Beelink M18
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905 - Cortex A53 64-bit Quad Core, 2.0GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11abgn / AC - 5.8GHz - AP6330
- Bluetooth: 4.0
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- 2 x USB 2.0 y un puerto USB OTG
- Lector de micro SD
- Android Lollipop 5.1.1
- Tamaño: 12.5 x 12.5 x 2.2 cm
- Peso: 269gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- Beelink M18
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario
Debido a que el aparato incluye un puerto USB OTG, se echa en falta dicho cable entre los accesorios proporcionados. Tampoco se encuentra el cable para utilizar la salida analógica CVBS. Aunque esto último no será utilizado por mucha gente.
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del M18 es toda de metal pulido que ayuda a una mejor disipación. En los bordes superior e inferior tiene un acabado en plateado. En conjunto se puede decir que la caja es de buena calidad si la comparamos con las de plástico que suelen venir con los equipos de bajo coste.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos, más visible de lo que me gustaría.
En la parte trasera tenemos el conector de corriente, el conector A/V analógico, el conector ethernet, el conector HDMI 2.0 y la salida óptica SPDIF.
En la parte derecha tenemos el lector de tarjetas micro SD, un puerto USB OTG y dos puertos USB 2.0.
En la parte superior tenemos el nombre del modelo y el botón de encendido junto al led de estado
El led de estado tiene dos colores; azúl cuando tenemos el M18 encendido y rojo cuando está en suspensión o apagado.
La parte inferior es también metálica, con unos soportes de goma para mejora la estabilidad
COMPONENTES INTERNOS
Con los conectores que hemos visto por fuera, había notado un parecido más que razonable con su hermando menor, el MX64. Esto se confirma cuando abrimos el aparato.
La placa está fabricada por Nexteon y está nombrada como MX64_V2.0_20150919. La memoria eMMC es una FORESEE NCEFBS98-16G. La memoria RAM está compuesta por cuatro módulos de 512 MB NANYA NT5CB512M80N-EK El Wifi AC y bluetooth 4.0 lo proporciona el chipset AP6330. La conexión ethernet la conseguimos con el chipset de Realtek RTL8211F.
La única diferencia con respecto al Beelink MX64 es la memoria eMMC
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia IR que viene con el aparato, como en la mayoría de los casos, nos servirá para un uso básico del mismo. Tiene los típicos botones de encendido, volumen, direccion, OK, Home, atrás, los números y accesos a las opciones y a la configuración del aparato. Tiene un rango de acción muy escaso y esto nos obliga a apuntar demasiado directamente al dispositivo para que reconozca las órdenes.
ADAPTADOR DE RED
Es un alimentador de 5v/2A con conector redondo, no micro USB como prácticamente todos los mini PCs. El conector de enchufe es en formato europeo. El consumo del alimentador sin conectar al aparato es de unos 0,8 vatios.
CONSUMO ELÉCTRICO
Es conocido que los consumos del soc 905 de Amlogic son bajos. Apagado consume unos 0,9 vatios. En stand-by consume unos 1,3 vatios. En idle el consumo sobrepasa los 3 vatios. Reproduciendo vídeos HD por Wifi al rededor de los 4 vatios y jugando o pasando los benchmarks algo más de 6 vatios.
REDES
El dispositivo tiene Wifi a/b/g/n compatible con la banda de 5GHz. Pensaba que la cobertura iba a ser mejor por tener antena externa, pero me ha decepcionado bastante. En cuanto a la conexión y estabilidad es correcta en la red de 2.4GHz. No he probado la de 5GHz por no tener electrónica que lo soporte.
El bluetooth 4.0 funciona sin problemas tanto en conexión de audio, con buena cobertura además, como en transferencia de ficheros.
La conexión de red gigabit no he podido probarla por no disponer de electrónica compatible. Aún así, la conexión fast ethernet funciona de manera correcta.
Desde Kodi, he podido reproducir sin cortes vídeos de más de 6GB compartidos en una carpeta de red tanto por Wifi como por ethernet.
ENCENDIDO Y APAGADO
El M18 no se enciende automáticamente cuando lo conectamos a la red eléctrica. Tenemos que pulsar el botón de la parte superior para que se encienda.
Cuando está encendido, al pulsar el botón el dispositivo se pone en modo suspensión.
Desde el mando a distancia, cuando pulsamos el botón de encendido, podemos elegir entre apagar, resetear o poner en modo suspensión.
Una vez que está apagado podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
Hay un fallo, según mi criterio, que hace que si el aparato está en modo reposo o apagado, no se puede encender pulsando el botón que se encuentra en el propio dispositivo. Tenemos que encenderlo desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 35 segundos.
Nada más iniciar el equipo, nos aparece el launcher típico para un manejo cómodo con el mando.
Desde este launcher si que tenemos la opción de que aparezcan las barras superior de notificaciones y la inferior de navegación, lo que permite el uso cómodo del launcher con un ratón o airmouse.
Firmware
Cuando he dicho que había un parecido más que razonable con el MX64, no me equivocaba. El firmware nos lo demuestra dado que tiene el nombre del modelo como MX64
Nada más conectar el dispositivo a internet, me ha saltado una actualización por OTA. La misma que me apareció en el MX64.
Con ello hacemos el cambio de la versión mx64_100L1 con fecha del 2 de diciembre de 2015 a la mx64_104L1 con la fecha del 8 de enero de 2016
Se confirma que ambos dispositivos comparten firmware y actualizaciones FOTA
