MXV+ S905
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905 - Cortex A53 64-bit Quad Core, 2.0GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 1GB DDR3
- Memoria interna : 8 GB eMMC
- WiFi: 802.11abgn
- Bluetooth: 4.0
- Ethernet: 10/100 Mbps
- 3 x USB 2.0
- Lector de micro SD
- Android Lollipop 5.1.1
- Tamaño: 12 x 12 x 3.6 cm
- Peso: 254gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- MXV+ S905
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del MXV+ es toda de metal pulido menos la parte inferior que es de plástico. Eso unido a que tiene unas juntas plateadas en la parte superior e inferior, le da cierto aire de calidad.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos y el display con la hora.
El display en color azul nos indica la hora del sistema cuando el equipo está encendido .
Cuando el equipo está apagado o suspendido el reloj se apaga y se deja un pequeño led en la parte superior iluminando las letras “FORFUN”
En la parte trasera tenemos tres puertos USB 2.0, el conector HDMI 2.0, el conector ethernet, la salida óptica SPDIF y el conector de corriente.
En la parte derecha tenemos el lector de tarjetas micro SD y el botón de reset para entrar al recovery.
En la parte superior tenemos el nombre del modelo
La parte inferior es de plástico y tiene unas patas de goma para una mejor sujección. Hay unas rejillas de ventilación que no hacen mucha falta dada la baja temperatura que produce este soc.
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
La placa está nombrada como XT-S905-V10 con fecha 20151027. La memoria NAND es una SANDISK P221011. El Wifi y bluetooth lo proporciona el chipset RTL8723BS. La conexión ethernet la conseguimos con el chipset de Realtek RTL8211F.
La antena Wifi interna no tiene el mejor diseño del mundo. Por ello, las calidades en la conexión no son las mejores posibles.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia IR que viene con el aparato, como en la mayoría de los casos, nos servirá para un uso básico del mismo. Tiene los típicos botones de encendido, volumen, direccion, OK, Home, atrás y accesos a las opciones y a la configuración del aparato. En este caso también tiene incorporados los números. Algo no demasiado útil y que se podría cambiar por la funcionalidad de air mouse. En la parte superior tiene unos botones de control de reproducción que no están bien mapeados. El de Play/pause te manda a la pantalla de opciones y el de Stop es el que sirve para iniciar o parar la grabación. En la parte inferior hay unos accesos directos a la galería (MEDIA) al Kodi (TV) al navegador (WEB) y a las aplicaciones (APP). Tiene un buen rango de acción y no es necesario apuntar al dispositivo para que nos haga caso.
ADAPTADOR DE RED
Es un alimentador de 5v/2A con conector redondo, no micro USB como prácticamente todos los mini PCs.
El conector de enchufe es en formato europeo. El consumo del alimentador sin conectar al aparato es de unos 0,8 vatios.
CONSUMO ELÉCTRICO
Los consumos del aparato, como los del resto de equipos con este soc 905 de Amlogic, son bajos. Apagado consume unos 1,2 vatios. En stand-by, sorprendentemente, consume menos que apagado, unos 0,6 vatios. En idle el consumo está cercano a los 3 vatios. Reproduciendo vídeos HD por Wifi no llega a los 4 vatios y jugando o pasando los benchmarks le cuesta pasar la barrera de los 7 vatios.
REDES
El dispositivo tiene Wifi a/b/g/n, bluetooth 4.0 y fast ethernet (10/100Mps). La conexión ethernet y el bluetooth funcionan perfectamente. El Wifi sin embargo, tiene una cobertura limitada, seguramente por la antena Wifi interna que incorpora. A parte, aun estando cerca del punto de acceso no llega a descargar a la máxima velocidad de la línea (12 Mbps).
La primer captura es con ethernet y la segunda con Wifi.
Aún así, he podido reproducir de manera correcta desde Kodi, vídeos compartidos en una carpeta de red tanto por Wifi como por ethernet.
ENCENDIDO Y APAGADO
El MXV+ no tiene botón de encendido por lo que, se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Desde el mando a distancia podemos poner el aparato en stand-by pulsando una única vez el botón de power. Si lo mantenemos pulsado nos aparece una ventana donde tenemos la única opción de apagarlo. No hay opción de reiniciarlo.
Una vez que está apagado podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 40 segundos.
Nada más iniciar el equipo, nos aparece el launcher típico para un manejo cómodo con ratón.
Desde este launcher no tenemos la posibilidad de que aparezcan las barras superior de notificaciones y la inferior de navegación, lo que dificulta la utilización cómoda del launcher con un ratón.
Firmware
El equipo nos viene con Android 5.1.1 y un Linux kernel 3.14.29, con la fecha de compilación del 11 de Noviembre de 2015.
Lo primero que hago siempre es comprobar si hay actualizaciones vía FOTA para comprobar primero si hay alguna que descargar. En este caso las actualizaciones están activadas pero al parecer, el aparato está actualizado.
Espero que se utilice este sistema para actualizaciones futuras.
