Rikomagic MK06
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905 - Cortex A53 64-bit Quad Core, 2.0GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 1GB DDR3
- Memoria interna : 8 GB eMMC
- WiFi: 802.11abgn
- Bluetooth: 4.0
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- 3 x USB 2.0
- Lector de micro SD
- Android Lollipop 5.1.1
- Tamaño: 11,61 x 11,210 x 1,9 cm
- Peso: 245gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- Rikomagic MK06
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del MK06 es toda de plástico y pesa realmente poco. La parte superior y laterales son de plástico brillante en las que se queda pegada hasta la última mota de polvo. La parte inferior, también de plástico, es mate rugoso.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos, totalmente invisible, y led de estado.
El led tiene dos estados; azúl cuando el dispositivo está encendido y rojo cuando está apagado.
En la parte trasera tenemos el conector de corriente, la salida óptica SPDIF, el conector ethernet, el conector HDMI 2.0 y un conector USB 2.0.
En la parte izquierda tenemos un par de conectores USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD.
En la parte superior tenemos el nombre de la marca
La parte inferior es de plástico y tiene unas patas de goma para una mejor sujección. Hay unas rejillas de ventilación que no hacen mucha falta dada la baja temperatura que produce este soc. Tenemos el botón de reset para entrar al recovery en la parte izquierda.
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
La placa está nombrada como HTC-M9+-V1 con fecha 20150928. La memoria NAND es una SANDISK P546105231. La memoria RAM está formada por dos módulos de 512 MB SK hynix H5TC4G63AFR .El Wifi y bluetooth lo proporciona el chipset RTL8723BS. La conexión ethernet gigabit se suministra mediante el chipset de Realtek RTL8211F y el conversor Pulse H5007NL.
Llama la atención que, al lado del lector de tarjetas micro SD, parece haber un conector de salida A/V CVBS al que no le han hecho la salida correspondiente en la carcasa.
La antena Wifi, pese a ser interna, tiene un diseño que hace que la cobertura del aparato esté por encima de la media de los equipos con antena interna.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia IR que viene con el aparato necesita dos pilas AAA LR04 y, como en la mayoría de los casos, nos servirá para un uso básico del mismo. Conviene sustituirlo por un fly mouse o un ratón inalámbrico. Bastante más cómodos que este mando por infrarrojos. Tiene los típicos botones de encendido, volumen, direccion, OK, Home, opciones, atrás y otro para poder manejar el cursor del ratón con las flechas de dirección. Esto último es prácticamente inútil, dada la lentitud y dificultad de acertar donde queramos pulsar. Tiene un rango de acción medio. No es necesario apuntar demasiado directamente al dispositivo para que funcione.
ADAPTADOR DE RED
Es un alimentador de 5v/2.5A con conector redondo, no micro USB como todos los MiniPCs Android.
El conector de enchufe es en formato europeo. El consumo del alimentador sin conectar al aparato es de unos 0,6 vatios.
CONSUMO ELÉCTRICO
Los consumos del aparato, como los del resto de equipos con este soc 905 de Amlogic, son bajos. Apagado consume unos 1,2 vatios. En idle el consumo está cercano a los 3 vatios. Reproduciendo vídeos HD por Wifi no llega a los 4 vatios y jugando o pasando los benchmarks le cuesta pasar la barrera de los 7 vatios.
REDES
El dispositivo tiene Wifi a/b/g/n, bluetooth 4.0 y ethernet gigabit. Todas la conexiones funcionan de manera correcta. He probado unos auriculares bluetooth y la conexión es buena y con bastante cobertura. También funciona correctamente la transmisión de ficheros. La conexión ethernet Gigabit no he podido probarla al no tener electrónica compatible, pero en fast ethernet funciona de manera correcta. En cuanto al Wifi, me ha sorprendido la cobertura que tiene pese a no tener antena externa.
He podido reproducir de manera correcta desde Kodi, vídeos de hasta 6GB compartidos en una carpeta de red tanto por Wifi como por ethernet
ENCENDIDO Y APAGADO
El MK06 no tiene botón de encendido por lo que, se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Desde el mando a distancia no podemos poner el aparato en stand-by. Al pulsar el botón de apagado el equipo se apaga directamente.
Desde el sistema, al pulsar el botón de apagado también, solo nos da opción de apagar el dispositivo.
Una vez que está apagado podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 40 segundos.
Nada más iniciar el equipo, nos aparece el launcher típico de Rikomagic para un manejo cómodo con el mando. Tenemos la posibilidad de añadir accesos directos a las aplicaciones más usadas.
Desde este launcher tenemos acceso tanto a la barra superior de notificaciones como la inferior de navegación. Lamentablemente, están viniendo muchos equipos en los que está deshabilitado el acceso a dichas barras.
Firmware
El fabricante Rikomagic ha puesto disponible para descargar una versión de firmware con fecha del 12 de Enero de 2016. Lo primero que he hecho ha sido actualizar el aparato con ese firmware. Tras esta actualización, la información del firmware es la siguiente:
Tenemos Android 5.1.1 con un kernel de Linux 3.14.29, con la fecha de compilación del 4 de enero de 2016.
