Sunvell T95
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905 - Cortex A53 64-bit Quad Core, 2.0GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 1GB DDR3
- Memoria interna : 8 GB eMMC
- WiFi: 802.11abgn
- Ethernet: 10/100 Mbps
- 2 x USB 2.0, 1 conector USB OTG
- Lector de micro SD
- Android Lollipop 5.1.1
- Tamaño: 11.3 x 11.3 x 2 cm
- Peso: 195gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- Sunvell T95
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del T95 es toda de metal pulido. Tiene los bordes de la parte superior e inferior plateados. La verdad es que la carcasa da cierto nivel de calidad al aparato.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos y el display con la hora.
El display en color azul nos indica la hora del sistema cuando el equipo está encendido. También nos informa si tenemos un pendrive conectado así como si estamos conectados a la red por cable o por Wifi. Al lado derecho del display hay un led de estado que cuando está azul nos indica que el aparato está encendido.
Cuando el equipo está apagado se apaga el display con la hora y solo podemos ver el led en color rojo
En la parte trasera tenemos el conector de alimentación, el conector de AV analógico, que esconde el botón de reset, el conector ethernet, el conector HDMI 2.0 y la antena Wifi. En este caso no tenemos salida digital SPDIF
En la parte derecha tenemos el lector de tarjetas micro SD, el conector USB OTG y dos conectores USB 2.0 de tamaño normal.
En la parte superior tenemos el nombre del modelo
La parte inferior tiene unos soportes de goma para una mejor sujección. Hay unas rejillas de ventilación que no hacen mucha falta dada la baja temperatura que produce este soc.
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
La placa está nombrada como S905_V02 con fecha 20151020. La memoria NAND es una SAMSUNG KLM8G1WEPD-B031. La memoria RAM está compuesta por dos módulos de 512MB de elixir 1535 N2CC4G16DP-DI. El Wifi N lo proporciona el chipset RTL8189ETV. La conexión ethernet la conseguimos con el conversor Pulse H1102NL.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia IR que viene con el aparato, como en la mayoría de los casos, nos servirá para un uso básico del mismo. Tiene los típicos botones de encendido, volumen, direccion, OK, Home, atrás y accesos a las opciones y a la configuración del aparato. En este caso también tiene incorporados los números. Algo no demasiado útil y que se podría cambiar por la funcionalidad de air mouse. En la parte superior tiene unos botones con accesos directos que no están bien mapeados. En este caso tenemos unos botones de control que he probado en Kodi y si funcionan; Play, pause, stop, avance y retroceso rápido. Es el primer mando que veo que tiene estos botones funcionales. Tiene un buen rango de acción y no es necesario apuntar al dispositivo para que nos haga caso.
ADAPTADOR DE RED
Es un alimentador de 5v/2A con conector redondo, no micro USB como prácticamente todos los mini PCs.
El conector de enchufe es en formato europeo. El consumo del alimentador sin conectar al aparato es de unos 0,8 vatios.
CONSUMO ELÉCTRICO
Los consumos del aparato, como los del resto de equipos con este soc 905 de Amlogic, son bajos. Apagado consume unos 0,9 vatios. En idle el consumo está cercano a los 4 vatios. Algo superior a otros aparatos. Igual es debido al display frontal. Reproduciendo vídeos HD por Wifi no llega a los 5 vatios y pasando los benchmarks le cuesta pasar la barrera de los 7 vatios.
REDES
El dispositivo tiene Wifi a/b/g/n y fast ethernet (10/100Mps). Ambas conexiones funcionan perfectamente. La señal Wifi, seguramente ayudado por la antena externa, tiene buena cobertura.
Desde ambas conexiones he podido reproducir de manera correcta desde Kodi vídeos compartidos en una carpeta de red.
Este dispositivo no dispone de conectividad Bluetooth.
ENCENDIDO Y APAGADO
El T95 no tiene botón de encendido por lo que, se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Desde el mando a distancia solo podemos apagar el aparato. Desde el software tampoco podemos reiniciarlo o ponerlo en modo reposo.
Una vez que está apagado podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en poco más de 30 segundos.
Cabe destacar la intro con música que aparece en el dispositivo mientras inicia.
He grabado un vídeo con ese inicio y un poco de cacharreo por el software incluido.
Nada más iniciar el equipo, nos aparece el launcher, no visto hasta ahora, que nos permite un manejo cómodo con el mando.
Desde este launcher no tenemos la posibilidad de que aparezcan las barras superior de notificaciones y la inferior de navegación, lo que dificulta la utilización cómoda del launcher con un ratón o un flymouse. También podemos indicarle una localidad para que nos informe del tiempo actual.
Tenemos un apartado de favoritos al que se accede pulsando en la pestaña superior izquierda, al lado de Home.
Firmware
El equipo nos viene con Android 5.1.1 y un Linux kernel 3.14.29, con la fecha de compilación del 23 de Noviembre de 2015.
Lo primero que hago siempre es comprobar si hay actualizaciones vía FOTA para comprobar primero si hay alguna que descargar. En este caso las actualizaciones están activadas pero al parecer, el aparato no tiene actualizaciones disponibles actualmente.
Espero que se utilice este sistema para actualizaciones futuras.
Almacenamiento
Como viene siendo habitual en los equipos con socs de Amlogic, lo tenemos unido en una única partición. Lamentablemente, el equipo incorpora una memoria NAND de solamente 8GB, de los cuales tenemos disponibles algo menos de 4GB. Se quedarán cortos si instalamos muchas aplicaciones. Tenemos también la posibilidad de ampliar la memoria incluyendo una tarjeta micro SD.
Memoria
Tenemos algo más de 350 MB ocupados por el sistema, 114 MB por las aplicaciones, quedándonos cerca de 350 MB libres. Esta memoria libre tan ajustada no influirá en la reproducción de contenidos, pero si lo notaremos si abrimos muchas aplicaciones a la vez o lanzamos juegos pesados.
El launcher tiene, como la mayoría, un acceso personalizado a las configuraciones más comunes para un acceso más fácil desde el mando.
Aquellas opciones menos usadas se encuentran en la pantalla de configuración de opciones de Lollipop
Siempre que dispongamos de un monitor compatible, podemos seleccionar la resolución de salida 4K con un máximo de 3840x2160@60Hz. En mi caso, al no tener un monitor 4K, solo muestra las opciones FHD.
Hay un apartado para activar el HDMI CEC.
Software de control remoto
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto que funciona muy bien instalado la aplicación de Android Remote IME.
