Hola, tengo una memory stick de 1gb y la utilizo para la psp, el problema es que una vez intoducida, de los 1000 megas de capacidad solo puedo utilizar 949, sé que esto es normal pero puedo hacer algo para recuperar mis 50 megas "perdidos" o parte de ellos?
capacidad memory stick
Colapsar
X
Re: capacidad memory stick
La causa real no es eso.Originalmente publicado por Graku Ver MensajeTotalmente normal. Eso ocurre porque es un espacio temporal que se queda la consola para gestiones.
Se basa en lo siguiente: el sistema operativo mide la capacidad en bits y bytes, como sabies.
Bien. Los S.O. utilizan los bytes en escalas de 2 elevado a X. Usan multiplos de dos Ese X es (10 kilobyte, 20 megabyte, 30 gigabyte, y asi consecutivamente) Pero en el caso de los fabricantes de memorias los miden en el sistema decimal. 10 elevado a y( siendo y 3 para kilobyte--> kilo- significa 1000, 10^3...)
Teniendo en cuenta que 2^10 es 1024, y 10 elevado a 3 = 1000, esa diferencia de medidas trae que la memoria aprovechable sea siempre menor, ya que la medicion del ordenador es el de los bytes en la escala de 2, y los fabricanters usan en escala de 10.
Espero haberme explicado bien
Salu2Editado por última vez por Gailen 07-11-07, 20:51:44.Intel Core 2 Duo E6750 Conroe 2.66 GHz 333 MHz Bus - Asus P5E x38/ICH9R - G.Skill F2-6400CL56 2X2 GB - LG Lector + Regrabadora - Sapphire HD 2900 PRO - Tuniq Tower 120 - Thermaltake Vx Soprano - Corsair Modulas 620 W
si, muy bien explicado.Originalmente publicado por Gailen Ver Mensaje
Salu2
de todas formas no solo pierdes 50 megas, pierdes 75, ya que un giga son 1024 megas. y bueno, no se pierden, sino que es asi de siempre, con los discos duros tambien pasa lo mismo. yo tengo entre otros un disco de 500gb, y realmente solo tiene 465, faltan esos 35 gigas, que no es ninguna broma, es una buena cantidad.
yo creo que deberian vender los discos no por 500gb sino por lo que realmente se ve cuando estas en el SO que son los 465, pero bueno, asi es la cosa.
saludos
