones, quedándonos 1,4 GB libres. Esta capacidad de memoria, junto con el disco eMMC de alta velocidad, hacen que el uso de Android sea totalmente fluido.
    Siempre que dispongamos de un monitor compatible, podemos seleccionar la resolución de salida 4K con un máximo de 3840x2160@60Hz. En mi caso, al no tener un monitor 4K, solo muestra las opciones FHD.
    Estas son las opciones de configuración
    Tenemos opciones como la de batería que no pintan nada en un TV Box y que nos hacen intuir que esta rom es un “copia y pega” mal hecho de alguna de una tablet.
    No hay ningún sitio donde se pueda activar el HDMI-CEC. Yo no puedo probarlo porque mi televisión no es compatible, aunque dudo que esté activado.
    Miracast y DLNA/AirPlay
    Disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA. La he probado y funciona correctamente.
    No hay opción para enviar contenidos al dispositivo por Miracast.
    Root
    El aparato viene sin root activado.
    Si en cualquier caso nos interesa tener el root activado por motivos diversos, en este caso sería más necesario para poder borrar aplicaciones y liberar espacio. Además, el proceso de rooteo de los equipos con soc Rockchip no es para nada sencillo.
    SOFTWARE INCLUIDO
    Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato
    ¿A quién se le ocurre meter aplicaciones pesadas como Facebook con sus más de 200MB, Twitter, SpeedTest, Teamviewer o incluso un juego en una partición de 1GB y no dejar la posibilidad de desinstalarlas? Una absoluta estupidez.
    A esto se une que tenemos un par de aplicaciones para visualización de contenidos online que tampoco podemos borrar; CloudTV y Showbox.
    En cuanto a Kodi, viene instalada la última versión SMPC (Isengard 15.0.0). Funciona bien, pero no podremos quitarla tampoco para liberar espacio cuando queramos instalar otra versión.
    He instalado la aplicación NetFlix y funciona sin problemas.
    Como en la gran mayoría de los TV Box Android, la reproducción de contenido será solo en SD porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
    PRUEBAS EN ANDROID
    Con esta versión de firmware, no he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play. Los 2GB de memoria RAM junto con la memoria eMMC de alta velocidad, hacen que el sistema mueva Android con una fluidez muy buena..
    El Z68 monta un soc Rockchip RK3368 octa core Cortex A53 y una GPU PowerVR G6110 GPU hasta 700 MHz. Gracias al soporte del soc y la salida HDMI 2.0, podemos sacar resoluciones de hasta 4K@60fps. Estos son los resultados de las pruebas sintéticas.
    AIDA64
    Antutu 6.0.1
    3DMark
    GeekBench3
    Estos resultados son significativamente inferiores a otros modelos que he probado con este soc. ¿Es posible que la disipación lowcost pueda hacer que se baje el rendimiento del micro?
    Antutu Video Tester
    A1 SD Bench
    La velocidad de la memoria eMMC de Samsung es muy buena.
    SOPORTE
    No se conoce el fabricante de este TV Box por lo que partimos de un soporte dudoso. Han liberado un firmware en el blog de Geekbuying:
    http://blog.geekbuying.com/index.php/2016/03/08/nexbox-z68-rk3368-android-5-1-4k-uhd-tv-box-firmware-update-20160308/
    No he tenido tiempo de probarlo. Espero que solucione al menos el problema del almacenamiento.
    En cuanto a la compatibilidad con otras roms, veo que los componentes más importantes en cuanto a la compatibilidad de rom que son la tarjeta de red y el wifi coinciden con los del Beelink i68G, con lo que es más que probable que este aparato sea compatible con sus roms, incluidas las alternativas, aunque no he tenido tiempo para hacer pruebas.
    CONCLUSIONES
    Estamos ante un equipo con unas muy buenas características hardware. El soc RK3368, los 2 GB de RAM y la memoria eMMC de calidad posibilitan que la fluidez en el sistema sea muy buena. En cuanto a la conectividad también destaca debido a su ethernet Gigabit, Wifi de doble banda y bluetooth 4.0. Lamentablemente, hay que decir que con la rom de origen, el funcionamiento del equipo deja bastante que desear, sobre todo por el particionado raquítico para las aplicaciones. Una vez más tenemos un equipo con unos muy buenos componentes hardware que se ven mermados por un firmware poco trabajado y un soporte dudoso. Aunque el precio es muy bueno, no aconsejo la compra de este aparato.
    PROS
    Red Gigabit y Wifi dual band
    2GB de RAM y 16 GB de memoria eMMC v.4.5
    Salida y reproducción 4k
    CONTRAS
    Partición de aplicaciones con 300MB libres
    Falta del HDMI-CEC y Miracast
    Rendimiento en test limitado
    ¿DÓNDE COMPRAR?
    http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_319600.html
Trabajando...
X
