Onda M3
INTRODUCCIÓN
Después del éxito del modelo M2, que incluía el Intel quad core J1900 con 4GB de RAM y 120 GB de disco sólido, el fabricante chino Onda pone en el mercado este nuevo modelo de barebone. En este caso, el equipo no viene equipado de procesador, memoria ni disco duro. De esta forma, tenemos la opción de elegir estos componentes en base a nuestras necesidades y presupuesto. El diseño del aparato está muy cuidado. El cuerpo es de aluminio dorado dando una apariencia de gran calidad. El socket de la placa base Mini-ITX es el LGA 1150 con compatibilidad para procesadores Hasswell. Por ello, podemos elegir desde un modesto Celeron de 40€ hasta un i5 de más de 200€. En cuanto a la memoria, dispone de un único zócalo SO DIMM de 200 pines, pudiendo elegir entre utilizar un módulo de 4 u 8GB. Para el disco, tenemos un conector M-SATA en la placa base y a parte dos conectores SATA 3 para conectar un par de discos. El aparato incorpora Wifi y, según especificaciones, bluetooth.
ESPECIFICACIONES
- Socket LGA 1150 para procesadores Hasswell
- Zócalo de memoria SO DIMM 144 pines
- 1 x Conector M-SATA y 2 x SATA 3
- Comunicaciones:WiFi 802.11 abgn, Fast Ethernet (10/100) y Bluetooth 4.0
- Conexiones: 2 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0, mini HDMI, VGA, conector antena Wifi RP-SMA, conector mini jack stereo y micrófono.
- Alimentación: 19V / 4,7A
- Dimensiones: 19.7 x 19.7 x 3.3 cm
- Peso: 1 Kg
CONTENIDO DEL PAQUETE
- Onda M3
- Adaptador de corriente
- Disipador de cobre con ventilador
- Cable de alimentación y datos SATA
- Antena Wifi
- Soportes de goma
- Manual de usuario en chino
El conector de alimentación ha venido en formato UK. Deberemos utilizar el de algún PC con conector europeo.
El disipador viene con la pasta térmica incluida y tapada con un plástico pegado con un trozo de cinta. En mi caso, ese plástico protector no ha hecho su trabajo y se ha llevado parte de la pasta térmica.
DESCRIPCIÓN FÍSICA Y CONECTORES
Como he dicho anteriormente, el M3 tiene una carcasa de aluminio de color dorado, con el borde superior plateado. Las esquinas son redondeadas. No tiene botones ni conectores a la vista ya que todos se encuentran en la parte trasera. En su conjunto, es una caja con un buen diseño y de una calidad por encima de la media.
Parte posterior
En la parte trasera el conector Wifi RP-SMA para conectar la antena externa, el conector jack de salida de audio y el de micrófono, 2 x USB 2.0, el conector fast ethernet, 2 x USB 3.0, el conector VGA, la salida mini HDMI y el conector de alimentación.
En la parte posterior derecha se encuentra el botón de encendido y un minúsculo led
Parte inferior
La parte inferior tiene tres soporte de goma y las rendijas de entrada aire y de salida de aire del ventilador del micro.
Mi opinión es que, al no tener rendijas, el ventilador del micro está demasiado expuesto y, por tanto, si dejamos el equipo sin darnos cuenta en un lugar que tenga algún objeto se nos puede dañar el ventilador.
Parte frontal
Tenemos el nombre de la marca en plateado
Adaptador de corriente.
Las especificaciones del alimentador nos indican que tiene 19v y 4,7A. Es el típico cargador de portátil. Como he dicho antes, viene con el enchufe para UK, aunque es fácilmente sustituible por un cable de alimentación de PC que tengamos por casa.
Componentes internos
Para abrir la carcasa, basta con quitar un par de tornillos en la parte inferior y esto es lo que nos encontramos
La placa viene nombrada como ONDA B85-MINI VER1.0
Lo primero que llama la atención es el gran número de conectores que están sin utilizar. Esto nos indica que esta placa base se utilizará seguramente en otros barebones. Tenemos una serie de conectores USB, Speaker, Debug, y hasta un puerto serie.
Hay hasta un conector nombrado como VGA4
En la placa base podemos ver dos conectores SATA con sus correspondientes conectores de alimentación.
