M10
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S812 - Cortex A9, Quad Core, 2.0GHz
- GPU: Mali-450
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 8GB eMMC
- WiFi: 802.11a/b/g/n, 2.4/5 Ghz
- Bluetooth: 4.0
- Ethernet: 10/100 Mbps
- Android Kitkat 4.4.2
- Tamaño: 13.9 x 12.8 x 2.6 cm
- Peso: 510gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- TV Box M10
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Alimentador
- Manual de usuario
Trae todo lo necesario para echarlo a andar si disponemos de un monitor con HDMI puesto que incluye dicho cable. El dispositivo dispone además de una salida de A/V analógica y, lamentablemente, no trae el cable correspondiente para dicha salida. Un punto en contra para el que quiera utilizar el aparato con televisiones antiguas.
DISEÑO Y CONEXIONES
El M10 tiene toda la carcasa metálica pintada de negro y con bordes plateados en la parte superior. Esta característica le da una imagen de calidad en comparación con la mayoría de TV Boxes que vienen con carcasas de plástico. Tiene un tamaño ligeramente superior a la media con una antena Wifi incluida en su parte posterior izquierda.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos, el display LCD y led de estado.
El display muestra la hora del sistema, e indicadores para saber si tenemos el aparato conectado por ethernet o wifi. También tiene un indicador de que haya insertado un dispositivo de almacenamiento USB
El led en este caso tiene un único color azúl que no cambia entre el estado de encendido y stand-by. No hay manera de apagar el aparato ni desde el mando ni desde el sistema. Cuando el aparato entra en modo stand-by el display con la hora también se apaga.
En la parte trasera tenemos un par de USBs de tamaño normal, la salida HDMI, , el conector ethernet, la salida A/V, la salida óptica SPDIF, el conector de alimentación y la antena.
En la parte derecha tenemos el lector de tarjetas SD.
En la parte superior tenemos serigrafiadas las letras “MXQ”
En la parte inferior, también metálica, tenemos información de la MAC del aparato y unas rendijas de ventilación. Parece ser que en este aparato se les ha olvidado poner los cuatro tornillos de sujeción inferior.
COMPONENTES INTERNOS
Abrimos el aparato y esto es lo que nos encontramos
Es una placa nombrada como M9&M8 2014/11/07. Tiene un disipador metálico que cubre el micro s812 de Amlogic.
El chipset wifi es el AP6330 con soporte para redes 5Ghz. No he podido probar este punto al no tener electrónica que soporte dicha tecnología.
En esta ocasión el aparato incluye una antena Wifi externa que nos sirve para tener una cobertura Wifi más amplia y verdaderamente se nota en el uso desde zonas alejadas del router.
La memoria RAM está formada por cuatro módulos de la marca SK Hynix , modelo H5TQ4G63AFR.
La memoria eMMC es una SAMSUNG KLM8G1WEMB-B031. Un acierto en la elección de este componente con unas muy buenas velocidades de lectura.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia IR que viene con el aparato nos servirá para un uso básico del mismo. Tiene los típicos botones de volumen, mute, direccion, OK, Home, atrás y un los números. Tiene unos accesos directos a las opciones de sistema y a las aplicaciones. Como novedad, tiene la posibilidad de copiar una serie de teclas de otro mando. Es útil para configurar en la tele, el botón de encendido, volumen y selección de entrada. Desde el mando solo podemos dejar el aparato en stand-by y no podemos apagarlo. Tampoco tenemos la opción de reiniciarlo, ni desde el mando ni desde el sistema. El mando a distancia tiene un rango de acción bastante limitado y tenemos que apuntar bastante directamente al aparato para que nos haga caso.
ALIMENTADOR DE RED
Es un alimentador de 5v/2A con conector redondo, no micro USB como prácticamente todos los mini PCs. Como la práctica totalidad de los alimentadores que vienen con estos aparatos tiene un pequeño consumo, sin conectar al aparato, de unos 0,7 vatios.
El conector de enchufe es en formato europeo. Es de agradecer que venga con el enchufe europeo para evitar los típicos conversores US-EU baratos que no hacen buena conexión y son una fuente de problemas.
CONSUMO ELÉCTRICO
Los consumos del aparato son bastante bajos si tenemos en cuenta la potencia que tiene. En stand-by consume unos 0,9 vatios, en buena parte debido al alimentador. En idle el consumo está en unos 3-4 vatios. Reproduciendo vídeos HD unos 5-6 vatios y a FULL apenas sobrepasa los 10 vatios.
REDES
El aparato tiene incluido un puerto de red Fast ethernet de 100 Mbps. El funcionamiento de dicha conexión ethernet es correcto.
En cuanto al Wifi, la conexión y la señal es rápida y sin cortes, ofreciendo además una buena cobertura. La antena externa incluida cumple con creces su función. La compatibilidad con redes con tecnología de 5Ghz es también un punto a favor del aparato.
El bluetooth 4.0 he podido probarlo tanto con auriculares bluetooth como en transferencia de ficheros, sin ningún tipo de problema. En los casos bluetooth existe una pequeña desincronización con el vídeo. Algo común en todos los dispositivos Android.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 25 segundos. Al no tener botón de encendido, se inicia automáticamente al llegarle la corriente eléctrica. Esta característica puede ser interesante para quien tenga el aparato conectado a una regleta de enchufes.
Nos aparece un launcher típico para un manejo sencillo desde el mando a distancia, con los accesos directos a las aplicaciones y opciones más comunes.
