G10 Pro
ESPECIFICACIONES
- CPU: Rockchip RK3368 octa core Cortex A53-64bits processor hasta 1,5GHz
- GPU: PowerVR G6110 GPU up to 700 MHz
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC ver 5.0
- WiFi: 802.11abgn / ac 5GHz (AP6335)
- Bluetooth: 4.0
- Ethernet: 100/1000 Mbps
- 4 x USB 2.0
- SPDIF
- Lector MicroSD hasta 32GB
- Android Lollipop 5.1.1
- Tamaño: 11 x 11 x 2,3cm
- Peso: 175gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- G10 Pro
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del G10 Pro está totalmente hecha en plástico de color gris oscuro con las esquinas redondeadas.
En la parte frontal tenemos el sensor de infrarrojos y el led de estado.
El led sólo se ilumina en color azul cuando está encendido. No he conseguido dejarlo apagado ni en stand-by, por lo que desconozco su estado en esas situaciones.
En la parte trasera tenemos el conector de audio/vídeo CBS que esconde en su interior el botón de reset, el conector ethernet, la salida óptica SPDIF, el conector HDMI 2.0 y el conector de alimentación.
En la parte derecha tenemos un orificio de ventilación, un lector de tarjetas MicroSD, cuatro conectores USB 2.0. El más cercano al lector de tarjetas micro SD es el utilizado para actualizar el dispositivo mediante el PC.
En la parte superior tenemos el nombre del modelo.
La parte inferior es totalmente de plástico sin rejillas de ventilación ni soportes de goma para sujetar mejor.
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
Destaca la no inclusión de un disipador. En su lugar han puesto un conductor térmico que transmite el calor a una chapa en la parte superior del dispositivo.
La placa viene nombrada como MS-M1E198407. La memoria RAM DDR3 la forman 4 módulos de 512 MB NANYA 1521 NT5CB256M16CP-D1. La memoria eMMC 5.0 es un módulo Samsung KLMAG2GEND-B031.El Wifi y bluetooth lo proporciona el chipset de Ampak AP6335. La conexión ethernet gigabit se suministra mediante el transformador PULSE H5007NL y el chipset Realtek RTL8211E.
Llama la atención la memoria eMMC de Samsung ver 5.0 que augura unas buenas velocidades de disco. Es la misma memoria que se monta en el Minix NEO U1. También destaca el chipset AP6335 para la red Wifi 5GHz y el bluetooth 4.0
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia IR es un modelo bastante conocido que está viniendo con muchos TV Box últimamente, y que, a parte de los habituales botones, tiene unas teclas para copiar del mando de la televisión. Lamentablemente, me ha debido tocar uno defectuoso porque no funciona. Se queda parpadeando el botón de encendido del mando adicional y no hay manera de hacerlo funcionar. No es algo que se eche demasiado en falta puesto que, aunque funcionara, no tardaríamos en cambiarlo por un fly mouse o incluso por un ratón inalámbrico.
ADAPTADOR DE RED
Es un alimentador de 5v/2A con conector redondo de 3,5mm y el enchufe en formato europeo. Como todos los adaptadores de red que he visto hasta ahora, mete unas décimas de consumo sin ningún uso; en este caso algo menos de 1 vatio.
CONSUMO ELÉCTRICO
Los consumos del aparato con carga son significativamente superiores a los de los equipos con el soc s905 debido a la mayor potencia del RK3368. En idle el consumo está cercano a los 3 vatios. Reproduciendo vídeos HD algo más de 4 vatios y pasando los benchmarks lo he visto pasar los 10 vatios.
REDES
El dispositivo tiene Wifi a/b/g/n/ac, bluetooth 4.0 y ethernet gigabit. Todas la conexiones funcionan de manera correcta por separado. En cuanto al Wifi a la banda de 2,4 Ghz, funciona correctamente con buena cobertura. La conexión ethernet a 100 Mbps funciona también sin problemas. No puedo probar la red de Gigabit ni la banda Wifi de 5GHz al no tener electrónica compatible. En cuanto al bluetooth, he probado la transmisión de ficheros y me fallaba de manera intermitente. Los auriculares tampoco funcionaban sin cortes. Parece que había algún problema con la rom con la que he hecho las pruebas y el bluetooth.
ENCENDIDO Y APAGADO
El G10 Pro no tiene un botón de encendido y, por ello, se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Dado que el mando no funciona, no puedo probar si existe manera de apagar o poner en stand-by el dispositivo. Por software tampoco existen dichas opciones.
SISTEMA ANDROID
El dispositivo ha llegado con una rom con la que había problemas serios en la descarga de las aplicaciones de Google Play. Por ello, han pedido otra rom al fabricante con la que se han hecho las pruebas. Este es el link y la contraseña para la descarga:
https://goo.gl/Xf2Ph9
Contraseña: !Crm--qV9FOVwhqruN6c6ISIf4F9fDaOMVLtqc-gAFPY
Lo primero que he hecho es comprobar si las actualizaciones vía OTA estaban activadas y si, aunque nos dice que el dispositivo está actualizado. No confío mucho en las actualizaciones por esta vía, la verdad.
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos arranca en unos 20 segundos.
Nada más iniciar el equipo, tenemos la opción de elegir entre tres tipos de launcher; el stock de Android, uno típico de manejo con el mando y otro que es un híbrido entre ambos.
Hay una opción de configuración que nos permite cambiar entre ellos sin problemas.
En ninguno de los launcher tenemos acceso a la barra superior de notificaciones ni a la inferior de navegación. Algo que, lamentablemente, se está convirtiendo en norma entre los TV Box sin marca.
Firmware
Después de la actualización, el firmware instalado nos da poca información. Solo que utiliza el kernel de Linux 3.10.0.
