Ugoos AM1
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905 - Cortex A53 64-bit Quad Core, 2.0GHz
- GPU: Penta-core Mali-450 hasta 750MHz+ (DVFS),OpenGL ES1.1/2.0, Open VG 1.1
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC ver. 5.0 Samsung
- WiFi: 802.11abgn / ac 5GHz AP6335
- Bluetooth: 4.0
- Ethernet: 100/1000 Mbps
- 3 x USB 2.0
- SPDIF
- Lector SD
- Android Lollipop 5.1.1
- Tamaño: 11.8 x 11.8 x 2.2 cm
- Peso: 276gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- Ugoos AM1
- Mando a distancia IR
- Cable plano HDMI
- Adaptador de red
- Cable USB
- Antena Wifi extraíble
- Manual de usuario en inglés
El cable HDMI plano con el logo de la marca nos hace ver que los accesorios son de calidad.
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del AM1 es en su mayor parte metálica de color azúl. La única zona de plástico es la frontal con el nombre de la marca donde además se encuentra el led de estado. Es una caja con buenos acabados.
En la parte frontal continua la parte de plástico de la parte superior y en ella se encuentra, totalmente oculto, el sensor de infrarrojos.
En la parte trasera tenemos el conector de corriente, la salida óptica SPDIF, el conector ethernet, el conector HDMI 2.0 y un conector USB 2.0.
En la parte izquierda tenemos un par de conectores USB 2.0 y el lector de tarjetas SD.
En la parte derecha tenemos unas rejillas de ventilación y el conector de la antena Wifi.
En la parte superior tenemos el nombre de la marca en la zona de plástico.
En la O central de Ugoos se encuentra el led de estado. El led tiene dos estados; azúl cuando el dispositivo está encendido o en stand-by y rojo cuando está apagado.
La parte inferior es también metálica y tiene unas patas de goma para una mejor sujección. Hay unas rejillas de ventilación que no hacen mucha falta dada la baja temperatura que produce este soc. Tenemos el botón de reset para entrar al recovery en la parte inferior.
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
La memoria RAM DDR3 la forman 4 módulos de 512 MB Samsung K4B4G1646D-BCMA. La memoria eMMC 5.0 es un módulo Samsung KLMAG2WEMB-B031.El Wifi y bluetooth lo proporciona el chipset de Ampak AP6335. La conexión ethernet gigabit se suministra mediante el chipset de Realtek RTL8211F.
Llama la atención que en el lado derecho del aparato, donde se encuentran las rejillas de ventilación, hay un conector SATA al que, supongo que por ahorrar costes, no le han hecho la correspondiente salida en la carcasa.
Teniendo como referencia ese conector SATA, no me ha costado mucho encontrar otro modelo con el que comparte placa y posiblemente compatibilidad de firmwares; el Tronsmart Vega s95 Telos.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia IR que viene con el aparato necesita dos pilas AAA LR04 y, como en la mayoría de los casos, nos servirá para un uso básico del mismo. Se hace necesario utilizar al menos un ratón inalámbrico para manejar más cómodamente el dispositivo.Tiene los típicos botones de encendido, volumen, direccion, OK, Home, opciones y atrás. Tiene un rango de acción limitado. Tenemos que apuntar directamente al AM1 para que nos reconozca las órdenes.
ADAPTADOR DE RED
Es un alimentador de 12v/3A con conector redondo de 3,5mm y el enchufe en formato europeo. Un alimentador que nos da una potencia máxima de 36 vatios. Sin duda, viene preparado para poderle conectar un disco a esa conexión SATA.
CONSUMO ELÉCTRICO
Los consumos del aparato, como los del resto de equipos con este soc 905 de Amlogic, son bajos. Apagado consume unos 1,6 vatios. En idle el consumo está cercano a los 4 vatios. Reproduciendo vídeos HD no llega a los 5 vatios y jugando o pasando los benchmarks le cuesta pasar la barrera de los 7 vatios.
