Ender 3 Pro - Problemas con eje Z
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Ender 3 Pro - Problemas con eje Z
    Hola! Como están?
    Tengo una Ender 3 Pro y tengo el siguiente problema:
    Pongo a hacer una pieza, cuya altura esperada es de 1.9mm, sin embargo cuando lo imprimo termina con una altura de 1.5mm, o sea, falta mas de un 20%. Para lo que es la pieza, realmente no me molesta que sea de menor altura, el problema mayor es que al no subir lo suficiente, el filamento se junta en toda esa área y queda un superficie super rugosa y desprolija.
    Ahora, si pongo otra figura cuya altura debería ser de 70mm, sale con 70.2mm, o sea, esta vez es un EXCESO de apenas 0.28%.
    No encuentro el sentido a esto realmente. ¿No debería ocurrir que si mis pasos del eje z están mal calibrados y provocan un, por ejemplo, 1% de exceso, entonces debería ocurrir que ese exceso sea constante para todas las piezas?
    Pareciera que para pocas alturas, el eje Z sube poco, para alturas mayores el eje Z se adapta bastante bien. ¿Por qué ocurre esto? Ya he probado calibrando el mismo eje Z y sus excéntricas, y los pasos del motor.
    Gracias
Trabajando...
X