No existe la manera de sustituirlo por el launcher de Android desde la configuración del aparato. Sin embargo, si se puede instalar un launcher alternativo, como el Nova Launcher, para tener acceso al launcher clásico de Android.
Almacenamiento
Como viene siendo habitual en los equipos con socs de Amlogic, lo tenemos unido en una única partición. Lamentablemente, de los 8Gb de memoria que tiene el aparato nos quedan únicamente algo más de 4,5 GB disponibles. Algo que puede no ser suficiente según las aplicaciones y juegos que instalemos. También es cierto que podemos ampliar la memoria de almacenamiento utilizando tarjetas microSD de hasta 32GB, según el fabricante. No he probado de mayor capacidad, aunque es posible que también funcionen.
Firmware
El equipo nos viene con Kitkat 4.4.2, con una versión de firmware con fecha del 20150610
Tiene disponible una opción de actualización del sistema online. Actualmente nos dice que el servicio no está disponible. Entiendo que no se ha configurado dicho servicio en el firmware del aparato.
Entre las aplicaciones instaladas hay llamada OTA Updater que se supone que sirve para actualizar el aparato através de Internet. De hecho, nos indica que hay una actualización disponible
Sin embargo, al entrar al recovery a actualizarla nos devuelve y un error y no consigue llevar a cabo la actualización.
Root
El M10 tiene el root activado. Hemos tenido que instalar la app SuperSU dado que no venía instalada de serie.
Al ser root se nos abre un mundo de posibilidades de trastear con el aparato. Lo primero que he hecho es comprobar la compatibilidad con el mando de la PS3 utilizando la app SixAsis Controller. Lo he probado y ha funcionado a la primera.
Con la posibilidad de usar un mando inalámbrico, convertimos al TV Box en una consola. He probado juegos de conducción, que funcionan con total fluidez por cierto, y es una gozada jugar con el mando inalámbrico.
Webcam
He probado a conectarle una webcam Logitech y la ha reconocido sin problemas pudiendo hacer videollamadas con Hangouts o Skype, incluido este último en el software del aparato.
Software de control remoto
Podemos habilitar el control remoto para manejarlo desde la red con la aplicación Android RemoteIME disponible en el Google Play.
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado Screen Mirroring en Samsung. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas.
También disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato
y estas las que podemos desinstalar sin utilizar root.
Tenemos un explorador de archivos muy básico. Muy lejos en cuanto a funcionalidades y diseño de otros exploradores como el ES File Explorer o el Root Explorer.
Viene incluida la aplicación NetFlix que, tras actualizar en Google Play, funciona sin problemas.
Eso sí, solo en SD debido que no cumple con el Security Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
La versión de Kodi que viene con el aparato es la 14.2. He actualizado a la 15.2 sin problemas desde el Google Play.
Viene con una buena cantidad de addons para ver contenido online, a parte de unos cuantos repositorios de addons como TVAddons.
Por otra parte, he probado los addons habituales (pelisalacarta, tvalacarta, plexus y pulsar) sin ningún problema reseñable.
PRUEBAS EN ANDROID
El M10, como hemos dicho, viene con un soc Amlogic S812 quadcore (Cortex A9r4, Quad Core, 2.0GHz) y una GPU Mali-450. Aunque este es un soc que ya lleva un tiempo en el mercado, esto no quiere decir que se nos quede corto en cuanto a potencia puesto que se encuentra al nivel de los Intel Z3735F. Tiene decodificación por hardware de contenido 4k@30fps H264 y HEVC-H265.
CPU-Z
Antutu
Antutu Video Tester
Geekbench 3
Quadrant
3DMark Ice Storm Unlimited
3DMark Ice Storm Extreme
Vellamo
A1 SD Bench
La memoria destaca por tener unas velocidades de lectura que duplican a la media de las velocidades que suelen tener estos aparatos. Por contra, la velocidad de escritura es bastante discreta.
SOPORTE
Se desconoce la marca de este aparato. Por ello, no debemos esperar ningún tipo de soporte del mismo. Aunque la rom va bastante fina, es un claro punto en su contra el no disponer de una mínima garantía de poder recibir cierto soporte en forma de alguna actualización que corrija errores de la rom e incluso una actualización a Lollipop, como a están recibiendo otros equipos con este soc. Un punto realmente negativo del aparato.
CONCLUSIONES
Este equipo, con el soc 812 de Amlogic, pese a tener más de un año, mejora significativamente la potencia con respecto a equipos con el soc s805, como el MK808B Plus y el MXQ S85. De hecho, es el doble de potente que el s805 de estos aparatos. Esa potencia unida a los 2GB de RAM lo convierten en un equipo que nos permite movernos con una buena fluidez en Android. Con este equipo podemos disfrutar de contenido 4k así como de los juegos más actuales. El consumo y las temperaturas, aún siendo ligeramente superiores a las del soc s805, se mantienen en unos valores contenidos. El soporte de las redes 5Ghz y la antena externa es un punto a favor del aparato. Por contra, el escaso espacio de almacenamiento y el nulo soporte en cuanto a actualizaciones, son los puntos más destacados en su contra.
PROS
Wifi 5GHz con antena externa
Reproducción contenido 4K
Buen rendimiento y consumo del soc
Precio ajustado
Pantalla LCD con la hora
CONTRAS
Rom no pulida totalmente
Espacio eMMC limitado (8GB)
Sin soporte de actualizaciones
Solo dos puertos USB
¿DÓNDE COMPRAR?
Se encuentra disponible en tiendas como Gearbest, Aliexpress o eBay