REDES
El dispositivo tiene Wifi a/b/g/n/ac, bluetooth 4.0 y ethernet gigabit. Todas la conexiones funcionan de manera correcta. He probado unos auriculares bluetooth y la conexión es buena y con bastante cobertura. También funciona correctamente la transmisión de ficheros. La conexión ethernet Gigabit no he podido probarla al no tener electrónica compatible, pero en fast ethernet funciona de manera correcta. En Wifi en la banda de 2,4 GHz funciona sin problemas, pero la cobertura es más limitada de lo que hubiera imaginado al tener antena externa.
He podido reproducir de manera correcta desde Kodi, vídeos de hasta 6GB compartidos en una carpeta de red tanto por Wifi como por ethernet
ENCENDIDO Y APAGADO
El AM1 no tiene botón de encendido por lo que, se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Hay un problema con la última actualización del firmware que hace que ahora no funcionen los botones del mando a distancia. En el firmware original, al pulsar brevemente el botón de encendido en el mando, el equipo entraba en stand-by. Si lo mantenías pulsado aparecía un menú en el que solo tenías la opción de apagar el dispositivo. Tras la actualización se han ampliado las opciones que aparecen al pulsar el botón del mando o el icono de la barra inferior. Ahora podemos apagarlo, reiniciarlo, ponerlo en reposo e incluso acceder al recovery.
Al no funcionar los botones del mando no puedo confirmar si se inicia desde el mando cuando está apagado. Entiendo que debería ser así cuando se arregle el problema actual.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, después de la actualización, arranca en unos 30 segundos. Antes de hacerla en unos 20. No entiendo esa diferencia de tiempos en el cambio de versión.
Nada más iniciar el equipo, tenemos la opción de elegir entre dos launcher
El estándar de Android
o el personalizado de Ugoos
Este launcher es bastante configurable en cuanto a los accesos directos a las aplicaciones así como en su propia apariencia.
Desde ambos launcher tenemos acceso tanto a la barra superior de notificaciones como la inferior de navegación. Merece la pena comentarlo porque últimamente, están viniendo muchos equipos en los que está deshabilitado el acceso a dichas barras.
Firmware
El fabricante Ugoos acaba de sacar un nuevo firmware; el v 0.0.3. con fecha del 3 de Febrero de 2015. El kernel de Linux 3.14.29.
Al comprobar las actualizaciones vía OTA ha saltado el aviso de actualización
Este firmware se ha descargado e instalado por OTA sin problemas. Todas las pruebas han sido realizadas con esta versión de firmware. Aquí tenemos el antes y el después.
Después de la actualización he vuelto a comprobar las actualizaciones vía OTA y aparece como que el servicio no está habilitado. No sé si será un problema de la actualización.
Almacenamiento
Como viene siendo habitual en los equipos con socs de Amlogic, lo tenemos unido en una única partición. Este equipo incorpora una memoria eMMC de alta velocidad y 16GB, de los cuales tenemos disponibles más de 11 GB. Una buena capacidad disponible para instalar aplicaciones. Tenemos también la posibilidad de ampliar la memoria incluyendo una tarjeta SD de hasta 32GB, según el fabricante.
Memoria
Tenemos casi 400 MB ocupados por el sistema, algo más de 100 MB por las aplicaciones, quedándonos 1,3 GB libres. Esta capacidad de memoria, junto con el disco eMMC de alta velocidad, hacen que el uso de Android sea totalmente fluido.
El launcher tiene, como la mayoría, un acceso personalizado a las configuraciones más comunes para un acceso más fácil desde el mando.
Llama la atención la falta de una opción, incorporada en modelos más baratos, para activar el control remoto de Amlogic. Al parecer Ugoos dispone de una herramienta personalizada para este trabajo llamada Fireasy. No la han debido incorporar aún en el firmware suministrado.
También es destacable que existe una opción llamada System, desde donde tenemos la posibilidad de activar o desactivar el root en el dispositivo.
Aquellas opciones menos usadas se encuentran en la pantalla de configuración de opciones de Lollipop.
Siempre que dispongamos de un monitor compatible, podemos seleccionar la resolución de salida 4K con un máximo de 3840x2160@60Hz. En mi caso, al no tener un monitor 4K, solo muestra las opciones FHD.
Hay un apartado para activar el HDMI CEC. No puedo probarlo al no ser mi televisor compatible.
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas.
También disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay.
