Ugoos UT4
ESPECIFICACIONES
- CPU: Rockchip RK3368 octa core Cortex A53-64bits processor hasta 1,5GHz
- GPU: PowerVR G6110 GPU up to 700 MHz
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11abgn / ac 5GHz (AP6335)
- Bluetooth: 4.0
- Ethernet: 100/1000 Mbps
- 4 x USB 2.0
- SPDIF
- Salida audio para auriculares (jack 3.5mm)
- Lector MicroSD hasta 32GB
- Android Lollipop 5.1.1
- Tamaño: 11,5 x 11,5 x 2,2cm
- Peso: 262gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- Ugoos UT4
- Mando a distancia IR
- Cable plano HDMI
- Adaptador de red
- Cable USB
- Antena Wifi extraíble
- Manual de usuario en inglés
El cable HDMI plano con el logo de la marca nos da una idea de la calidad del aparato.
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del UT4 da la sensación de ser metálica, pero al parecer está hecha de un plástico especial (ABS - Acrilonitrilo butadieno estireno) Se nota que tiene un peso significativamente superior a la mayoría de equipos. Es una caja con acabados de calidad.
En la parte frontal tenemos, totalmente oculto, el sensor de infrarrojos
En la parte trasera tenemos el conector ethernet, un par de conectores USB 2.0, el conector HDMI 2.0, la salida óptica SPDIF y el conector de alimentación.
En la parte izquierda tenemos el conector de la antena Wifi, unas rejillas de ventilación.
En la parte derecha tenemos el conector AV, el botón de reset para actualizar el dispositivo, un lector de tarjetas MicroSD y un par de puertos USB. Uno de los cuales es OTG y está destinado a las actualizaciones del firmware
En la parte superior tenemos el nombre de la marca.
En la O central de Ugoos se encuentra el led de estado. Solo he visto el color azúl. Se puede configurar las notificaciones que emite dicho led. Lo explicaré más adelante.
En la parte inferior tiene unas patas de goma para una mejor sujección. Hay unas rejillas de ventilación que se utilizan para la entrada de aire. En este caso más necesaria que en los equipos con soc s905, dado que este procesador tiene más potencia y por ello, genera más temperatura.
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
Destaca la inclusión de un disipador de buenas dimensiones y un ventilador. Ambos están pegados a la placa. El diseño del ventilador hace que el aire caliente salga por los orificios de ventilación de la parte izquierda. También hay una batería que se supone servirá para mantener el reloj interno. Esto puede significar que Ugoos planea en un futuro sacar un firmware con Linux para este aparato, como ha hecho en otros modelos como el UT3/UT3S/UM3. También es curioso ver un LED al lado del sensor de infrarrojos, que no he visto encendido en ningún momento. Es posible que se utilice en algún otro modelo que utilice esta misma placa.
La placa viene nombrada como XZH-TV13-V1R2. La memoria RAM DDR3 la forman 4 módulos de 512 MB Samsung KLMAG2WEMB-B031. La memoria eMMC 5.0 es un módulo Samsung K4B4G1646Q-HYK0.El Wifi y bluetooth lo proporciona el chipset de Ampak AP6335. La conexión ethernet gigabit se suministra mediante el transformador Mnova MS00731NL.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia IR que viene con el aparato necesita dos pilas AAA LR04 y, como en la mayoría de los casos, nos servirá para un uso básico del mismo. Se hace necesario utilizar al menos un ratón inalámbrico para manejar más cómodamente el dispositivo.Tiene los típicos botones de encendido, volumen, direccion, OK, Home, opciones y atrás. Tiene un rango de acción limitado. Tenemos que apuntar directamente al dispositivo para que nos reconozca las órdenes.
ADAPTADOR DE RED
Es un alimentador de 5v/3A con conector redondo de 3,5mm y el enchufe en formato europeo. Como todos los adaptadores de red que he visto hasta ahora, mete unas décimas de consumo sin ningún uso; en concreto unas 0,9.
CONSUMO ELÉCTRICO
Los consumos del aparato con carga son significativamente superiores a los de los equipos con el soc s905 debido a la mayor potencia del RK3368. A esto se añade que este equipo trae un ventilador que siempre añade algunas décimas al consumo. Apagado consume unos 0,9, debido en gran parte al consumo del adaptador de corriente. En idle el consumo está cercano a los 3 vatios. En reposo poco menos que en idle; unos 2,7 vatios. Reproduciendo vídeos HD algo más de 4 vatios y pasando los benchmarks, cuando funciona el ventilador, lo he visto pasar los 12 vatios.