Como es costumbre, compruebo si hay actualizaciones vía FOTA, para comprobar primero si el servicio está habilitado y, seguidamente, si hay alguna disponible. En el firmware nos viene una aplicación personalizada para las actualizaciones. Nos dice que no hay ninguna disponible.
Estoy seguro de que Rikomagic suministrará actualizaciones utilizando esta vía.
Almacenamiento
Como viene siendo habitual en los equipos con socs de Amlogic, lo tenemos unido en una única partición. Lamentablemente, el equipo incorpora una memoria NAND de solamente 8GB, de los cuales tenemos disponibles algo menos de 4GB. Se quedarán cortos si instalamos muchas aplicaciones e incluso con pocas si son pesadas. Tenemos también la posibilidad de ampliar la memoria incluyendo una tarjeta micro SD.
Memoria
Tenemos casi 400 MB ocupados por el sistema, algo más de 100 MB por las aplicaciones, quedándonos poco más de 300 MB libres. Esta memoria libre tan ajustada no influirá en la reproducción de contenidos, pero si lo notaremos si abrimos muchas aplicaciones a la vez o lanzamos juegos pesados.
El launcher tiene, como la mayoría, un acceso personalizado a las configuraciones más comunes para un acceso más fácil desde el mando.
Aquellas opciones menos usadas se encuentran en la pantalla de configuración de opciones de Lollipop
Siempre que dispongamos de un monitor compatible, podemos seleccionar la resolución de salida 4K con un máximo de 3840x2160@60Hz. En mi caso, al no tener un monitor 4K, solo muestra las opciones FHD.
Hay un apartado para activar el HDMI CEC. No puedo probarlo al no ser mi televisor compatible.
Software de control remoto
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto que funciona muy bien instalando la aplicación de Android Remote IME.
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas.
También disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay.
Root
El MK06 viene rooteado y con el software SuperSU instalado. Solo debemos actualizar los binarios del programa para que funcione correctamente.
Como es costumbre, pruebo la compatibilidad con los mandos de la PS3 mediante la aplicación Sixaxis Controller. Los mandos funcionan sin problemas.
De esta forma, convertimos el TV Box en una mini consola en la que podemos disfrutar de juegos 3D del Google Play, bajandoles un poco la calidad máxima y, sobre todo, utilizar emuladores de consolas antiguas. He probado el Happy Chick y funciona de lujo con el mando.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión Isengard 15.2.
Viene con un buen número de addons preinstalados tanto de vídeo
como de audio
He probado pelisalacarta y tvalacarta, sin problemas, con buena velocidad en el streaming. También he probado el addon Torrenter y la velocidad de descarga es la máxima de mi conexión.
También he instalado la aplicación NetFlix y funciona sin problemas.
Como en la gran mayoría de los TV Box Android, la reproducción de contenido será solo en SD porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play. Solamente he sufrido algún cierre de aplicaciones de test como; Antutu o 3DMark y Quadrant no me ha funcionado.
En general, se puede decir que la rom está bastante pulida y, a parte de lo comentado, no he encontrado problemas graves.
El MK06, como hemos dicho, viene con un soc Amlogic S905 quad-core (Cortex A53, Quad Core, 1.5GHz) y una GPU Mali-450. Este soc es claramente superior en potencia a los s805 y casi equiparable a los s812. Estos son los resultados de las pruebas sintéticas.
CPU-z
Antutu
Geekbench 3
Vellamo
3DMark
Antutu Video Tester
A1 SD Bench
SOPORTE
Antutu
Geekbench 3
Vellamo
3DMark
Antutu Video Tester
A1 SD Bench
SOPORTE
Rikomagic es conocido por dar cierto soporte a sus aparatos. No es Tronsmart ni Zidoo, pero no deja firmwares con excesivos problemas. Como he indicado, han colgado en su web un firmware en el que anuncian que han habilitado las actualizaciones vía OTA. Con esto se puede suponer que utilizará este canal para actualizar el dispositivo. Con el tiempo veremos hasta qué punto mantienen las actualizaciones.
CONCLUSIONES
Estamos ante otro equipo que monta el nuevo soc s905 de Amlogic. En este caso es Rikomagic, un fabricante con cierto prestigio, el que nos proporciona este modelo. La característica más destacable del aparato es la conexión de red gigabit. En el Wifi nos quedamos sin red de 5GHz, pero la cobertura y estabilidad de la conexión son muy buenas. En cuanto al soporte, esperamos que Rikomagic actualice el aparato en el futuro mediante OTA. El firmware del MK06, pese a ser la inicial, funciona de manera correcta. Tenemos tres puertos USB de tamaño normal lo que evitará casi con seguridad tener que añadirle ningún hub. En definitiva, es un equipo de marca reconocida, con un soporte, y por consiguiente, también precio, por encima de la media.
PROS
Firmware sin fallos
Soporte OTA
Red Gigabit
Cobertura Wifi
Salida y reproducción 4k
CONTRAS
Memoria eMMC escasa
¿DÓNDE COMPRAR?
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_293169.html
Firmware sin fallos
Soporte OTA
Red Gigabit
Cobertura Wifi
CONTRAS
Memoria eMMC escasa
¿DÓNDE COMPRAR?