Root
Como he comentado, el dispositivo tiene la posibilidad de activar el root a voluntad. Lo he activado y he probado el Sixaxis Controller. Los mandos funcionan.
Sin embargo, al activarlos he recibido errores aleatorios diciendo que Google Play se ha cerrado.
Los ratos en los que no me salía ese error he podido jugar a algún juego del Happy Chick.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión Isengard 16.0 Beta4.
He probado pelisalacarta y tvalacarta, sin problemas. También he probado el addon Torrenter y la velocidad de descarga es la máxima de mi conexión.
También he instalado la aplicación NetFlix y funciona sin problemas.
Como en la gran mayoría de los TV Box Android, la reproducción de contenido será solo en SD porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play. Los 2GB de memoria RAM junto con la memoria de alta velocidad, nos hacen disfrutar de una velocidad extraordinaria en Android.
El AM1, como hemos dicho, viene con un soc Amlogic S905 quad-core (Cortex A53, Quad Core, 1.5GHz) y una GPU Mali-450. Gracias al soporte del soc y la salida HDMI 2.0, podemos sacar resoluciones de hasta 4K@60fps. Estos son los resultados de las pruebas sintéticas.
CPU-z
Antutu
Vellamo
3DMark
Antutu Video Tester
A1 SD Bench
Aquí se puede observar que la velocidad del disco eMMC, en lectura al menos, está bastante por encima de la media.
SOPORTE
Antutu
Vellamo
3DMark
Antutu Video Tester
A1 SD Bench
SOPORTE
Ugoos es un fabricante que es conocido por dar soporte a sus equipos. Ya tenemos un apartado de descargas en su web.
http://ugoos.net/ugoos-brand/ugoos-A...b-Amlogic-S905
Viendo el número de firmware suministrado la semana pasada (0.0.3b) pienso que tenemos un buen número de actualizaciones disponibles por delante.
Pensaba que al ser una placa prácticamente idéntica a la del Tronsmart Vega s95 Telos los firmwares iban a ser compatibles. Sin embargo, debe haber alguna diferencia a nivel de hardware porque he intentado instalar la versión de Remix OS del Telos en el AM1 y me ha devuelto un error. Hubiera sido un punto muy a favor del aparato que se hubieran podido instalar además las roms de Tronsmart. Parece que no es así y, por ello, nos tendremos que conformar con las actualizaciones de Ugoos.
CONCLUSIONES
La mayoría de los equipos que vienen con el soc s905 de Amlogic se están conformando con montar placas con 1 GB de memoria RAM y 8 GB de disco eMMC. Es cierto que para reproducir contenido multimedia dicha configuración es suficiente. Sin embargo, hay mucha gente que necesita más memoria para poder ejecutar más programas sin lag o juegos pesados. También se agradecen los 16 GB de memoria eMMC para no andar justos en cuanto a espacio para instalaciones, más si cabe con una memoria de gran calidad como la que monta el Ugoos AM1. Si a ese aumento en la memoria le sumamos que en cuanto a conectividad también se encuentra por encima de la media con su ethernet Gigabit y Wifi ac 5GHz, nos encontramos con un modelo que, en cuanto a características, se encuentra a la par de modelos de gama alta como el Minix Neo U1 o el Tronsmart Vega s95 Telos. El firmware, pese a ser una de las primera versiones, funciona sin fallos y tenemos aseguradas las actualizaciones por parte de Ugoos. Por pedir algo, echo en falta una aplicación para controlar el aparato desde otro Android. También hay que decir que me ha decepcionado la cobertura Wifi. Esperaba que la antena externa ampliará significativamente la cobertura y he visto que en este punto no está muy lejos de otros modelos con antena interna. En definitiva, es un equipo con unas características de gama alta y un precio bastante ajustado. Totalmente recomendable para quien quiera exprimir al máximo el último soc de Amlogic.
PROS
Firmware sin fallos
Soporte OTA
Red Gigabit y Wifi 5Ghz
2GB de RAM y 16 GB de memoria eMMC v 5.0
Salida y reproducción 4k
CONTRAS
Cobertura Wifi menor de la esperada
¿DÓNDE COMPRAR?
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_288714.html
Firmware sin fallos
Soporte OTA
CONTRAS
¿DÓNDE COMPRAR?
