[REVIEW] T051 UHD - Android TV - RK3368 4K 2GB/8GB Android 5.1 Wifi Dual
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • [REVIEW] T051 UHD - Android TV - RK3368 4K 2GB/8GB Android 5.1 Wifi Dual
    T051 UHD
    ESPECIFICACIONES
    • CPU: RK3368 Octacore
    • GPU: PowerVR G6110
    • RAM: 2GB DDR3
    • Nand Flash: 8 GB eMMC
    • Lector de tarjetas micro SD (hasta 32GB)
    • Salida analógica de audio-vídeo
    • Micrófono
    • WiFi: 802.11a/b/g/n/mimo, 2.4GHz / 5GHz (AP6330 dual-band WIFI)
    • Bluetooth: 4.0
    • Ethernet: 10/100 Mbps
    • HDMI: 2.0 (4K*2K @60fbps)
    • Tamaño: 15.5 x 10.7 x 2.3 cm
    • Peso: 298 gr
    CONTENIDO DEL PAQUETE
    • TV Box T051 UHD
    • Mando a distancia IR
    • Cable HDMI
    • Cable AV
    • Cable USB OTG
    • Alimentador
    • Manual de usuario
    En este caso se han olvidado de incluir el adaptador de enchufe US-EU y es necesario dado que el alimentador viene con el conector americano.
    DISEÑO Y CONEXIONES
    El T051 tiene la carcasa metálica pintada en negro con las partes delantera y trasera de plástico. Destaca especialmente el display que se encuentra en la parte frontal y que nos indica la hora así como algún otro dato de conexión.
    En la parte superior tenemos únicamente una serigrafía
    En la parte inferior tenemos unas rendijas de ventilación, así como unos perfiles en los laterales para que el aparato se encuentre mínimamente levantado y mejore la ventilación.
    En la parte delantera, toda de plástico, tenemos un micrófono, el display, el sensor de infrarrojos, un led y el botón de encendido.
    El display no es de muy buena calidad y, a parte de la hora que recupera del sistema, nos indica si tenemos conectado el aparato por ethernet o por Wifi, si estamos utilizando la salida HDMI o AV, y si tenemos conectada la salida SPDIF y el bluetooth. En entornos de mucha luz, no se ve del todo nítida la información que muestra. Al apagarse el aparato el display también se apaga.
    El led tiene el color azúl cuando el aparato se encuentra encendido y rojo cuando está apagado
    En la parte trasera tenemos el conector de alimentación, el conector ethernet, el conector HDMI 2.0, el conector AV, la salida óptica digital, tres puertos USB (el último de ellos OTG para las actualizaciones) y la antena Wifi.
    En la parte izquierda tenemos el botón de reset para las actualizaciones y un lector de tarjetas micro SD.
    ALIMENTADOR DE RED
    Es un alimentador de 5v/2.5A con conector redondo y enchufe americano. Una desventaja que no venga con el conector europeo puesto que los adaptadores US-EU son una fuente de problemas. El aparato, como la mayoría de los alimentadores de estos aparatos, mete algunas décimas de consumo sin enchufarlo al TV Box; unos 0,8 vatios.
    CONSUMO ELÉCTRICO
    Los consumos del aparato son similares a los del resto de aparatos con este soc. Pensaba que el display iba a hacer subir significativamente el consumo pero prácticamente no se nota. Apagado consume algo menos de 1 vatio. En idle el consumo está en 2-3 vatios. Reproduciendo vídeos es prácticamente el mismo consumo y a full apenas pasa los 10 vatios. Jugando se mantiene alrededor de los 6 vatios.
    MANDO A DISTANCIA
    El mando a distancia IR que viene con el aparato nos servirá para un uso básico del mismo. Tiene los típicos botones de volumen, mute, dirección, OK, Home y atrás. En este caso, además, tenemos también los números. Algo que no es especialmente útil, por cierto. Desde el mando se puede dejar el aparato en un estado de stand-by, con una pulsación corta del botón de apagado. También podemos apagarlo completamente manteniendo pulsado el botón del mando y aceptando en pantalla la opción correspondiente. Tiene un rango de acción muy bueno. No hay que apuntar directamente al T051 para que funcione.
    COMPONENTES INTERNOS
    En este caso no he sido capaz de abrir completamente el aparato. Lo único que he averiguado es que el chipset Wifi es el AP6330 y también he llegado a adivinar un disipador del procesador con una calidad por encima de la media.
    REDES
    En cuanto a la conectividad, tiene un puerto Fast ethernet de 100 Mbps. En lo referente a la conexión Wifi y como se ha dicho anteriormente, monta el módulo AP6330 del fabricante chino AMPAK que promete conexiones WiFi con la banda de 5GHz. No lo he podido probar por no tener un AP con dicha tecnología. La cobertura de Wifi es buena, seguramente ayudada por la antena externa que tiene el aparato.
    El bluetooth 4.0 he podido probarlo tanto con auriculares bluetooth como en transferencia de ficheros, sin ningún tipo de problema.
    PRUEBAS EN ANDROID
    El sistema arranca en algo más de 30.
    Nos aparece un escritorio limpio de Android Lollipop
    El equipo nos viene con la versión de Android 5.1.1, con fecha del 23 de septiembre de 2015
    Al arrancar el sistema vemos que el sistema Android ha consumido algo menos de 500MB, las aplicaciones también algo menos de 100MB, lo que nos deja 1,4GB libre para el resto de aplicaciones. Con esto queda claro que no es recomendable comprar aparatos con Lollipop que tengan únicamente 1 GB.