Almacenamiento
Este equipo incorpora una memoria eMMC de alta velocidad y 16GB. Como es norma en la mayoría de equipos con chipset de Rockchip, tenemos la memoria particionada en 2; en la de aplicaciones tenemos algo menos de 4 GB, de los cuales tenemos algo más de 3GB libres y en la otra partición tenemos algo más de 9 GB libres. Una lástima que no se pueda unir todo en una única partición. Tenemos también la posibilidad de ampliar la memoria incluyendo una tarjeta SD de hasta 32GB, según el fabricante.
Memoria
Tenemos casi 500 MB ocupados por el sistema, algo más de 100 MB por las aplicaciones, quedándonos 1,4 GB libres. Esta capacidad de memoria, junto con el disco eMMC de alta velocidad, hacen que el uso de Android sea totalmente fluido.
Siempre que dispongamos de un monitor compatible, podemos seleccionar la resolución de salida 4K con un máximo de 3840x2160@60Hz. En mi caso, al no tener un monitor 4K, solo muestra las opciones FHD.
No hay ningún sitio donde se puede configurar el HDMI-CEC. Yo no puedo probarlo porque mi televisión no es compatible, aunque dudo que esté activado.
Miracast y DLNA/AirPlay
Disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA. La he probado y funciona correctamente.
No hay opción para enviar contenidos al dispositivo por Miracast.
Root
El aparato viene sin root activado.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato
Destacan las aplicaciones de visualización de contenido online; MOBDRO, filmon.tv y HULU.
En cuanto a Kodi, viene instalada una versión particularizada llamada KodiOS. Se podría utilizar como launcher porque tiene acceso a los programas y configuración de Android desde él.
Vienen incluidos unos cuantos addons de los cuales pocos funcionan.
He probado pelisalacarta y tvalacarta, sin problemas. El addon Quasar funciona, pero Torrenter no he conseguido hacerlo funcionar.
Plexus-streams
Acestream devuelve un error al poco de empezar a funcionar y se cierra.
También he instalado la aplicación NetFlix y funciona sin problemas.
Como en la gran mayoría de los TV Box Android, la reproducción de contenido será solo en SD porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
PRUEBAS EN ANDROID
Con esta versión de firmware, no he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play. Los 2GB de memoria RAM junto con la memoria eMMC de alta velocidad, nos hacen disfrutar de una velocidad extraordinaria en Android.
El G10 Pro, como hemos dicho, viene con un soc Rockchip RK3368 octa core Cortex A53 y una GPU PowerVR G6110 GPU hasta 700 MHz. Gracias al soporte del soc y la salida HDMI 2.0, podemos sacar resoluciones de hasta 4K@60fps. Estos son los resultados de las pruebas sintéticas.
AIDA64
Antutu 6.0.1
3DMark
Antutu Video Tester
GeekBench3
A1 SD Bench
Aquí se puede observar que las velocidades tanto de la memoria RAM como del disco eMMC son muy buenas y están muy por encima de la media.
SOPORTE
Antutu 6.0.1
3DMark
Antutu Video Tester
GeekBench3
A1 SD Bench
SOPORTE
No se conoce el fabricante de este TV Box por lo que partimos de un soporte dudoso. Afortunadamente, el tener una rom a la que volver, me ha hecho probar otras roms y he comprobado que la rom del Ugoos UT4 es compatible con este aparato con algunos peros:
- De los cuatro USBs solo funcionan dos
- No funcionan las opciones de apagar o poner en standby
A parte, el bluetooth funciona correctamente con esta rom. Lo único que he visto es que si tenemos el Wifi con el bluetooth activado no funcionan bien ninguno de los dos. Pero si activamos el bluetooth con la conexión cableada de red o el Wifi sin bluetooth no tenemos problemas.
Quasar y Plexus-streams funcionan de maravilla con esta rom. A parte de que la rom de Ugoos tiene la opcion de poner y quitar el root, así como todo el espacio del disco en una única partición.
CONCLUSIONES
Estamos ante un equipo con unas características hardware de lo más puntero hoy en día. Al nivel de equipos de gama alta como el Tronsmart R68G, el Zidoo X6 o el Ugoos UT4. Viene equipado con el soc RK3368, que en cuanto a potencia está bastante por encima del s905. Los 2 GB de RAM de gran velocidad y la memoria eMMC Samsung hacen que la fluidez en el sistema sea muy buena. En cuanto a la conectividad también destaca debido a su ethernet Gigabit, Wifi de doble banda y bluetooth 4.0 con buen rango de acción. Todo ello con los problemas comentados anteriormente. Lamentablemente, hay que decir que con la rom de origen, el funcionamiento del equipo deja bastante que desear. No es una rom que esté pulida y si le sumamos el soporte dudoso por parte del fabricante, nos encontramos con un equipo en el que se desaprovecharía el buen hardware que monta. Afortunadamente, podemos instalar la rom de un fabricante reconocido como Ugoos que le hace justicia al hardware del aparato. Además, con esta rom nos aseguramos de recibir actualizaciones por OTA. De todas formas, el andar cambiando roms no es algo que quiera y sepa hacer todo el mundo, así es que si no te quieres complicar con cambio de roms quizá debas mirar otros modelos.
PROS
Firmware original con bugs
Red Gigabit y Wifi dual band
2GB de RAM y 16 GB de memoria eMMC v.5.0
Salida y reproducción 4k
CONTRAS
Problemas con el bluetooth
Falta del HDMI-CEC y Miracast
Mando a distancia que no funciona
¿DÓNDE COMPRAR?
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_299104.html
CONTRAS
¿DÓNDE COMPRAR?
