Prusa i3 montada y a punto, pero no se mueve ni un milímetro.
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Prusa i3 montada y a punto, pero no se mueve ni un milímetro.
    Buenas tardes. Finalmente he conseguido montar la Prusa i3 y dejarla a punto, preparada para calibrarla. Los pasos que he seguido son:
    1.- He descargado el Marlin, lo he configurado con la IDE de Arduino (pantalla incluida), lo he cargado en la impresora. Compila bien y sin problemas.
    2.- Impresora conectada a 220v y a USB. Funcionan los motores de los ventiladores de la fuente y del extrusor. Accionando manualmente los finales de carrera, se encienden los LEDs rojos. La pantalla LCD está iluminada, con cuadraditos, ninguna lectura.
    3.- He abierto el Repetier-Host y lo he configurado. Clico sobre conectar (en rojo), y parece que se conecta (se pone en verde).
    4.- Clico en la pestaña de "Control manual" y los mandos parece que cobran vida, de alguna manera parece que se activan, pero no responden a ninguna acción. Los motores no se mueven (ni se han movido absolutamente nada), no se calientan ni la cama ni el extrusor, y aquí se acaba toda función de la impresora.
    No consigo mover nada y, por tanto, tampoco me permite configurarla.
    Finalmente, al abrir el "Monitor serie" del IDE de Arduino, lanza el mensaje de la imagen, en el que parece todo correcto,excepto las penúltimas líneas que dicen:
    Error:0
    : Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
    Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Nombre:	Error al monitor série.jpg
Visitas:	483
    Segun me han indicado, parece ser que el problema está en alguno de los dos termistores. Los he sacado los dos, he conectado otros dos que estan al aire y sin problemas de cruces o falsos contactos, con lo que, en principio debería eliminar la posibilidad de que se produzcan fallos en estos elementos y/o circuitos, pero no consigo absolutamente nada.
    Ya no se que mirar ni que comprobar. Agradecería enormemente si hubiera alguna alma caritativa que supiera indicarme donde está el problema. Llevo seis días peleandome y no consigo solucionar el problema...
    Gracias por la atención
    Saludos
    Editado por última vez por Jaume Cat 23-02-17, 18:59:44.
    www.histoviatges.com
  • #2
    Buenas, los termistores tienen las patitas bien aisladas entre sí?, al ser tan pequeñas y finos, si no se le pone cinta kapton o algún otro aislante pueden hacer cortocircuito. Por lo que parece, el extrusor está detectando una temperatura demasiado alta, ya sea por un fallo, cortocircuito o porque no está bien configurado en marlin (mira a ver qué valor tienes en #define TEMP_SENSOR_0 )
    También puedes buscar el valor de MAXTEM del extrusor en el marlin, a ver si hay algo mal y está configurado a un valor muy bajo, aunque sería extraño
    Editado por última vez por ADG 24-02-17, 11:52:00.
    - AMD Ryzen 7 2700X
    - Asus Strix X470-F Gaming
    - Custom Liquid Cooling (CPU+Mobo)
    - 4x8 DDR4 3.000 CL16
    - Gigabyte RTX 2080 Gaming OC
    - Samsung 970 Evo NVMe 512 GB + Crucial MX500 2 TB
    - Samsung C49RG90 49" 5120 x 1440p
    - NZXT H500
    - Seasonic Focus Plus Gold 850FX
    • #3
      Gracias por la respuesta, ADG, sí el circuito de los termistores está perfectamente aislado. Ante la duda, he conectado dos termistores externos, que estan al aire, asegurándome que los cables del bulbo no hagan contacto, y sigue dando la misma lectura el IDE.
      Y el extrusor no puede detectar nada, por una parte, por qué no hay ningun termistor conectado y, por otra, por que no ha llegado ni a calentarse mínimamente...
      Entiendo que ni los termitores, ni la cama caliente, ni el extrusor, tienen polaridad, no es así?
      Ya no se por donde tirrar...
      Gracias y saludos
      • #4
        Originalmente publicado por Jaume Cat Ver Mensaje
        Gracias y saludos
        si no hay ningún termistor en el extrusor dará error por seguridad, la impresora no funciona si los termistores no están conectados y funcionando bien, al ser un componente que trabaja a 200-280 grados es peligroso calentar sin control.