    En el almacenamiento, como todos los aparatos con este soc, tenemos un punto negativo ya que han particionado en dos los 8GB de memoria eMMC. Por una parte han dejado 3GB para aplicaciones y el resto, algo menos de 3GB, para datos.
    Hay un apartado donde se puede elegir la resolución. Este aparato soporta hasta resoluciones 4K pero al no disponer de un monitor o televisión con esa resolución, no nos muestra dichas opciones.
    También existe un apartado para elegir la salida de audio
    Estas son las aplicaciones instaladas que trae el TV box.
    Estas son las que podemos desinstalar sin usar root
    Como se puede observar, viene con el SuperSU instalado lo que significa que, tras la actualización de los binarios, disponemos de root en el aparato.
    Al ser root se puede instalar la aplicación SixAxis Controler para utilizar el bluetooth del aparato para conectar un mando de la PS3. Ha funcionado perfectamente.
    He instalado el Real Racing 3 funcionando con una buena fluidez. Detecta el mando de la PS3 y se puede usar sin ningún problema.
    He instalado la aplicación de Google para hacer búsquedas por voz para probar el micrófono y tiene una buena sensibilidad. Levantando un poco la voz, nos reconoce a unos dos metros.
    La versión de Kodi que lleva preinstalada es la 15.1 y viene con una personalización del repositorio TVAddons
    Kodi trae instalados de serie un buen número repositorios y addons para disfrutar de contenido online tanto de vídeo como de audio
    Dentro de Kodi, a parte de los típicos pelisalacarta y tvalacarta, he conseguido hacer funcionar Plexus streams sin problemas. Con Pulsar no ha habido tanta suerte debido a que este addon, de momento, no es compatible con Lollipop.
    Por otro lado, he probado algún sample de 4K con buenos resultados reproduciendolos desde el MX Player utilizando la aceleración hardware. Desde Kodi, aunque he actualizado a la última versión, no se reproducen con fluidez. Entiendo que es debido a que en Kodi aún no hay soporte de aceleración de video para este soc.
    Hay una aplicación para compartir contenidos por DLNA. He probado a compartir contenidos sin problemas.
    También tenemos un explorador de archivos básico. Recomiendo utilizar el ES File Explorer
    Tiene disponible una opción de actualización por OTA. Actualmente nos dice que no hay actualizaciones disponibles. Debido a que el aparato no tiene una marca reconocida, dudo mucho que funcionen las actualizaciones vía OTA.
    Como en el resto de los equipos con el soc RK3368, echo en falta una aplicación para manejar el aparato desde otro Android. Tampoco está disponible la opción de reproducir contenidos por Miracast desde otro equipo externo.
    He probado la aplicación NetFlix que viene incluida de serie y reproduce los contenidos desde dicha aplicación sin problemas. Eso sí, únicamente en SD, debido a problemas con las licencias de Google. Yomvi no he podido probarlo al no ser abonado pero no creo que haya problemas en reproducir contenidos de esta plataforma.
    BENCHMARKS
    El T051 UHD es un equipo que viene con un soc Rockchip RK3368 octacore (ARM Cortex-A53 de 64bit) y una GPU PowerVR G6110. La CPU trabaja en unas velocidades que van desde los 312MHz a los 1.512GHz. Es un soc muy potente al nivel de los Atom de Intel (Bay Trail) y que, con ayuda de los 2GB de RAM, nos permite manejar Android con total fluidez. Es una rom que tiene algunas cosas que pulir pero la veo bastante estable y sin errores graves.
    El programa CPU-z aún no tiene controlado este soc debido a su reciente salida al mercado. Por ello, utilizamos el AIDA64 para conseguir la información básica de este soc.
    Antutu
    Vellamo
    3DMark - Ice Storm Extreme
    3DMark - Ice Storm Unlimited
    Antutu Video Tester
    A1 SD Bench
    La velocidad de lectura de la memoria eMMC está por encima de la media. Sin embargo, la de escritura es sensiblemente inferior.
    SOPORTE
    En este caso no he encontrado en Internet ninguna referencia a este aparato ni a la marca que lo fabrica. Por tanto, nos olvidamos de recibir ningún tipo de soporte del mismo.
    CONCLUSIONES
    Actualmente hay un aluvión de equipos que incorporan este nuevo soc de Rockchip. Aunque el soc es el mismo, la diferencia entre unos modelos y otros está en el soporte que da el fabricante para corregir los errores de las roms iniciales y para añadir funcionalidades. En el caso de este equipo, aunque funciona bastante bien, hay funcionalidades como el manejo con mando a distancia o reproducción de contenidos por Miracast que ni están ni, por el soporte que se le presupone, se les espera. Por otro lado, hay que decir que el funcionamiento del aparato es correcto. Además, el display y el micrófono son funcionalidades que le pueden venir bien a más de uno
    PROS
    HDMI 2.0 con soporte 4K
    Wifi 5G y buena cobertura
    Android Lolipop 5.1.1
    Buen rendimiento y consumo del soc
    Micrófono
    Display con hora y alguna otra información
    CONTRAS
    Soporte nulo
    Memoria solo de 8GB y particionada en dos
    No tiene red Gigabit
    ¿DÓNDE COMPRAR?
    Se puede comprar en tiendas como Gearbest, Aliexpress y eBay
  • #2
    Pff, eso de que tenga soporte nulo echa bastante para atrás.
    Si la gente saca ROMs personalizadas, ya es otra historia
    Trabajando...
    X