En la parte superior de la carcasa tenemos el hueco para dejar un disco SATA de 2,5”. De esta forma, utilizamos uno de los puertos SATA disponibles en la placa. La pregunta es, ¿dónde voy a dejar el otro dispositivo SATA si quiero conectarlo?. La conclusión es que tenemos dos puertos SATA 3, pero solo podemos utilizar uno de ellos.
Disponemos de un único zócalo SO-DIMM para conectar la memoria RAM
Este es el zócalo para la instalación del procesador con el socket LGA 1150
El Wifi y Bluetooth viene incorporado en una tarjeta mini PCI-e
Es una Realtek modelo RLT8188EE
No tendremos problemas para sustituirla por otra si nos hace falta.
La conexión ethernet la proporciona el chipset RLT8111E también de Realtek. El audio lo suministra el chipset ALC892.
CONFIGURACIONES POSIBLES
Como hemos comentado, al equipo tenemos que añadirle el micro, memoria y disco para que funcione. Los procesadores que recomienda el fabricante son los siguientes:
PROCESADOR
Intel Celeron G1840. Este es un dualcore básico que tiene un precio de unos 40€
Intel Core i3-4130T. Este procesador de bajo consumo se puede considerar de gama media y ronda los 130€.
Intel Core i5-4690. Este procesador es el recomendado si queremos exprimir al máximo la capacidad de este barebone. También tendremos que saber que el precio de este procesador rebasa los 200€
MEMORIA
No tenemos mucho donde elegir. Podemos poner un módulo de 4GB o de 8GB. Considero que por el precio del módulo de 8GB (unos 40€), merece mucho la pena la idea de elegir esta opción.
DISCO
Para empezar a utilizar el M3, podemos utilizar cualquier disco de 2,5” que tengamos por casa. Por ejemplo, de algún portátil que hayamos retirado. Sin embargo, esa conexión M-SATA es demasiado golosa para dejarla sin utilizar. El precio de un disco M-SATA va desde los 55€ por 120 GB hasta los alrededor de 100€ por uno de 250GB.
Como vemos, las opciones de configuración son bastantes variadas. Si disponemos de un disco mecánico de 2,5”, podemos partir de una configuración básica con un Celeron G1840 y 8GB de memoria por unos 80€. En el caso de que queramos y podamos, nos podemos estirar a poner el procesador i5-4690 con 8 GB de RAM y 250 GB de disco M-SATA con lo que tendríamos un coste añadido en el barebone de más de 350€.
SOPORTE
He intentado encontrar referencias de soporte a este modelo en la web de Onda y no las he encontrado. De cara a instalar Windows, no creo que haya problemas a la hora de instalar los componentes. De todas formas, no estaría de más que el fabricante proporcionara los drivers del aparato en su página web para no tener que perder el tiempo en buscarlos por nuestra cuenta.
CONCLUSIONES
El Onda M3 no es un equipo para todo el mundo. No todo el mundo sabe ni quiere saber armarse un ordenador más la instalación posterior de un sistema operativo. Aunque en este caso, la dificultad de montaje no es excesiva, el no tener el equipo listo para funcionar echará a un buen número de posibles clientes para atrás. Para aquellos que quieran montarse un barebone, el M3 puede ser una buena opción. Dependiendo de nuestras necesidades y presupuesto, podemos armar el equipo a nuestro gusto comprando los componentes que queramos. Hay que reconocer que el diseño del equipo es muy atractivo y queda bien en cualquier ubicación. Tenemos un par de puertos USB 3.0, así como el Wifi y Bluetooth incorporados. Lamentablemente el Wifi no soporta la banda de 5GHz y nos tocará cambiar la tarjeta Wifi si queremos compatibilidad con dicha banda. En el caso del la conexión ethernet, tampoco es compatible con gigabit y nos tendremos que conformar con la conexión máxima de 100 Mbps. Tampoco me ha gustado lo expuesto que queda el ventilador del micro en la parte inferior, así como la falta de soporte de la marca.
PROS
- Buen diseño
- Buena conectividad de serie (ethernet, Wifi y bluetooth)
- Elección de componentes a nuestro gusto
- 2 x USB 3.0
CONTRAS
- Ventilador del micro expuesto a agentes externos
- Sin Wifi ac y ethernet gigabit
- Coste añadido por compra de componentes
- Soporte deficiente
¿Dónde comprar?
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_294506.html
- Buen diseño
- 2 x USB 3.0
CONTRAS
¿Dónde comprar?
