KI Plus
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905 - Cortex A53 64-bit, 2.0GHz
- GPU: Mali-450MP
- RAM: 1GB DDR3
- Memoria interna : 8GB eMMC
- WiFi: 802.11a/b/g/n
- Ethernet: 10/100 Mbps
- Android Kitkat 5.1.1
- Tamaño: 13 x 10 x 3 cm
- Peso: 199gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- TV Box Mini MX
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Alimentador
- Manual de usuario
Viene con todo lo necesario para funcionar excepto las pilas del mando a distancia y, para el que le haga falta, el cable de A/V para la señal analógica.
DISEÑO Y CONEXIONES
El KI Plus está construido totalmente en plástico negro menos en la parte inferior que es gris. En los laterales el negro es brillante, mientras que en la parte superior es negro mate.
En la parte delantera se encuentra el sensor de infrarrojos oculto tras el plástico de la caja.
En la parte trasera tenemos la salida analógica CVBS, el conector ethernet, la salida HDMI 2.0, la salida óptica SPDIF y el conector de alimentación.
En la parte izquierda tenemos el lector de tarjetas micro SD, cuatro puertos USB 2.0 y el led de estado que continúa hasta la parte superior
El led tiene dos estados; azúl cuando el dispositivo está encendido y rojo cuando está apagado. El aparato no se puede poner en stand-by.
En la parte superior tenemos pintado el nombre del modelo “KI PLUS” y el botón de encendido que a su vez es el led de estado que empezaba en la parte lateral izquierda.
La parte inferior es toda plástico con cuatro patas de goma. Hay unos orificios de ventilación y unos agujeros para colgarlo.
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
La placa está nombrada como K1_S905_REV2.0 con fecha de 2015-09-15. El procesador Amlogic S905 es bastante pequeño y tiene un pequeño disipador cubriéndolo. Por suerte no es un procesador que coja grandes temperaturas, más que cuando estemos jugando. Para el almacenamiento incorpora una NAND flash de 8GB KHynix H27UCG8T2ETR. En cuanto a la memoria de 1GB, la conseguimos con dos chips de memoria DDR3 Nanya NT5CB256M16DP-EK. El chipset Pulse H1102NL es el utilizado para la conexión ethernet. Para la Conexión Wifi 802.11 b/g/n utilizan el chipset Realtek RTL8189ETV.
También llama la atención el pegote que le han echado a la antena Wifi interna para que se sujete en la parte superior de la carcasa.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia IR que viene con el aparato nos servirá para un uso básico del mismo. Tiene los típicos botones de volumen, mute, direccion, OK, Home, atrás y los números. Como novedad, tiene la posibilidad de copiar una serie de teclas del mando de la televisión. Es útil para configurar el botón de encendido, volumen y selección de entrada de la televisión. Desde el mando solo podemos apagar el aparato pero no dejarlo en stand-by. Tampoco tenemos la opción de reiniciarlo, ni desde el mando ni desde el sistema. El mando a distancia tiene un rango de acción muy amplio y no tenemos que apuntar directamente al aparato para que nos haga caso.
ALIMENTADOR DE RED
Es un alimentador de 12v/1A con conector redondo, no micro USB, como prácticamente todos los mini PCs.
El conector de enchufe es en formato europeo. Es de agradecer que venga con el enchufe europeo para evitar los típicos conversores US-EU baratos que no hacen buena conexión y son una fuente de problemas.
El consumo del alimentador, como suele ser costumbre, tiene un consumo sin conectarlo a nada. En este caso dicho consumo es de unos 0,7 vatios.
CONSUMO ELÉCTRICO
Los consumos del aparato son bajos excepto estando apagado que es de unos 1,3w. En idle unos 3-3,5 vatios. Viendo una película unos 4 vatios y a full lo he visto pasar en algún momento por encima de los 7 vatios. Son unos consumos bastante bajos para la potencia que tiene este soc, la verdad.
REDES
El aparato tiene incluido un puerto de red fast ethernet. El funcionamiento de dicha conexión es correcto. En cuanto al Wifi, la conexión y la señal es rápida y sin cortes. Me ha sorprendido la gran cobertura Wifi que tiene para no disponer de antena externa. Un punto negativo del dispositivo es que no tiene bluetooth. Puede haber gente que no lo eche en falta. La transferencia de ficheros se puede suplir copiando ficheros a un pendrive, pero el no poder conectar unos auriculares bluetooth es algo que echo en falta.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en algo más de 30 segundos. Se inicia automáticamente al llegarle la corriente eléctrica. Esta característica puede ser interesante para quien tenga el aparato conectado a una regleta de enchufes.
Nos aparece un launcher simple con un diseño diferente a los acostumbrados hasta ahora. Está pensado para un fácil manejo desde el mando a distancia, con los accesos directos a las aplicaciones y opciones más comunes.
Si no nos gusta este launcher podemos sustituirlo por algún otro que nos descarguemos.
Firmware
El equipo nos viene con Android 5.1.1 y un Linux kernel 3.14.29 con fecha de 23 de noviembre de 2015.