REDES
El dispositivo tiene Wifi a/b/g/n/ac, bluetooth 4.0 y ethernet gigabit. Todas la conexiones funcionan de manera correcta. En cuanto al Wifi a la banda de 2,4 Ghz, funciona correctamente con buena cobertura. La conexión ethernet a 100 Mbps funciona también sin problemas. No puedo probar la red de Gigabit ni la banda Wifi de 5GHz al no tener electrónica compatible. En cuanto al bluetooth, he probado unos auriculares bluetooth y me ha sorprendido la cobertura que tiene el aparato. Es el primer TV Box en el que me puedo mover por la casa a otras habitaciones sin sufrir cortes de la señal. En el lado negativo hay que decir que tiene una pequeña desincronización entre el audio y el vídeo. Son solo unas décimas y cuando oyes música no es importante, pero se nota cuando estás viendo una película, sobre cuando no está doblada.
ENCENDIDO Y APAGADO
El UT4 tiene un botón de encendido. Aún así, se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Cuando pulsamos brevemente el botón de apagado del mando o el botón del dispositivo, el equipo entra en suspensión. Si mantenemos pulsado cualquiera de los dos botones nos aparece una ventana con las opciones que tenemos para apagar, suspender, reiniciar o reiniciar al recovery.
Podemos encender el dispositivo tanto desde su botón como desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
Lo primero que he hecho es actualizar el UT4 con la última versión puesta a disposición por el fabricante el 5 de febrero; la 0.0.3b. Todas las pruebas están hechas con esta versión.
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, después de la actualización, arranca en unos 20 segundos.
Nada más iniciar el equipo, tenemos la opción de elegir entre dos launcher; el stock de Android y uno particularizado de Ugoos.
Hay una opción de configuración que nos permite cambiar entre uno y otro sin problemas.
El launcher de Ugoos está diseñado para su uso con el mando a distancia. Particularmente lo considero bonito pero bastante lioso. Este launcher es bastante configurable en cuanto a los accesos directos a las aplicaciones así como en su propia apariencia.
Desde ambos launcher tenemos acceso tanto a la barra superior de notificaciones como la inferior de navegación. Merece la pena comentarlo porque últimamente, están viniendo muchos equipos, sobre todo de gama baja, en los que está deshabilitado el acceso a dichas barras.
Firmware
Después de la actualización, el firmware instalado es la versión 0.0.3b con fecha del 5 de Febrero de 2015. El kernel de Linux 3.10.0.
Hay un apartado personalizado para las actualizaciones vía OTA.
Almacenamiento
Ugoos ha hecho un buen trabajo en esta actualización puesto que ha conseguido unir en una las dos particiones típicas de los equipos con soc de Rockchip. Este equipo incorpora una memoria eMMC de alta velocidad y 16GB, de los cuales tenemos disponibles casi 12GB y media. Una buena capacidad disponible para instalar aplicaciones. Tenemos también la posibilidad de ampliar la memoria incluyendo una tarjeta SD de hasta 32GB, según el fabricante.
Memoria
Tenemos 485 MB ocupados por el sistema, algo más de 100 MB por las aplicaciones, quedándonos 1,4 GB libres. Esta capacidad de memoria, junto con el disco eMMC de alta velocidad, hacen que el uso de Android sea totalmente fluido.
Estas son las configuraciones que tiene el UT4.
Llaman la atención un par de menús; File Server y Ugoos Settings
File Server.
Con esta configuración podemos compartir los ficheros que tengamos en el UT4 a través de la red, convirtiendo al equipo en un NAS simple.
Ugoos Settings.
En este apartado tenemos una serie de configuraciones interesantes.
Podemos configurar el uso que le damos al ventilador. Podemos deshabilitar, dejarlo siempre encendido, ponerlo en automático o que salte cuando se llegue a una temperatura.
He probado la opción de Auto y rara vez entra a funcionar el ventilador. Solo he notado que se ha puesto en funcionamiento al pasar benchmarks o ejecutando algún juego. Reproduciendo vídeo no se activa.
Podemos configurar el funcionamiento del LED del aparato.
He activado la opción “NAND flash activity” y el led se enciende cuando hay accesos al disco eMMC. Bastante útil para saber si el equipo sufre lag por accesos a disco.
Seguidamente tenemos la opción Wireless Assistant
Es un servicio para controlar el dispositivo desde un móvil. Me he bajado la aplicación y hay que reconocer que es más completa que la que suele venir en los dispositivos Amlogic. Da la posibilidad de acceder a los ficheros del dispositivo local y remoto.
Se puede seleccionar que se puedan ver ciertas informaciones sobre el sistema como la carga de la CPU, la frecuencia, memoria ocupada, temperatura del micro. Todas ellas se ven en la barra de notificaciones. Está bien tener esa información sin tener que instalar módulos de Xposed, la verdad.