        Mira a ver en marlin como está lo de #define TEMP_SENSOR_0
        Los termistores no tienen polaridad porque son resistencias vareiables, La cama caliente y la resistencia del extrusor, en principio creo que tampoco, pero viene indicado en el ramps y en cada componente el + y -
        Editado por última vez por ADG 24-02-17, 11:58:12.
        - AMD Ryzen 7 2700X
        - NZXT H500
        • #5
          Sinceramente, antes de toquetear los termistores y demas, comprobaria qué temperatura esta leyendo exactamente,y si es algo tipo temperatura ambiente, mirar en el programa cual es la proteccion. Capaz que este a 0, o en vez de 200° a 20 o algo asi (un gazapo lo tiene cualquiera). Tampoco se decirte mucho mas porque no he tocado ninguna (y ya hace tiempo que quiero hacerme con una pero no hay €€€)
          • #6
            Gracias por las respuestas, Kitt2000 y ADG. Creo que, en principio, ha sido un error mio. Vayamos por partes. He vuelto a conectar los termistores originales y dejado todo cómo estaba.
            No pensaba que fuera un error de valores, por que creo que no toqué demasiados en el Marlin. Me fié de lo que dice ADG (supongo que Antonio Delgado) en el tutorial, capítulo 9 Configuración del Firmware, y cito textualmente: "... en principio el archivo que os hemos ofrecido para descargar ya trae todos estos valores pre-cargados", Cómo el tuto es tan exhaustivo, preciso y fiable, di por hecho que el Marlin estaba adaptado. Lo más probable es que, posteriormente, haya tocado valores, indicados en alguna otra página, y por eso estuvieran los valores modificados.
            Al mirar la línea que indicaba Delgado, he visto que no coincidía. Me he entretenido en seguir todos y cada uno de los pasos para configurar Marlin, y he localizado varios errores o diferencias. Los he puesto como indica el tuto, y ahora parece que no da error:
            Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Error al monitor série 2 (no error).jpg Visitas:	1 Size:	229,9 KB ID:	213756
            Visto lo visto, debería funcionar, no es cierto? Pues bueno, Intenté descargar y poner en funcionamiento el Cura, pero me daba error. Escribí al ST de Cura y estuvimos mirando el por que no funcionaba, pero no lo conseguimos. Finalmente abandoné este programa e instalé el Repetier.
            Una vez "solucionado" el tema del error de Marlin, vuelvo al Repetier-Host y el tema es cómo sigue:
            1.- Impresora conectada a 220v y a USB. Funcionan los motores de los ventiladores de la fuente y del extrusor. Accionando manualmente los finales de carrera, se encienden los LEDs rojos. La pantalla LCD está iluminada, con cuadraditos, ninguna lectura.
            2.- He abierto el Repetier-Host y lo he configurado. Clico sobre conectar (en rojo), y parece que se conecta (se pone en verde).
            3.- Clico en la pestaña de "Control manual" y los mandos parece que cobran vida, de alguna manera parece que se activan, pero no responden a ninguna acción. Los motores no se mueven (ni se han movido absolutamente nada), no se calientan ni la cama ni el extrusor, y aquí se acaba toda función de la impresora.
            Vamos solucionando problemas paso a paso, pero sigo con el problema original. No consigo mover nada y, por tanto, tampoco me permite configurar los motores, cotas, etc... No se si será problema del Repetier, que podría ser, o de la electronica. Hay algun otro programa, que no sea el Cura ni Repetier, fácil de utilizar y que pueda descargar para probar si es problema del Repetier?
            A ver si conseguimos dar con el/los problema/s...
            Gracias por la atención y la ayuda...
            Saludos cordiales.
            Editado por última vez por Jaume Cat 24-02-17, 19:52:13.
            • #7
              Nadie me puede echar un cable para mirar de solucionar el tema?
              • #8
                El M999 corresponde a algun elemento fisico de la placa?
                • #9
                  Kitt2000, no lo se. La cosa es que ahora me da correcta la compilación y ha desaparecido el error. Se ha solucionado poniendo escrupulosamente los parámetros del tuto. Pero sigue sin moverse nada. Sabes si hay algun otro programa para gestionar la Prusa, que no sea el Repetier ni el Cura (éste no hay manera de que funcione en mi ordenador)?
