el pc da tres pitidos cortos seguidos y uno un poco mas adelante al arrancar y cuando acaba de arrancar no tengo sonido. ¿aguien sabe por que?
no tengo sonido
Colapsar
X
Re: no tengo sonido
Hola buenas podrias dar mas informacion que placa base tienes?
Que tarjeta de sonido utilizas?
Que sistema operativo utilizas?
Que ordenador tienes?
3 pitidos cortos:
Mensaje de error. Base 64 Kb Memory Failure.
Descripción. Fallo de memoria en los primeros 64 Kbytes de la RAM. Esto nos indica que hay un error en los primeros 64Kb de la memoria RAM.
Uno de los problemas que tienes es memoria ram y que la tarjeta de sonido no se te oiga puede ser por culpa de la conexion de los altavoces que este mal o que no este correctamente configurada (problemas de drivers).
Un cordial saludo espero haber podido ayudarte.Editado por última vez por karlos81_bcn 29-10-05, 11:12:27.
Re: no tengo sonido
Gracias por contestar. De placas base y targetas de sonido no entiendo mucho. El SO es wxp. ¿puede tener algo que ver el fallo en la memoria con lo del sonido? El problema es que no quería abrir la CPU porque esta en garantia y esta precintada. Si no lo llevaré a la tienda y que lo arreglen ellos. Gracias de todas maneras. es la primera vez que entro a este foro y está muy bien
