Bluedio T2
ESPECIFICACIONES
- Drivers: Altavoz 57mm * 2
- Tipo de transductor: dinámico
- Versión de Bluetooth: V4.1
- Rango de frecuencia: 2.4GHz-2.48GHz
- Distancia de funcionamiento: hasta 10 metros (espacio libre)
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Otros: Microfono para llamadas, Line-in, Line-out
- Impedancia: 16Ω
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Sensibilidad: 110dB
- Distorsión: <0,1% (THD)
- Tiempo de bluetooth: 40 horas
- Tiempo de llamada: 45 horas
- Tiempo en espera: hasta 1.625 horas
- Tiempo de carga: alrededor de 2 horas
- Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 ° C
- Color: Negro, blanco (opcional)
- Tamaño: 18,5 x 17,5 x 8,0 cm
- Peso: 193g
- Tamaño del paquete: 20,0 x 17,0 x 8,5 cm
- Peso del paquete: 443g
CONTENIDO DEL PAQUETE
Los auriculares vienen en una caja de cartón duro
En este modelo los auriculares se pueden recoger para que ocupen menos.
- Auriculares Bluedio T2
- Cable microUSB de carga
- Cable 3.5mm macho-macho
- Manual de usuario (varios idiomas, incluido el español)
Se agradece que el conector de carga sea microUSB. Con ello, podemos cargar los auriculares con cualquier cargador de móvil que tengamos en casa.
DISEÑO Y CONEXIONES
Los auriculares son totalmente de plástico y goma. Hay detalles brillantes que son también de plástico. Nadie puede esperar encontrar aluminio o piel en sus acabados por este precio. Aun así, a la vista, es un aparato con un diseño de modelos más caros. Los auriculares pesan poco, debido al abundante plástico, y, recogidos, se pueden transportar fácilmente.
Se ha mejorado una parte importante del diseño como es la diadema. En el H+ la diadema era de plástico lo que hacía que se rompiera con extremada facilidad. En este caso, la diadema es metálica lo que le da una resistencia mayor.
La diadema superior viene recubierta por una almohadilla y ésta recubierta por plástico con el nombre "TURBINE".
Las almohadillas de las orejas también están bien acolchadas y aislan muy bien del ruido externo.
Son bastante cómodos a la hora de ponérselos y aíslan muy bien del ruido externo. Puede que en verano nos den calor y que al cabo de un largo rato puede llegar a molestar. A su favor, que no tendremos problema de que se nos caigan y aíslan mejor. Se agradece cuando nos movemos con ellos.
Todos los controles están en el auricular derecho.
En la parte inferior tenemos el conector de carga microUSB y el micrófono
El siguiente botón es el de pausar la reproducción o pasar de canción. Seguido tenemos el botón de encendido.
Arriba tenemos los botones de subir y bajar el volumen
En este mismo auricular tenemos el led de estado que tiene dos colores; rojo cuando está cargando
en azul parpadeando cuando está encendido y en azul fijo cuando está esperando la sincronización
Los botones no son de muy buena calidad y hay que apretar bastante para que respondan.
En el lado izquierdo tenemos el conector de línea para conectar los altavoces a una fuente de audio o para compartir lo escuchado por bluetooth.
PRUEBAS
Conexión fuente externa
A parte de como auriculares bluetooth, también podemos usar el cable de audio suministrado y conectarlo a una fuente externa de audio, como un PC o un MP3. De esta forma no usamos la batería.
Sincronización
La sincronización con los dispositivos es muy sencilla. Debemos pulsar de manera continua el botón de encendido hasta que nos diga que está preparado para sincronizar “Ready to pair”. Desde el dispositivo desde donde nos queramos conectar veremos los auriculares con nombre “Bluedio”.
He probado la sincronización desde Android y Windows, y en ambos casos se realiza sin problemas.
Cobertura
La cobertura máxima teórica del bluetooth son 10 metros. He probado conectando los auriculares a varios dispositivos y he comprobado que la cobertura depende mucho del aparato emisor. En el mejor de los casos, he podido moverme con los auriculares por la casa, atravesando paredes, sin perder la conexión.
Configuración
Al parecer, tiene seis modos de ecualización predefinidos. Para cambiar entre uno y otro hay que pulsar los dos botones de volumen a la vez. Para hacerlo más cómodamente, existe una aplicación de Android llamada ISSC, que nos permite, aparte de cambiar el modo de ecualización, elegir el idioma de los mensajes así como ver el porcentaje de batería disponible. Este último dato, lo del porcentaje de batería, no da unos resultados demasiado fiables
App ISSC
https://drive.google.com/open?id=0B6MaxikHP4_gRWwwRGx4VjJ2dGs
Bateria
Otro de los características más destacables de estos auriculares es la duración de la batería. La mayoría de los auriculares bluetooth tienen una duración estimada de la batería de unas 10 horas. Los T2 tienen una duración de 40 horas. Utilizan la tecnología bluetooth 4.1 que optimiza la duración de la batería. En las pruebas que he hecho no puedo asegurar la duración exacta, pero utilizándolo para escuchar series o películas un par de horas al día, he estado casi tres semanas sin que me pida recargarlos. Lo que sí que hay que comentar es el molesto mensaje “Battery low” que se nos cuela por los auriculares cada 20 segundos cuando nos estamos quedando sin batería.
Sonido
Los sonidos altos y graves son normales. En los sonidos medios sí que se queda un poco corto. Lo que llama la atención de estos auriculares son los bajos. Son adecuados para oír música electro, dance o pop. No se podrían recomendar para escuchar una ópera, pero, por el precio, que tienen tienen una calidad de sonido más que aceptable. En mi caso los utilizo para escuchar películas o series a la noche y no molestar a la gente que está durmiendo.
Manos libres
Tenía dudas de que el micrófono incorporado fuera suficiente para enviar audio con la suficiente calidad. Sin embargo, en las pruebas de llamadas, he comprobado que yo escucho perfectamente y también que se me escucha bien, con lo que el micrófono también pasa la prueba.
Compartir audio
Cuando estamos conectados por bluetooth, podemos conectar otros auriculares al jack y de esta manera poder oír la fuente de audio bluetooth por dos auriculares a la vez.
CONCLUSIONES
Tengo que reconocer que, como la mayoría, no soy un experto en sonido. Aun así, si me hubieran dicho hace unos pocos años que se iba a poder tener unos auriculares bluetooth con esta calidad a este precio, hubiera pensado que no era posible. Estos auriculares tienen la ventaja sobre el resto de una sorprendente batería que llega hasta las 40 horas de autonomía reproduciendo bluetooth. También podemos utilizarlo con cable cuando nos quedamos sin batería o lo queremos conectar a un aparato que no tenga bluetooth. La funcionalidad de manos libres también es un extra interesante. Incluso la posibilidad de compartir lo escuchado por bluetooth con otros auriculares, me parece un añadido que da bastante juego. En el lado negativo podemos decir que la construcción en plástico no es de mucha calidad y que los entendidos en música le pondrán pegas a la calidad del sonido. Para el otro 99% de la gente, son unos auriculares totalmente recomendables por este precio.
PROS
Calidad de audio (teniendo en cuenta su precio)
Duración de la batería
Compartir por bluetooth con otros auriculares
Manos libres
CONTRAS
Calidad justa de materiales
Fragilidad de la diadema al ser de plástico
¿DÓNDE COMPRAR?