Almacenamiento
Como viene siendo habitual en los equipos con socs de Amlogic, lo tenemos unido en una única partición. Lamentablemente, el equipo incorpora una memoria NAND de solamente 8GB, de los cuales tenemos disponibles 4,25GB. Se quedarán cortos si instalamos muchas aplicaciones. Tenemos también la posibilidad de ampliar la memoria incluyendo una tarjeta micro SD.
Memoria
Tenemos algo más de 350 MB ocupados por el sistema, casi 150 MB por las aplicaciones, quedándonos poco más de 300 MB libres. Esta memoria libre tan ajustada no influirá en la reproducción de contenidos, pero si lo notaremos si abrimos muchas aplicaciones a la vez o lanzamos juegos pesados. De todas formas, espero que se estandarice el uso de 2GB de memoria en estos equipos para no tener que estar mirando siempre el uso de memoria de las aplicaciones.
El launcher tiene, como la mayoría, un acceso personalizado a las configuraciones más comunes para un acceso más fácil desde el mando.
Aquellas opciones menos usadas se encuentran en la pantalla de configuración de opciones de Lollipop
Siempre que dispongamos de un monitor compatible, podemos seleccionar la resolución de salida 4K con un máximo de 3840x2160@60Hz. En mi caso, al no tener un monitor 4K, solo muestra las opciones FHD.
Hay un apartado para activar el HDMI CEC.
Software de control remoto
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto que funciona muy bien instalado la aplicación de Android Remote IME.
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas.
También disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay.
Root
El MXV+ no viene rooteado, aunque hay un método utilizado para el MINIX NEO U1 que parece ser compatible con buena parte de los equipos con soc s905. En este equipo no lo he probado.
http://freaktab.com/forum/tv-player-...oot-zip-method
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las pocas aplicaciones que vienen con el aparato
Y la única que podemos desinstalar es el Kodi.
Tenemos el explorador de archivos básico. Recomiendo utilizar alguno más avanzado como el ES File Explorer o el Root Explorer.
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión Jarvis 16.0 alpha 4
Viene con un buen número de addons preinstalados tanto de vídeo
como de audio
He probado pelisalacarta y tvalacarta, sin problemas, con buena velocidad en el streaming. Comentar que al moverme entre diferentes addons, en varias ocasiones se ha cerrado Kodi inesperadamente. Supongo que tendrá que ver con estar ejecutando una versión alpha más la cantidad ingente de addons que lleva cargados.
También he instalado la aplicación NetFlix y funciona sin problemas.
En este caso también, como en casi todos los android tv, la reproducción de contenido será solo en SD porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play a excepción del Antutu Video Tester que me devolvía el mensaje de que el dispositivo no es compatible.
La rom está bastante pulida y no he encontrado problemas graves. Lo único reseñable es que al cerrar las aplicaciones, en varias ocasiones, tarda unos segundos (2-3) en volver al launcher.
El MXV+, como hemos dicho, viene con un soc Amlogic S905 quad-core (Cortex A53, Quad Core, 1.5GHz) y una GPU Mali-450. Este soc es claramente superior en potencia a los s805 y casi equiparable a los s812. Estos son los resultados de las pruebas sintéticas.
CPU-z
Antutu
Geekbench 3
Quadrant
Vellamo
3DMark
PC Mark
Antutu Video Tester
A1 SD Bench
SOPORTE
Antutu
Geekbench 3
Quadrant
Vellamo
3DMark
PC Mark
Antutu Video Tester
A1 SD Bench
SOPORTE
Al ser un aparato sin marca, no he encontrado referencias en Internet para descargarme ninguna rom. Debemos confiar en que las actualizaciones lleguen vía FOTA. También es cierto que no he detectado errores graves en el aparato que hagan imprescindible una actualización de la rom.
CONCLUSIONES
Estamos ante otro equipo que monta el nuevo soc s905 de Amlogic. La única característica novedosa es el display con la hora en la parte frontal. El dispositivo tiene un diseño bastante cuidado para su precio. La rom instalada en el aparato funciona de manera correcta y tenemos tres puertos USB de tamaño normal lo que evitará casi con seguridad tener que añadirle ningún hub. Por su parte, el mando a distancia tiene un buen rango de acción y dispone además de algún botón para el control de la reproducción. En la parte negativa hay que destacar que el Wifi no se ha cuidado en el diseño del aparato. Tiene una cobertura escasa y la velocidad proporcionada no es la mejor posible. Aun así, el equipo funciona adecuadamente y, a falta de conocer el soporte del dispositivo, considero que tiene una buena relación calidad-precio.
PROS
Diseño con display de la hora
Rom sin fallos graves
Salida y reproducción 4k
CONTRAS
Calidad del Wifi
Memoria eMMC escasa (8Gb)
Soporte dudoso
¿DÓNDE COMPRAR?
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_276273.html
CONTRAS
Calidad del Wifi
Soporte dudoso
¿DÓNDE COMPRAR?
