Estimados amigos,
Les cuento que tengo un gabinete (DAYMEX MD-A) con las siguientes conexiones de panel frontal
a) Para el microfono :
Cable verde conector GROUND,
Cable amarillo conector MIC POWER
Cable blanco conector MIC IN
b) Para el auricular :
Cable amarillo con conector R_OUT a mitad del recorrido y termina con conector R_RET,
Cable blanco con conector L_OUT a mitad del recorrido y termina con conector L_RET
Total : 8 conectores entre los dos cables
En la motherboard, (MSI P6NGM-L)
P6NGM-L
PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 MIC_L Microphone - Left channel
2 GND Ground
3 MIC_R Microphone - Right channel
4 PRESENCE# Active low signal-signals BIOS that a High Definition
Audio dongle
is connected to the analog header. PRESENCE# = 0 when a
High Definition Audio dongle is connected
5 LINE out_R Analog Port - Right channel
6 MIC_JD Jack detection return from front panel microphone JACK1
7 Front_JD Jack detection sense line from the High Definition
Audio CODEC
jack detection resistor network
8 NC No control
9 LINE out_L Analog Port - Left channel
10 LINEout_JD Jack detection return from front panel JACK2
Alguien me puede ayudar a saber "como" poder conectar el panel frontal del Gabinete con los pines de la MoBo ?
Gracias !
P6NGM-L
2 GND Ground
Audio dongle
Audio CODEC
8 NC No control
Gracias !