Desde el menú de actualización del sistema existe la opción de activar la descarga de actualizaciones vía OTA, pero lamentablemente parece no estar habilitada.
Almacenamiento
Como es habitual en los equipos con socs de Amlogic, el almacenamiento se encuentra unido en una única partición. Lamentablemente, de los 8Gb de memoria que tiene el aparato nos quedan únicamente algo más de 4 GB. Algo que puede no ser suficiente según las aplicaciones y juegos que instalemos. Podemos aumentar la memoria de almacenamiento con micro SDs de hasta 32 GB. No he probado de mayor capacidad, aunque es posible que también funcionen.
Memoria
Del giga de memoria, tenemos unos 350 MB ocupados por el sistema, unos 120 MB por las aplicaciones y el resto, algo más de 300 MB, se quedan libres. Un poco justo de memoria, la verdad. No le vendría nada mal 1 GB más. Donde más notaremos esa carencia es en la multitarea, es decir, teniendo varias aplicaciones abiertas a la vez.
El launcher tiene un acceso personalizado a las opciones
Desde esta pantalla accedemos a la mayor parte de las opciones. Aunque tenemos también acceso a la pantalla de configuración de opciones de Lollipop.
Podemos seleccionar la resolución de salida 4K con un máximo de 3840x2160@60Hz, aunque en mi caso, al no tener monitor 4K, solo muestra las opciones FHD.
Hay un apartado para activar el HDMI CEC. Al parecer no funciona con esta rom. Espero que en actualizaciones futuras lo acaben haciendo funcionar.
Root
El KI Plus no viene con el acceso root activado
Software de control remoto
Existe una opción de habilitar el control remoto mediante la aplicación de Android RemoteIME. No me ha funcionado.
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas.
Por otra parte, disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato
y estas las que podemos desinstalar sin utilizar root.
Hay incluidas un par de aplicaciones para ver contenido online; IPFox y Private Live TV
La que considero más interesante es IPFox puesto que tiene un apartado para televisiones online por paises y en España son los de los canales de pago con muy buena calidad
[CENTER][IMG]https://drive.google.com/uc?id=0B6MaxikHP4_gUy1xdGc5RHhjM2M[/IMG][/CENTER]
Al parecer dan un periodo de prueba de 7 días.
Tenemos un explorador de archivos muy básico. Muy lejos en cuanto a funcionalidades y diseño de otros exploradores como el ES File Explorer o el Root Explorer.
La versión de Kodi preinstalada es la Beta 15.2. Hay que utilizar las últimas versiones en espera de que el soc 905 de Amlogic esté soportado para la decodificación de video por hardware.
Como suele ser habitual, se incluyen un buen número de addons tanto de vídeo como de audio.
He probado los addons habituales; pelisalacarta y tvalacarta. Con plexus-streams ha sido un poco más difícil la configuración, pero al final ha terminado funcionando. Pulsar aun no es compatible con Lollipop.
He instalado la aplicación NetFlix y funciona sin problemas.
Lamentablemente, y como la mayoría de los equipos Android, solo funciona en SD debido que no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
PRUEBAS EN ANDROID
El KI Plus viene equipado con un soc Amlogic S905 quad-core (Cortex A53, Quad Core, 1.5GHz) y una GPU Mali-450. Esta nueva generación prácticamente duplica la potencia de su predecesor el S805 que se monta en equipos como el MK808B Plus y MXQ S85 y es capaz de decodificar por hardware de contenido 4k@30fps H264 y HEVC-H265.
CPU-Z
Antutu
Antutu Video Tester
Geekbench 3
Quadrant
3DMark Ice Storm Extreme
Vellamo
A1 SD Bench
SOPORTE
Al poco de salir al mercado, salió un firmware que actualizaba algunos problemas del aparato con Google Play. Los dispositivos que se comercializan ahora ya viene con esa nueva versión y no he encontrado referencia de ninguna web de soporte. Eso unido a que las actualizaciones por OTA no funcionan, dejan el soporte del equipo en entredicho. Bien es cierto que no me he encontrado con malfuncionamientos graves, pero el HDMI CEC y el control remoto desde Android son dos carencias que merecen ser solucionadas.
CONCLUSIONES
Estamos ante un equipo que no cuenta con un diseño atractivo. También adolece del bluetooth así como de alguna característica que no funciona como el HDMI CEC y el control remoto. Sin embargo, el firmware del equipo es bastante estable y no tiene problemas graves. La conexión Wifi tiene buena cobertura. También disponemos de 4 puertos USB. La salida 4K con el HDMI 2.0 es una característica añadida en este soc que es una buena apuesta de futuro. El procesador es un salto destacable en potencia con respecto a equipos del soc s805, como el MXQ S85 y eso se nota en el manejo del dispositivo.
PROS
Reproducción contenido 4K
Buen rendimiento y consumo del soc
Buena relación calidad-precio
4 x USB 2.0
Android 5.1.1
CONTRAS
Rom no pulida totalmente
Espacio eMMC limitado (8GB)
Sin bluetooth
¿DÓNDE COMPRAR?
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_262158.html