También es destacable que existe una opción para activar o desactivar el root en el dispositivo.
Siempre que dispongamos de un monitor compatible, podemos seleccionar la resolución de salida 4K con un máximo de 3840x2160@60Hz. En mi caso, al no tener un monitor 4K, solo muestra las opciones FHD.
No hay ningún sitio donde se puede configurar el HDMI-CEC. Yo no puedo probarlo porque mi televisión no es compatible, aunque dudo que esté activado.
Miracast y DLNA/AirPlay
Disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA. La he probado y funciona correctamente.
Root
Como he comentado, el dispositivo tiene la posibilidad de activar el root a voluntad. Lo he activado y he probado el Sixaxis Controller. Los mandos funcionan.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión Isengard 15.2 RC1.
He probado pelisalacarta y tvalacarta, sin problemas. También he probado el addon Torrenter y la velocidad de descarga es buena.
Plexus-streams
También he instalado la aplicación NetFlix y funciona sin problemas.
Como en la gran mayoría de los TV Box Android, la reproducción de contenido será solo en SD porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play. Los 2GB de memoria RAM junto con la memoria eMMC de alta velocidad, nos hacen disfrutar de una velocidad extraordinaria en Android.
El UT4, como hemos dicho, viene con un soc Rockchip RK3368 octa core Cortex A53 y una GPU PowerVR G6110 GPU hasta 700 MHz. Gracias al soporte del soc y la salida HDMI 2.0, podemos sacar resoluciones de hasta 4K@60fps. Estos son los resultados de las pruebas sintéticas.
AIDA64
Antutu 6.0.1
3DMark
Antutu Video Tester
GeekBench3
PC Mark
A1 SD Bench
Aquí se puede observar que las velocidades tanto de la memoria RAM como del disco eMMC son muy buenas y están muy por encima de la media
SOPORTE
Antutu 6.0.1
3DMark
Antutu Video Tester
GeekBench3
PC Mark
A1 SD Bench
SOPORTE
Ugoos es un fabricante que es conocido por dar soporte a sus equipos. Ya tenemos un apartado de descargas en su web.
http://ugoos.net/ugoos-brand/rk3368-...lollipop-tvbox
Viendo el número de firmware suministrado hace un par de semanas (0.0.3b), pienso que tenemos un buen número de actualizaciones disponibles por delante.
Aun no siendo placas idénticas, hay gente que ha hecho funcionar la rom del Ugoos UT4 en el Tronsmart R68 versión Gigabit, con lo que el proceso contrario es probable que también funcione. De todas formas, creo que en este caso no es necesario probar otras roms porque la de Ugoos es muy buena y estoy seguro de que la actualizarán para ajustarla aún más y añadir funcionalidades.
CONCLUSIONES
Estamos ante un gran equipo con un soc, el RK3368, muy potente, por encima del s905. Los 2 GB de RAM de gran velocidad y la memoria eMMC Samsung hacen que la fluidez en el sistema sea total. No he notado lag en ningún momento. En cuanto a la conectividad también destaca debido a su ethernet Gigabit, Wifi de doble banda y bluetooth 4.0 con un rango de acción extraordinario. Es un equipo con unas características hardware similares a modelos como el Tronsmart R68G, pero con un firmware mejor. Pese a ser una de las primera versiones, la rom funciona sin fallos, añadiendo alguna característica interesante como el servidor de ficheros, control del ventilador y el led, la aplicación de control remoto o la instalación y desinstalación del root. Por otro lado, tenemos aseguradas las actualizaciones por parte de Ugoos mediante OTA. En el lado negativo he notado interferencias con el dongle USB del ratón. Este problema se soluciona con un alargador corto de USB para alejar unos centímetros el receptor USB del aparato. El rango de acción del mando a distancia es bastante limitado, aunque estos mandos se suelen dejar en la caja casi desde el primer día. En cuanto al software, al parecer no tiene habilitado el HDMI-CEC y tampoco hay una aplicación para hacer mirroring o Miracast desde otro equipo de la red. En definitiva, es un equipo con unas caracterísiticas de gama alta, y por ello, el precio también está por encima de la media.
PROS
Firmware pulido con opciones interesantes
Buen soporte de Ugoos
Red Gigabit y Wifi dual band
2GB de RAM y 16 GB de memoria rápida
Salida y reproducción 4k
CONTRAS
Interferencias con dongles USB de ratón
Falta del HDMI-CEC y Miracast
Mando a distancia con poca cobertura
¿DÓNDE COMPRAR?
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_288711.html
CONTRAS
¿DÓNDE COMPRAR?