                  • #10
                    Me comenta un amigo que tiene una de otra marca, qeu él la usa con Repetier, y me ha comentado que si tiene para imprimir desde una SD; que probases por si acaso, asi descartamos problemas de la impresora como tal
                    • #11
                      Gracias por la respuesta kitt2000, pero algo he conseguido. Finalmente he conseguido mover los motores. El problema, con la ayuda de los muchahos de Presolid Tech (si hay alguien de Barcelona que esté con estos temas, esta es vuestra tienda. Tienen de todo, saben un montón y una amabilidad nada común: Presolid Tech: http://presolid.com/es, C/ Guitar 56, Barcelona). era de error en los parámetros del Marlin. Lo más alucinante de todo, es que el Repetier no indique ningún error...
                      Bueno, el caso es que ahora se mueven los motores, de momento algunos con ruidos de roncar y haciendo ruidos, y con los desplazamientos muy limitados, pero al menos ahora puedo empezar a afinar algo.
                      Bueno, pues gracias a todos por la ayuda y cierro este hilo.
                      Hasta la próxima...
                      Salu2 cordiales a tod@s
                      Fabricante de impresoras 3D profesionales Prusa i3 PTS y ResinCat 3D. Disponemos de dos tecnologías de impresión 3D en alta definición, estereolitografía SLA y extrusión FDM.
                      • #12
                        Seria interesante saber qué fallo habia en el Marlin para que Repetier no lo reportase. Es raro cuanto menos!
                        • #13
                          Bueno, en el Marlin original, ponía, por ejemplo, el modelo de RAMP cómo Maker(nosequé)... Resulta que en otros Marlins (no en este), hay un listado de placas acompañadas de un número. Substituí el nombre de Maker... por 33: #define MOTHERBOARD 33, y empezó a funcionar.
                          Tampoco funcionaba la pantalla con los parámetros que me indicó Presolid. Me entretuve en ir descomentando y recomentado cada una de las líneas de las pantallas, hasta que di con la mía. La compré en el chino, sin ninguna marca ni modelo, y no había manera que el chino respondiera con coherencia. Entonces, a base de ensayo error, di con ella.
                          Lo más extraño es que el Repetier no indicara ningún error y lo diera todo por bueno...
                          Ahora solo me falta solucionar que el motor Y ronca mucho (sin alimentación va suave), y se desplaza muy poco y de adelante atrás de modo espasmódico. Tampoco veo que el motor X tenga un desplazamiento correcto. He estado manipulando los potenciómetros de los drivers, pero no desaparecen los problemas. No se si todo ello es debido a que no se utilizar el Repetier, o a qué. Cuando pueda me sumergiré de nuevo en el tema.
                          Otro problema que me estoy encontrando, es que, de golpe, el IDE de Arduino me da error con los puertos y no compila. Tengo que desconectar el cable y volverlo a conectar, y entonces compila, 1 o 2 veces, y volvemos a lo mismo. No se si será debido a que el Marlin es muy pesado y le cuesta cargar, y entonces el IDE lo toma cómo error, o qué...
                          Bueno, pues hasta aquí las tribulaciones de la Prusa i3 (por ahora).
                          Más adelante comentaré cómo va todo.
                          Salu2 a tod@s y gracias por la ayuda.
                          • #14
                            Buf, no se cuanto valdrá la controladora de una i3 original, pero visto lo visto, yo casi optaria por adquirir una y dejarme de problemas, porque el dia que el ordenador que va conectado a esta impresora falle o lo que sea y se pierda la configuracion, vas a querer pisar la impresora xD
                            Al menos sabemos qeu funciona, ya es algo!
                            • #15
                              Tienes razón, el día que falle el ordenata, la Prusa va por la ventana... De todas maneras, tengo los programas y todo lo que hace referencia al tema, en la nube, o sea que si peta el ordenador, no perderé mucho... eso espero.
                              Voy a cerrar este hilo, por que salen más problemas, diferentes.
                              Venga, gracias por la ayuda.
                              Salu2 cordiales
                              Trabajando...
                              X
